外观解析
Fractal Design Define R6外观看上去比较简单正统,没有过多的修饰. 从后部看,也是非常简单,非常传统的机箱布局. 外部一览. 顶部设计了超大面积的开口,有一整块金属盖,没有开孔. 按下机箱后侧的按钮,顶盖会自动解锁,可以整块卸下. 顶盖正反一览,内侧有带导风栅格的塑料防尘网. 金属盖和塑料网卡的比较紧,分离不太容易. 金属盖内部贴有隔音层. 塑料防尘网特写,网眼很密. 顶部单独安装防尘网. 卸下顶盖后可以看到下面一层的风扇位 风扇通过支架安装,单边卡扣,单边螺丝固定,卸下螺丝后支架可以整体卸下. 顶部前缘设计的I/O区域,从左至右依次布置了HD AUDIO,重启按钮,USB 3.1 Gen2 Type-C,电源按钮,USB 2.0 x2,USB 3.1 Gen1 Type-A x2. 最中间的电源按钮有同心圆铣痕,周围有银色金属圈装饰. 来看前面板,侧边有通风孔. 另一侧. 默认面板从右侧打开,打开后可以看到带有防尘网的前通风口和一个光驱位,考虑到了对光驱有需求的玩家. 卸下螺丝,门板可以拆下. 门板内侧贴有隔音层. 可以安装到另外一侧,这个可以根据用户喜好安装到任意侧,不错的想法. 面板两侧都有贴心的易开设计. 打开面板,可以徒手卸下前面板的防尘网. 和顶部类似的带导风栅格的防尘网. 网眼同样很密. 前通风孔预装了2个14cm风扇. 前面板可以徒手整体卸下. 再次把目光对准I/O面板. 卸下螺丝后,可以看到电源左侧的I/O是可以卸下的. 面板I/O可以替换成没有Type-C接口的面板. 官方有售卖面板更换套件. 三种颜色齐全,方便更换平台后Type-C接口有变动的用户. 来看左侧面,整块钢化玻璃侧透面板,由碰珠和后侧螺丝固定. 玻璃面板四周有一圈金属框,结构胶固定. 碰珠比较小. 金属框,夹胶,钢化玻璃的三层结构. 玻璃加金属框的厚度约为4.5mm. 其中钢化玻璃的厚度约为3mm. 来看右侧面,因为是走线区,没有设计玻璃侧透,同样是碰珠加后侧螺丝固定. 一整块钢板,内侧贴有隔音层. 碰珠特写. 后侧,比较传统的电源下置布局,带有竖置PCIe槽位. 最上方是主板I/O和一个12/14cm风扇位,孔位可以上下调整,预装一枚14cm风扇. PCIe槽位7+2的横竖配置. 底部为电源位,通过支架安装. 支架特写,两颗手拧螺丝固定. 来看底部. 圆形撑脚,带有橡胶垫. 可以从前部抽出. 防尘网非常的长,照顾到了电源和两个12/14cm风扇位. 铭牌部分,印有型号和序列号. |
jpyf: 我来说说缺点: 1.顶板钢板与防尘网直接分离基本要用大力出奇迹。2.内部螺丝出厂时拧的真的很紧。3.拆除侧板时如果过快,侧板的前端容易直接砸在地上,建议缓慢 ...
xxHHXxx: 京东特价搞了一台,装机体验十分令人愉悦 另外,这个机箱有一个“缺点”,附带的硬盘架固定不是很牢固,最好把没装盘上去的架子全部拆掉,不然可能会共振 ...
lv16: 没感觉这结构有什么特别,甚至和先马坦克黑洞那些差不多,多了防尘网之类的,外形还普通得像十年前几十块的机箱,买这个机箱是不是等着朋友来家里对自己说:哇, ...
GMT+8, 2025-4-20 10:36 , Processed in 0.009540 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
