Fractal Design Define R6 评测
2018-11-11 18:20| 发布者: nApoleon| 查看: 170415| 评论: 63|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: Fractal Design分形工艺,一直保持着北欧风格,简单实用.Define R6是国内玩家期待许久,带着较高评价的上市的一款机箱. limited only by your imagination,官方原话看出厂家非常有信心,究竟会如何超出我们的想象呢? 我 ...
内部解析
首先来看内部结构.
从左侧看去.
主板安装区域的开孔很大.
顶部的走线孔,有橡胶圈覆盖.
中间的走线孔,比较长,依旧有橡胶圈覆盖.
安装在后部的14cm风扇.
风扇特写,和前面板风扇同型号.
12V 0.2A,转速1000转.
底部电源仓,在开孔的基础上还设置了两个2.5寸硬盘位.
来看右侧.
风扇控制器,1拖9,需要外接SATA加强供电.
比较有意思的是控制器输出3个4Pin和6个3Pin接口.对于4Pin风扇只起到分线器作用,对于3Pin DC调速的风扇,单片机还会将PWM信号转换成DC信号,输出曲线如下.
SATA供电和4Pin风扇接口.
走线位设计了魔术贴扎带.
两个2.5寸硬盘位,通过支架安装,需要螺丝刀辅助安装.
2.5寸硬盘支架,需要螺丝刀辅助安装.
品牌LOGO.
前部的硬盘位,共12档可选,随机带了6个支架,对于多硬盘用户来说是个好选择.
3.5寸硬盘支架,需要螺丝刀辅助安装.
支架固定螺丝位不脱落设计.
品牌LOGO.
前部的风扇位,安装了2个14cm风扇.
让我们回到左侧,这块盖板内可是大有玄机.
拧松螺丝后,盖板可以卸下.
硬盘仓的安装位线路出来,可以看到硬盘支架的卡扣和螺丝固定孔.
支架由以下红圈内6颗螺丝固定,拆除支架需要卸下侧面,底部,机箱固件前面的6颗螺丝,视情况拆除蓝圈中光驱位支架的螺丝(下图蓝圈).
垂直硬盘架.
光驱位支架.
拆除后机箱内空间变得空旷起来,拆除后的垂直硬盘架还有其他安装方法.
可以安装到主板背板的同平面.
安装盖板.
从背面看去,这种方式是不是代表机箱就没有3.5寸硬盘位了吗?
答案是否定的,支架可以挂两个3.5寸硬盘.
这种安装方式更适合水冷排的安装,前面板安装360mm冷排示范.
从前面看.
顶部安装360mm冷排示范.
从顶部看.
底部安装240mm冷排示范.
机箱背部的钢板厚度约为0.86mm.
右侧钢板的厚度约为0.8mm.
来看随机附件,都装在小盒子里.
各种螺丝,扎带,橡胶圈还有一块布.
引用 Gromit3000 2023-1-13 14:33
电源正反都可以装啊
引用 evie-xavier 2019-8-30 17:25
3.5寸盘垂直挂着,在复制大量数据时散热跟得上吗,会不会因硬盘芯片过热而降速停止响应?
引用 Jcot 2019-6-24 09:16
我十分喜欢这种结构,方方正正的,又不是很复古,主要硬盘支架多,而且散热非常好,前中后顶都有风扇位,风道十分自然正确,前面和底部的风扇进风,后面和顶部的风扇出风,而且价格就千把块钱,用料做工都是中等偏上。唯一的缺点是还是有点紧凑,这个机箱虽然可以支持EATX,但是会盖住走线的孔位,十分影响走线,建议用x399之类的大板慎重考虑,毕竟它只是个中塔。
引用 thierryyang 2019-4-23 23:06
这个hdd像只壁虎挂在那里
引用 darius231511 2018-12-18 09:52
楼主,能不能详细解释下,风扇集线器?比如我现在是4PIN接口的风扇,插到集线器上的3PIN接口,风扇能不能调速
引用 jhhuang 2018-11-28 11:08
很不错的机箱, 699买了个不侧透的. 280卖掉里面的硬盘架(留了一个). 我都是固态硬盘, 要硬盘架没用
引用 幽幽子 2018-11-26 13:30
jpyf: 我来说说缺点: 1.顶板钢板与防尘网直接分离基本要用大力出奇迹。2.内部螺丝出厂时拧的真的很紧。3.拆除侧板时如果过快,侧板的前端容易直接砸在地上,建议缓慢 ...
侧板这个设计确实是不怎么样,第一次拆侧板估计都掉下来过。。
引用 jhhuang 2018-11-25 23:54
机箱收到了, R6静音非侧透, 非常满意, 质量真的不错了。不到700. 值了
引用 zhengxiang 2018-11-21 21:22
难得有非侧透的机箱选择了,这个看起来不错,加入考虑列表
引用 tankren 2018-11-20 15:05
xxHHXxx: 京东特价搞了一台,装机体验十分令人愉悦 另外,这个机箱有一个“缺点”,附带的硬盘架固定不是很牢固,最好把没装盘上去的架子全部拆掉,不然可能会共振 ...
大佬你买了多少钱呢?非侧透的?
引用 t39mc 2018-11-16 14:11
1号899分别拿下两台青铜灰,和基友喜提2080ti装机,给大姐姐换新房子住!
引用 SJRJErry 2018-11-16 10:32
桌子空间小,刚入的Define C,现在又口水R6了
引用 ~MSI~适合就好 2018-11-14 16:50
隔壁的小孩说“山寨品牌,还挂着欧洲的名号......”
    顿时我无语了
引用 jpyf 2018-11-14 09:47
我来说说缺点:
1.顶板钢板与防尘网直接分离基本要用大力出奇迹。2.内部螺丝出厂时拧的真的很紧。3.拆除侧板时如果过快,侧板的前端容易直接砸在地上,建议缓慢拆除并托住侧板前端。4.IO面板无任何遮挡且朝上,如果环境较恶劣容易积灰。5.如果跟硬盘架处于同一水平会挡住较长的显卡安装(我的是华硕1070ti 三风扇版本),需将硬盘架拆除更换位置。6.无任何把手,整机搬运比较费劲。
引用 sema 2018-11-13 23:48
HXN: 机箱包装箱外面写着是东莞产的。
R5确定是乔思伯代工,R6我也在疑惑是谁家代工的
引用 SASCSI 2018-11-13 11:28
这箱子看起来普普通通,但是很内秀啊
引用 xlanbluex 2018-11-13 10:40
lv16: 没感觉这结构有什么特别,甚至和先马坦克黑洞那些差不多,多了防尘网之类的,外形还普通得像十年前几十块的机箱,买这个机箱是不是等着朋友来家里对自己说:哇, ...
简单粗暴 鞋盒伺候
引用 lv16 2018-11-13 10:00
没感觉这结构有什么特别,甚至和先马坦克黑洞那些差不多,多了防尘网之类的,外形还普通得像十年前几十块的机箱,买这个机箱是不是等着朋友来家里对自己说:哇,你这么懂电脑配置这么高,怎么还在用这么古老这么差的机箱呢?这时自己就可以骄傲地说,这是新买得,瑞典牌子,将近一千块呢!
引用 darius231511 2018-11-12 21:41
目前用了2个月的样子,才入的时候,硬盘共振,在论坛也发了帖子,后面莫名消失了。但现在还有个问题,机箱自带风扇感觉很垃圾,经常发出响声,感觉转轴那个地方坏了。还有,这款箱子一定要入青铜灰,质感比黑色好,而且感觉侧透的用料好些
引用 卟雨忆萧萧 2018-11-12 20:08
这样的硬盘架 共振如何?
查看全部评论(63)
GMT+8, 2025-4-20 10:31 , Processed in 0.064657 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
