Fractal Design Define R6 评测
2018-11-11 18:20| 发布者: nApoleon| 查看: 174866| 评论: 63|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: Fractal Design分形工艺,一直保持着北欧风格,简单实用.Define R6是国内玩家期待许久,带着较高评价的上市的一款机箱. limited only by your imagination,官方原话看出厂家非常有信心,究竟会如何超出我们的想象呢? 我 ...
装机解析
显卡: iGame GeForce RTX 2080 Advanced OC
主板: ROG MAXIMUS X APEX
内存: Corsair VENGEANCE RGB DDR4 x2
SSD: Kingston A400 240GB
散热: Fractal Design Celsius S36 + Noctua NF-A12 x3
风扇: Fractal Design Dynamic X2 GP-12 x3
电源: Antec EDGE 750
装机过程略复杂,需要对机箱默认结构进行调整,需要花些时间.
机箱内部空间比较充裕.
CPU散热器选择Fractal Design自家的360一体式水冷散热器Celsius S36,风冷散热器最高支持185mm,空间很大.
360冷排的风扇当然是换成3把Noctua NF-A12.
顶部金属盖移除.
显卡采用NV最新20系列的iGame GeForce RTX 2080 Advanced OC.显卡最长支持465mm (开放式布局,无前风扇),440mm(开放式布局,有前风扇) ,300mm(标准布局);高度最高支持155mm.
机箱前进风风扇使用两把机箱自带的原装Dynamic X2 GP-12.
机箱后出风风扇使用一把机箱自带的原装Dynamic X2 GP-12.
背侧一览.
2.5寸硬盘位.
3.5寸硬盘位,仅做示范挂载,未连接主板.
电源安装位,安装170mm长的电源,藏线和走线空间都很充足.
背面走线空间约为2cm.
电源仅支持正装.
引用 Gromit3000 2023-1-13 14:33
电源正反都可以装啊
引用 evie-xavier 2019-8-30 17:25
3.5寸盘垂直挂着,在复制大量数据时散热跟得上吗,会不会因硬盘芯片过热而降速停止响应?
引用 Jcot 2019-6-24 09:16
我十分喜欢这种结构,方方正正的,又不是很复古,主要硬盘支架多,而且散热非常好,前中后顶都有风扇位,风道十分自然正确,前面和底部的风扇进风,后面和顶部的风扇出风,而且价格就千把块钱,用料做工都是中等偏上。唯一的缺点是还是有点紧凑,这个机箱虽然可以支持EATX,但是会盖住走线的孔位,十分影响走线,建议用x399之类的大板慎重考虑,毕竟它只是个中塔。
引用 thierryyang 2019-4-23 23:06
这个hdd像只壁虎挂在那里
引用 darius231511 2018-12-18 09:52
楼主,能不能详细解释下,风扇集线器?比如我现在是4PIN接口的风扇,插到集线器上的3PIN接口,风扇能不能调速
引用 jhhuang 2018-11-28 11:08
很不错的机箱, 699买了个不侧透的. 280卖掉里面的硬盘架(留了一个). 我都是固态硬盘, 要硬盘架没用
引用 幽幽子 2018-11-26 13:30
jpyf: 我来说说缺点: 1.顶板钢板与防尘网直接分离基本要用大力出奇迹。2.内部螺丝出厂时拧的真的很紧。3.拆除侧板时如果过快,侧板的前端容易直接砸在地上,建议缓慢 ...
侧板这个设计确实是不怎么样,第一次拆侧板估计都掉下来过。。
引用 jhhuang 2018-11-25 23:54
机箱收到了, R6静音非侧透, 非常满意, 质量真的不错了。不到700. 值了
引用 zhengxiang 2018-11-21 21:22
难得有非侧透的机箱选择了,这个看起来不错,加入考虑列表
引用 tankren 2018-11-20 15:05
xxHHXxx: 京东特价搞了一台,装机体验十分令人愉悦 另外,这个机箱有一个“缺点”,附带的硬盘架固定不是很牢固,最好把没装盘上去的架子全部拆掉,不然可能会共振 ...
大佬你买了多少钱呢?非侧透的?
引用 t39mc 2018-11-16 14:11
1号899分别拿下两台青铜灰,和基友喜提2080ti装机,给大姐姐换新房子住!
引用 SJRJErry 2018-11-16 10:32
桌子空间小,刚入的Define C,现在又口水R6了
引用 ~MSI~适合就好 2018-11-14 16:50
隔壁的小孩说“山寨品牌,还挂着欧洲的名号......”
    顿时我无语了
引用 jpyf 2018-11-14 09:47
我来说说缺点:
1.顶板钢板与防尘网直接分离基本要用大力出奇迹。2.内部螺丝出厂时拧的真的很紧。3.拆除侧板时如果过快,侧板的前端容易直接砸在地上,建议缓慢拆除并托住侧板前端。4.IO面板无任何遮挡且朝上,如果环境较恶劣容易积灰。5.如果跟硬盘架处于同一水平会挡住较长的显卡安装(我的是华硕1070ti 三风扇版本),需将硬盘架拆除更换位置。6.无任何把手,整机搬运比较费劲。
引用 sema 2018-11-13 23:48
HXN: 机箱包装箱外面写着是东莞产的。
R5确定是乔思伯代工,R6我也在疑惑是谁家代工的
引用 SASCSI 2018-11-13 11:28
这箱子看起来普普通通,但是很内秀啊
引用 xlanbluex 2018-11-13 10:40
lv16: 没感觉这结构有什么特别,甚至和先马坦克黑洞那些差不多,多了防尘网之类的,外形还普通得像十年前几十块的机箱,买这个机箱是不是等着朋友来家里对自己说:哇, ...
简单粗暴 鞋盒伺候
引用 lv16 2018-11-13 10:00
没感觉这结构有什么特别,甚至和先马坦克黑洞那些差不多,多了防尘网之类的,外形还普通得像十年前几十块的机箱,买这个机箱是不是等着朋友来家里对自己说:哇,你这么懂电脑配置这么高,怎么还在用这么古老这么差的机箱呢?这时自己就可以骄傲地说,这是新买得,瑞典牌子,将近一千块呢!
引用 darius231511 2018-11-12 21:41
目前用了2个月的样子,才入的时候,硬盘共振,在论坛也发了帖子,后面莫名消失了。但现在还有个问题,机箱自带风扇感觉很垃圾,经常发出响声,感觉转轴那个地方坏了。还有,这款箱子一定要入青铜灰,质感比黑色好,而且感觉侧透的用料好些
引用 卟雨忆萧萧 2018-11-12 20:08
这样的硬盘架 共振如何?
查看全部评论(63)
GMT+8, 2025-12-13 20:52 , Processed in 0.008627 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
