Cooler Master MasterCase SL600M 评测
2018-12-29 15:59| 发布者: nApoleon| 查看: 106366| 评论: 42|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: 前进风后出风是机箱两个非常重要的散热通道,一旦封闭起来,大家首先会想到的是垂直风道结构的机箱,内部结构旋转90度,IO区域朝上,是部分玩家偏爱的结构.也有人诟病散热不好,接线空间拥挤,有不少硬伤.今天来到Chiphell ...
Cooler Master MasterCase SL600M是外铝内钢,单面玻璃侧透的中塔机箱,用材搭配合理.最大支持12" x 10.7"的E-ATX主板,需要牺牲部分走线空间,CPU散热器兼容不错,显卡限长318mm,部分旗舰显卡可能会塞不下;4+4的硬盘位组合足够使用,并且有一些安装位可以微调位置,前IO区域从古至今2.0,3.1 gen1 gen2统统配齐,很充足.
引用 bailout 2020-3-21 10:34
如果正常结构,这铝壳和防尘网还算是个不错的卖点
引用 诚品电脑 2019-11-13 15:56
装机报价,可以加v:szsdn002
引用 aeolus266 2019-1-26 16:53
我看官网有个图写着 pci挡板可拆卸 转向 实现显卡垂直安装,评测中没能实现啊
引用 恐惧刀刃 2019-1-7 11:30
在机箱内如果不把显卡的热量用水冷转移,就都是耍流氓。给CPU散热的空气是取自机箱内部,空气进来先被显卡加热,然后用热空气再吹CPU冷排,感觉这种垂直风道并无意义,或者说CPU上水冷都没有意义,最应该上水冷的是显卡,因为现在的布局来看,显卡大部分在下面,必须把显卡的热量用水冷转移走,才不会把机箱内的空气加热,从而影响CPU散热,水冷的作用是转移散热位置,然后才是扩大空气接触面积,GET不到这个点,散热效果上不去
引用 xierb5 2019-1-2 18:17
兀鹫: 伪垂直,内部解构还是传统布局,风道并没有真的垂直流通显卡挡着风道了。
你是不是忘了显卡可以垂直转置,不然背部那个可旋转的pcie卡槽位为啥要这么设计
引用 兀鹫 2019-1-2 17:07
引用 就是黄贯中 2019-1-1 22:10
其实钢架跟H500P/M 是一样的
引用 skyangfan 2019-1-1 17:07
结构设计有点奇怪,全员六学家啊
引用 sunboys2012 2019-1-1 16:36
最近几天各大论坛突然出现很多这个机箱的评测,是有众测活动么?
引用 王骞 2019-1-1 07:56
这机箱大气,延续了COSMOS的经典
引用 greenliuju01 2018-12-31 12:21
什么鬼结构
引用 atlantis414 2018-12-30 16:33
这机箱不难看吧
引用 terrylau1983 2018-12-30 13:46
全场最佳“你看这两个风扇又大又圆”
引用 山上石 2018-12-30 13:38
别说,这机箱还真挺丑。
引用 63047838 2018-12-30 11:05
这个机箱在Luo的装机贴里已经被吐槽的飞起了,苦了老Luo还在一个一个的回复辩解
引用 a081162008 2018-12-30 10:14
两边都不靠的机箱设计~
引用 608yjl 2018-12-30 09:36
没有比这个更难看的了~~
引用 shaoyedrl 2018-12-30 08:05
多谢maoxiancs兄弟 感谢你
引用 飘飘毛毛虫 2018-12-30 02:12
从结构看,感觉机箱就是一个负压箱,严重关注积灰问题。
之前认知里的垂直风道,不管是乌鸦1/2还是FT02,都是完完全全的正压箱啊。1年多2年机箱内部都是干干净净,做清洁的时候很明显会在PCIE挡板内部发现纤维毛絮。反之这个箱子,进风没有排风给力,加上显卡并没有垂直,实在担心吸尘器。
引用 公墓园 2018-12-30 01:01
这个机箱的显卡这样放的话,什么垂直风道都是白说。
查看全部评论(42)
GMT+8, 2025-4-20 10:37 , Processed in 0.013590 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
