Cooler Master MasterCase SL600M 评测
2018-12-29 15:59| 发布者: nApoleon| 查看: 106364| 评论: 42|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: 前进风后出风是机箱两个非常重要的散热通道,一旦封闭起来,大家首先会想到的是垂直风道结构的机箱,内部结构旋转90度,IO区域朝上,是部分玩家偏爱的结构.也有人诟病散热不好,接线空间拥挤,有不少硬伤.今天来到Chiphell ...
外观解析
首先来看Cooler Master MasterCase SL600M的外观,机身简单稳重,折角处有圆弧切面过度.
多角度看看,每个面的差别和分割比较明显,每一个面较为独立.
来看顶部,顶部分为前后两块,缝隙中可以看到散热孔.
前部中间布置了的电源按钮,Cooler Master标志性的六边形,没有内部文字.
最前部和前部连接处有一个下凹的斜切,布置了IO区域,分两层,上层从左至右依次是USB 3.1 Gen1 Type-A x2,红外感应口,USB 2.0 Type-A x2;下层从左至右依次是HD AUDIO, 3.1 Gen2 Type-C,风扇调速按钮.其中红外感应可以在手接近面板时灯光自动亮起.
电源按钮和USB口的灯效展示,但是Type-C接口没有灯光.
顶盖后部为一整块铝材,两边圆角过度.
可以徒手直接卸下.
通过胶圈固定.
铝板内部.
内部的固定柱,有竖条铣痕,利用摩擦力和橡胶圈固定.
卸下铝板后可以看到大面积的金属冲网出风口.
顶盖有后部的手拧螺丝固定.
卸下螺丝后可以徒手卸下.
顶盖内部有很多塑料加强筋.
两侧由卡扣固定.
顶盖的金属冲网开有立方体形状的小孔.
电源按钮为塑料材质,靠塑料扭力回弹,行程长力度软.
去掉顶盖后可以看到机箱顶部的风扇位,支持3个120mm风扇或2个140/200mm风扇.
来看前面,一整块铝材,没有开洞,两侧圆弧过度.
中下部的六边形logo,印刷效果,没有灯效.
可以徒手拆下,需要巧劲拨动内部卡扣.
打开后看到机箱主体结构.
仔细看前部,安装了一个多功能硬盘支架,预留的孔位非常多,可以安装各式水冷配件.
来看侧面,钢化玻璃侧透设计.
拆解侧板需要拧开螺丝,向后轻拉,才能向上卸下.即使已经向后拉开,底部的卡扣也会限制钢化玻璃打开的角度,不用担心钢化玻璃会突然落下而损坏,这个用户体验和安全细节都做的非常棒.
方形钢化玻璃,三面有结构胶固定铁件,辅助侧板安装.
尾部手拧螺丝固定,防脱落设计.
钢化玻璃厚度实测约为3.9mm.
铁件的厚度实测约为0.9mm.
背侧为钢板一块,能很好的隐藏背部走线.
钢制侧板.
同样为防脱落设计的手拧螺丝.
钢板厚度约为0.8mm.
来看后部,布局上还是比较传统.
最上部是主板IO,右侧并没有设置风扇位,考虑到静音,同时垂直风道设计不依赖后置风扇,没有开孔,光秃秃一大片,视觉上有些不习惯.
中间部分为PCIe扩展位,9条横置+2条竖置,非常豪华,9条扩展位,一般在支持XL-ATX主板的机箱上出现,那么多扩展位有什么用呢?下面揭晓答案
这个区域拧下5可螺丝后可以卸下.
那么多扩展位的作用便显露出来,传统提供竖置显卡位的机箱做不到双卡竖置,SL600M将整块区域旋转90度后就能支持竖置多卡.
既然是垂直风道,底部的电源必定不能躺在底部了,底部提供一个220V 10A梯形电源接口,内部由延长线接到机箱前部.
最后看下底部.
前后各一个铝合金支架,并附有两个橡胶脚垫.
防尘网可以从后部拉出.
完全抽出后,发现防尘网是两部分组成,中间可以弯折但不能对折.
防尘网网眼很密.
引用 bailout 2020-3-21 10:34
如果正常结构,这铝壳和防尘网还算是个不错的卖点
引用 诚品电脑 2019-11-13 15:56
装机报价,可以加v:szsdn002
引用 aeolus266 2019-1-26 16:53
我看官网有个图写着 pci挡板可拆卸 转向 实现显卡垂直安装,评测中没能实现啊
引用 恐惧刀刃 2019-1-7 11:30
在机箱内如果不把显卡的热量用水冷转移,就都是耍流氓。给CPU散热的空气是取自机箱内部,空气进来先被显卡加热,然后用热空气再吹CPU冷排,感觉这种垂直风道并无意义,或者说CPU上水冷都没有意义,最应该上水冷的是显卡,因为现在的布局来看,显卡大部分在下面,必须把显卡的热量用水冷转移走,才不会把机箱内的空气加热,从而影响CPU散热,水冷的作用是转移散热位置,然后才是扩大空气接触面积,GET不到这个点,散热效果上不去
引用 xierb5 2019-1-2 18:17
兀鹫: 伪垂直,内部解构还是传统布局,风道并没有真的垂直流通显卡挡着风道了。
你是不是忘了显卡可以垂直转置,不然背部那个可旋转的pcie卡槽位为啥要这么设计
引用 兀鹫 2019-1-2 17:07
引用 就是黄贯中 2019-1-1 22:10
其实钢架跟H500P/M 是一样的
引用 skyangfan 2019-1-1 17:07
结构设计有点奇怪,全员六学家啊
引用 sunboys2012 2019-1-1 16:36
最近几天各大论坛突然出现很多这个机箱的评测,是有众测活动么?
引用 王骞 2019-1-1 07:56
这机箱大气,延续了COSMOS的经典
引用 greenliuju01 2018-12-31 12:21
什么鬼结构
引用 atlantis414 2018-12-30 16:33
这机箱不难看吧
引用 terrylau1983 2018-12-30 13:46
全场最佳“你看这两个风扇又大又圆”
引用 山上石 2018-12-30 13:38
别说,这机箱还真挺丑。
引用 63047838 2018-12-30 11:05
这个机箱在Luo的装机贴里已经被吐槽的飞起了,苦了老Luo还在一个一个的回复辩解
引用 a081162008 2018-12-30 10:14
两边都不靠的机箱设计~
引用 608yjl 2018-12-30 09:36
没有比这个更难看的了~~
引用 shaoyedrl 2018-12-30 08:05
多谢maoxiancs兄弟 感谢你
引用 飘飘毛毛虫 2018-12-30 02:12
从结构看,感觉机箱就是一个负压箱,严重关注积灰问题。
之前认知里的垂直风道,不管是乌鸦1/2还是FT02,都是完完全全的正压箱啊。1年多2年机箱内部都是干干净净,做清洁的时候很明显会在PCIE挡板内部发现纤维毛絮。反之这个箱子,进风没有排风给力,加上显卡并没有垂直,实在担心吸尘器。
引用 公墓园 2018-12-30 01:01
这个机箱的显卡这样放的话,什么垂直风道都是白说。
查看全部评论(42)
GMT+8, 2025-4-20 10:33 , Processed in 0.009188 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
