Cooler Master MasterCase SL600M 评测
2018-12-29 15:59| 发布者: nApoleon| 查看: 106361| 评论: 42|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: 前进风后出风是机箱两个非常重要的散热通道,一旦封闭起来,大家首先会想到的是垂直风道结构的机箱,内部结构旋转90度,IO区域朝上,是部分玩家偏爱的结构.也有人诟病散热不好,接线空间拥挤,有不少硬伤.今天来到Chiphell ...
内部解析
来看内部结构,内部结构相比于C700P变化不大,去除了部分遮挡,可以更好的展示机箱内部硬件和RGB灯效.
从左侧看去,内部空间很大,高度大于宽度.
底板开口超级大,几乎达到了ATX主板的宽度.
顶部的CPU供电走线孔.
竖置的走线孔面积很大,有橡胶圈覆盖.
主板安装区域的底部走线位很长.
传统的后部风扇位被一个多功能替代.
支架由两颗螺丝固定.
PCIe扩展位,9+2布局.
顶部的风扇位.
从顶部看下去,可以直接看到底部的风扇.
可以从顶部卸下固定风扇的支架.
支架支持安装3个120mm或2个140mm/200mm风扇,或者280/360mm冷排.
支架安装360mm冷排.
顶部安装360mm冷排示范.
从顶部往下看.
前部的挡板上,设置了两个2.5寸硬盘位置.
两个硬盘位中间有一个六边形下凹,设置了一个logo铭牌.
卸下上下共4可螺丝后,挡板可以卸下.
卸下挡板后,电源安装位直接出现在眼前.
首先是电源仓盖,大致为一个直角梯形.
由插扣和两颗手拧螺丝固定.
和C700M类似,有一个可上下调整的支架,可以根据电源安装情况来安装.
机箱前部结构也预留很多螺丝孔.
然后我满看到的是电源的安装支架.
电源安装支架同样由插扣和手拧螺丝固定,支持电源正反装.
靠近机箱前部的那边,设置了立方形镂空.
空空的电源安装位,背侧的走线位很充足.
这时我们再从前部拆下两个硬盘支架,就能明显的看到2个120mm/140mm风扇位,但由于前面板没有预留进风口,这里的风扇位安装风扇没有意义,可能是直接使用了其他型号机箱的前部钢结构.
回到内部,底部设置了一个风扇支架.
四颗螺丝固定,两两固定在底板和侧板.
支架安装360mm冷排.
底部安装360mm冷排示范,由于机箱底部自带两个200mm风扇,冷排风扇要如何布局需要动动脑筋.
拿掉支架后,我们看到这里的两个扇子又大又圆.
考虑到噪音问题,底部风扇选用大面积低转速风扇,800RPM 12V 0.3A,PWM调速.
来看背面,正面对空间利用的比较全面,背面空间较小.
走线孔左侧设置了一排走线位,并设置了3个魔术贴帮助走线.
最底部走线孔右边上设置了一个风扇控制器,4Pin控制,一拖四,连接前面板开关控制风扇速度,SATA供电,主控依旧是一颗打磨过的芯片,型号无从考究,图中左侧中间留有一个5pin插口,可以连接附件中的USB线来更新固件,控制器依旧是“八爪鱼”设计,三个方向可以插线,走线略蛋疼.
控制器右侧是两个2.5寸硬盘位.
底部的走线位,提供了两个扎带位置.
内部钢材厚度约为0.8mm.
外部装饰铝材厚度约为2.0mm.
最后来看配件,说明书,各类螺丝,抹布,风扇控制器USB连接线,和若干扎带.
引用 bailout 2020-3-21 10:34
如果正常结构,这铝壳和防尘网还算是个不错的卖点
引用 诚品电脑 2019-11-13 15:56
装机报价,可以加v:szsdn002
引用 aeolus266 2019-1-26 16:53
我看官网有个图写着 pci挡板可拆卸 转向 实现显卡垂直安装,评测中没能实现啊
引用 恐惧刀刃 2019-1-7 11:30
在机箱内如果不把显卡的热量用水冷转移,就都是耍流氓。给CPU散热的空气是取自机箱内部,空气进来先被显卡加热,然后用热空气再吹CPU冷排,感觉这种垂直风道并无意义,或者说CPU上水冷都没有意义,最应该上水冷的是显卡,因为现在的布局来看,显卡大部分在下面,必须把显卡的热量用水冷转移走,才不会把机箱内的空气加热,从而影响CPU散热,水冷的作用是转移散热位置,然后才是扩大空气接触面积,GET不到这个点,散热效果上不去
引用 xierb5 2019-1-2 18:17
兀鹫: 伪垂直,内部解构还是传统布局,风道并没有真的垂直流通显卡挡着风道了。
你是不是忘了显卡可以垂直转置,不然背部那个可旋转的pcie卡槽位为啥要这么设计
引用 兀鹫 2019-1-2 17:07
引用 就是黄贯中 2019-1-1 22:10
其实钢架跟H500P/M 是一样的
引用 skyangfan 2019-1-1 17:07
结构设计有点奇怪,全员六学家啊
引用 sunboys2012 2019-1-1 16:36
最近几天各大论坛突然出现很多这个机箱的评测,是有众测活动么?
引用 王骞 2019-1-1 07:56
这机箱大气,延续了COSMOS的经典
引用 greenliuju01 2018-12-31 12:21
什么鬼结构
引用 atlantis414 2018-12-30 16:33
这机箱不难看吧
引用 terrylau1983 2018-12-30 13:46
全场最佳“你看这两个风扇又大又圆”
引用 山上石 2018-12-30 13:38
别说,这机箱还真挺丑。
引用 63047838 2018-12-30 11:05
这个机箱在Luo的装机贴里已经被吐槽的飞起了,苦了老Luo还在一个一个的回复辩解
引用 a081162008 2018-12-30 10:14
两边都不靠的机箱设计~
引用 608yjl 2018-12-30 09:36
没有比这个更难看的了~~
引用 shaoyedrl 2018-12-30 08:05
多谢maoxiancs兄弟 感谢你
引用 飘飘毛毛虫 2018-12-30 02:12
从结构看,感觉机箱就是一个负压箱,严重关注积灰问题。
之前认知里的垂直风道,不管是乌鸦1/2还是FT02,都是完完全全的正压箱啊。1年多2年机箱内部都是干干净净,做清洁的时候很明显会在PCIE挡板内部发现纤维毛絮。反之这个箱子,进风没有排风给力,加上显卡并没有垂直,实在担心吸尘器。
引用 公墓园 2018-12-30 01:01
这个机箱的显卡这样放的话,什么垂直风道都是白说。
查看全部评论(42)
GMT+8, 2025-4-20 10:31 , Processed in 0.011668 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
