ASUS ROG Rapture GT-AX11000 评测
2019-2-22 15:54| 发布者: nApoleon| 查看: 104952| 评论: 46|原作者: norman_sly|来自: www.chiphell.com
摘要: 家用WiFi网络这两年有些沉寂,虽然新产品还层出不穷,新技术也不断出现,但无线速度的上限在802.11ac规范下已很难再有突破.而另一边千兆宽带已逐步进入家庭,手机5G也即将进入商用,在这个节点上,无线网络也亟需一针强心 ...
内部解析
拧下底部螺丝打开外壳,便露出PCB,八根天线呈中心对称布局,PCB覆盖有黑色散热片.
外壳上有LED控制线和PCB相连,拆的时候要注意.
取出PCB,以路由器为参照,这是PCB背面.
取下散热片,背部主要分布了信号放大芯片,Flash芯片和一颗负责5G的BCM43684芯片,布局上和GT-AC5300如出一辙.
Broadcom的BCM43684芯片,支持802.11AX,GT-AX11000共采用了三组BCM43684芯片,分别负责2.4G,5G-1和5G-2.
256MB Flash.
信号放大芯片,SKY85743负责背面那颗BCM43684芯片的5G信号的收发,SKY85006+ SKY85216负责2.4G信号.
另一组SKY85743信号放大芯片,负责正面5G芯片的信号.
PCB正面,几乎被整块散热片覆盖.
散热片下面是CPU,内存和另外两颗BCM43684芯片,一颗负责2.4G,一颗负责第二组5G.
CPU为Broadcom的BCM4908,四核1.8GHz.
第二和第三颗BCM43684芯片.
BCM84880芯片,提供2.5G有线网络.
两颗南亚的内存颗粒,共1G
引用 kaoboy2 2019-9-2 11:07
阿苏斯的rog信仰加成,用料确实是旗舰级的,也很漂亮,就是太贵了
引用 satan945 2019-4-16 07:05
何时有支持802.11ax的设备和无线网卡?
引用 psun 2019-4-5 16:08
买了三个华硕路由,都挂了,从此不再考虑华硕路由
引用 LKL1994 2019-3-11 01:21
AC68U再戰五年...
引用 小川建 2019-2-28 12:44
求大佬推荐一个靠谱的GPON接口的路由器
引用 CHH大树 2019-2-28 10:23
旗舰路由器了
引用 路西法鲁 2019-2-26 13:38
802.11AX的设备从协议上看我觉得更适合商用环境的AP和热点设备呢?大家觉得呢
引用 ONI45 2019-2-26 11:53
太大,特别是不方便挂墙上。
引用 zhqy1985 2019-2-25 16:21
GT升级版
引用 liubin8666 2019-2-25 09:42
这价格不适合喜欢折腾的人玩
引用 bokxp 2019-2-25 07:58
新的都生锈了?还是存放的地方环境不好?
引用 unqp 2019-2-25 00:45
卖那么贵就不能重新开一个磨具吗
引用 ywjljn 2019-2-24 23:37
华硕的5G。。。无解啊
引用 ddaiqq 2019-2-24 21:54
居然配个65W电源 实际工耗多少?
引用 zuols 2019-2-24 20:55
华硕路由器最讨厌的地方就是:插上USB硬盘,内网找不到的;需要进入路由器设置需要共享这个硬盘的那个文件夹,对于每个移动硬盘都贴上编号的人来说简直就是噩梦...所以我的华硕只能去取拨号上网,内网还是是网件方便...出门还有便携OP路由,车上、酒店、餐厅、露营都可以插上硬盘看视频、听音乐...
引用 zhengxiang 2019-2-24 00:57
这个性能是强大,不过价格也是杆杆的呀
引用 山上石 2019-2-23 22:34
华硕除了主板其他东西都丑啊,或者像外星人。
引用 jimmystar 2019-2-23 13:13
什么用不用得上,是不是有必要,其实还是穷
引用 JupiterGTX 2019-2-23 11:18
5000块的路由器,好价,确实也是好东西
引用 济南小么子 2019-2-23 11:05
八爪鱼,很精致,华硕的顶尖路由器吧
查看全部评论(46)
GMT+8, 2025-4-4 19:12 , Processed in 0.009275 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
