ASUS ROG Rapture GT-AX11000 评测
2019-2-22 15:54| 发布者: nApoleon| 查看: 104955| 评论: 46|原作者: norman_sly|来自: www.chiphell.com
摘要: 家用WiFi网络这两年有些沉寂,虽然新产品还层出不穷,新技术也不断出现,但无线速度的上限在802.11ac规范下已很难再有突破.而另一边千兆宽带已逐步进入家庭,手机5G也即将进入商用,在这个节点上,无线网络也亟需一针强心 ...
测试平台及结果
    无线网卡部分: ASUS PCE-AC88 x2
    千兆网卡: Intel I350 PCI-E 千兆网卡 x2
    万兆网卡: ASUS XG-C100C 万兆网卡 x2
测试说明:
这次测试的ASUS GT-AX11000除了延续GT-AC5300高规格外,还带来了很多新的特性,有线加入了2.5G网,无线支持802.11ax,此外还支持AiMesh,因此测试分为了四个部分,第一部分是常规测试,主要测试运行兼容802.11ac的无线性能,千兆网性能(包括链路聚合)以及USB性能;第二部分测试了2.5G网的性能;第三部分测试802.11ax无线的性能;第四部分简单测试了两台GT-AX11000组件AiMesh后,对于网速的提升.
1.常规测试:
测试模式:
  1. LAN to LAN单向 带宽测试,即2台机器均通过有线方式连接至路由器,测试时指定一端向另一端发送数据;
  2. LAN to LAN双向 带宽测试,即2台机器均通过有线方式连接至路由器,测试时两端同时向对方端发送数据;
  3. 2.4G to LAN上行 带宽测试,即1台机器通过2.4G无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器,测试方向为由无线至有线;
  4. 2.4G to LAN下行 带宽测试,即1台机器通过2.4G无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器,测试方向为由有线至无线;
  5. 2.4G to LAN双向 带宽测试,即1台机器通过2.4G无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器,测试时两端同时向对方端发送数据;
  6. 5G to LAN上行 带宽测试,即1台机器通过5G无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器,测试方向为由无线至有线;
  7. 5G to LAN下行 带宽测试,即1台机器通过2.4G无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器,测试方向为由有线至无线;
  8. 5G to LAN双向 带宽测试,即1台机器通过2.4G无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器,测试时两端同时向对方端发送数据;
  9. 2.4G to 2.4G单向 带宽测试,即2台机器均通过2.4G无线网络连接至路由器,测试时指定一端向另一端发送数据;
  10. 2.4G to 2.4G双向 带宽测试,即2台机器均通过2.4G无线网络连接至路由器,测试时两端同时向对方端发送数据;
  11. 5G to 5G单向 带宽测试,即2台机器通过5G无线网络连接至路由器,测试时指定一端向另一端发送数据;
  12. 5G to 5G双向 带宽测试,即2台机器通过5G无线网络连接至路由器,测试时两端同时向对方端发送数据.
测试方式:使用IxChariot的控制端,加载IxChariot的测试脚本,分别进行如下的测试,每种测试进行3次,取相对平滑的曲线.由于实际生活中,上百台无线设备连接家用无线路由器的极端情况基本不会发生,所以此次测试起,无线网络均不再进行100 Pair的测试.
  • 1 Pair 测试,即模拟网络上有2个用户的情况;
  • 10 Pair 测试,即模拟网络上有20个用户进行数据交换时的情况;
  • 100 Pair 测试,即模拟200用户,同时进行数据交换时的情况.
本次测试使用了如下测试脚本:
  • Ultra_High_Performance_Throughput.scr    此脚本用于测试最大传输带宽,单次测试传输数据大小设置为9999999999Bytes.
测试结果:
注:
带宽测试结果单位均为Mbps;
本次测试结果无线部分基于2.4G 900Mbps,5G 2100Mbps的连接;
因网络环境不同,Chiphell不保证读者可以得到同样的结果.
链路聚合的测试采用了由链路聚合LACP同时向两个LAN口发送,接受数据的形式,分别进行了上下行和双向的带宽测试.测试方法和使用脚本与LAN口测试相同,结果如下:
USB速度通过CrystalDiskMark获得,为了保证千兆网不拖累USB传输的速度,测试中的有线网采用的是2.5G网,结果如下:
USB3.0 1:
USB3.0 2:
读写速度汇总:
2.2.5G LAN测试
测试采用了华硕XG-C100C万兆网卡,测试时由2.5G LAN口同时向三个LAN口收发数据的形式,分别进行了上下行和双向的带宽测试.此外由于千兆LAN口的速度限制,在常规测试中,5GHz无线和千兆有线的传输带宽已经有多项达到了千兆的上限,因此在这部分也加入了5GHz无线和2.5G有线网的测试,测试方法和使用脚本与常规测试相同.
测试模式:
  1. 2.5G LAN to LAN X3单向 带宽测试,即3台机器均通过有线方式连接至路由器,测试时指定一端向另一端发送数据;
  2. 2.5G LAN to LAN X3双向 带宽测试,即3台机器均通过有线方式连接至路由器,测试时两端同时向对方端发送数据;
  3. 5G to 2.5G LAN上行 带宽测试,即1台机器通过5G无线连接至路由器,另外一台机器通过2.5G网连接至路由器,测试方向为由无线至有线;
  4. 5G to 2.5G LAN下行 带宽测试,即1台机器通过5G无线连接至路由器,另外一台机器通过2.5G网连接至路由器,测试方向为由有线至无线;
  5. 5G to 2.5G LAN双向 带宽测试,即1台机器通过5G无线连接至路由器,另外一台机器通过2.5G网连接至路由器,测试时两端同时向对方端发送数据;
结果如下:
从2.5G LAN向3个1G网同时传输数据时,总带宽达到了2300Mbps,相对于需要占两个或者以上网口的链路聚合,不但节省了端口,带宽上也比2个端口组成的链路聚合占优势,而在和5G无线的测试中可以看到,即便是运行在802.11ac下的5G无线,其传输带宽也已经超过了普通千兆网的上限,千兆网已逐渐成为制约无线网络的瓶颈.
3.802.11ax无线性能测试
(1) 由于评测的时候还没有802.11ax网卡,对802.11ax测试是通过对两台GT-AX11000无线桥接进行的.测试时5GHz-1无线打开802.11ax HE frame support,选定160Mhz频宽,然后选定5GHz-1网络进行桥接.在GT-AX11000的2.5G网口分别接入PC端的华硕XG-C100C万兆网卡,测试两块XG-C100C万兆网卡之间经过802.11ax无线后的吞吐量,测试方法和使用脚本与常规测试相同.
通过802.11ax无线桥接后两台GT-AX11000之间的连接带宽达到了惊人的4804Mbps.
结果如下:
单向最高1785Mbps的测试带宽已经将普通千兆网远远抛在了后面.
(2) 两台GT-AX11000依然通过无线桥接,其中一台GT-AX11000(A)接入USB3.0移动硬盘,两一台GT-AX11000(B)的2.5G网口接入PC端的XG-C100C万兆网卡,将GT-AX11000(A)的移动硬盘映射到PC端,测试读写速度.
结果如下:
USB3.0 1:
USB3.0 2:
读写速度汇总:
(3) 这里主要测试家用环境下802.11ax的实际性能,将两台GT-AX11000分别放置在客厅和书房(见下图)并通过5GHz-1无线桥接,为了比较802.11ax相比802.11ac的性能提升,桥接分为两组,第一组关闭802.11ax HE frame support,选择频宽80MHz,第二组打开802.11ax HE frame support,选择频宽160MHz.两端均通过千兆网接入PC,测试两台PC之间的网络吞吐量.
路由器摆放图:
结果如下:
(表中AC代表关闭802.11ax HE frame support,无线运行在802.11ac规范下,AX代表打开802.11ax HE frame support,无线运行在802.11ax规范下)
在远距离隔墙的情况下,802.11ax较802.11ac有大幅提高,提供了接近千兆有线的无线网络性能,非常强悍.
4.网速测试
两台GT-AX11000通过AiMesh组网,放置位置见下图,其中在客厅中的GT-AX11000为主路由,测试在主卧中A点和主卫B点这两个和主路由最远的点的互联网连接速度.测试环境互联网带宽为下载200Mbps,上传30Mbps.
路由器摆放图:
先看一下没有安装节点时两个点的速度.
A点处2.4GHz,5GHz-1,5GHz-2的速度分别为:21.7Mbps,25.6Mbps和115.8Mbps.
而B点处由于信号关系,只测得了2.4GHz的联网速度:2.4Mbps.
在将卧室内的GT-AX11000作为AiMesh节点接入后.
A点处2.4GHz,5GHz-1,5GHz-2的速度分别为:82.2Mbps,208.1Mbps和131.33Mbps,其中5GHz-2由于被用作AiMesh连接无线,因此被占用了一部分带宽.
B点处2.4GHz,5GHz-1,5GHz-2的速度分别为:82.2Mbps,208.1Mbps和131.33Mbps,其中5GHz-2由于被用作AiMesh连接无线,因此被占用了一部分带宽.
引用 kaoboy2 2019-9-2 11:07
阿苏斯的rog信仰加成,用料确实是旗舰级的,也很漂亮,就是太贵了
引用 satan945 2019-4-16 07:05
何时有支持802.11ax的设备和无线网卡?
引用 psun 2019-4-5 16:08
买了三个华硕路由,都挂了,从此不再考虑华硕路由
引用 LKL1994 2019-3-11 01:21
AC68U再戰五年...
引用 小川建 2019-2-28 12:44
求大佬推荐一个靠谱的GPON接口的路由器
引用 CHH大树 2019-2-28 10:23
旗舰路由器了
引用 路西法鲁 2019-2-26 13:38
802.11AX的设备从协议上看我觉得更适合商用环境的AP和热点设备呢?大家觉得呢
引用 ONI45 2019-2-26 11:53
太大,特别是不方便挂墙上。
引用 zhqy1985 2019-2-25 16:21
GT升级版
引用 liubin8666 2019-2-25 09:42
这价格不适合喜欢折腾的人玩
引用 bokxp 2019-2-25 07:58
新的都生锈了?还是存放的地方环境不好?
引用 unqp 2019-2-25 00:45
卖那么贵就不能重新开一个磨具吗
引用 ywjljn 2019-2-24 23:37
华硕的5G。。。无解啊
引用 ddaiqq 2019-2-24 21:54
居然配个65W电源 实际工耗多少?
引用 zuols 2019-2-24 20:55
华硕路由器最讨厌的地方就是:插上USB硬盘,内网找不到的;需要进入路由器设置需要共享这个硬盘的那个文件夹,对于每个移动硬盘都贴上编号的人来说简直就是噩梦...所以我的华硕只能去取拨号上网,内网还是是网件方便...出门还有便携OP路由,车上、酒店、餐厅、露营都可以插上硬盘看视频、听音乐...
引用 zhengxiang 2019-2-24 00:57
这个性能是强大,不过价格也是杆杆的呀
引用 山上石 2019-2-23 22:34
华硕除了主板其他东西都丑啊,或者像外星人。
引用 jimmystar 2019-2-23 13:13
什么用不用得上,是不是有必要,其实还是穷
引用 JupiterGTX 2019-2-23 11:18
5000块的路由器,好价,确实也是好东西
引用 济南小么子 2019-2-23 11:05
八爪鱼,很精致,华硕的顶尖路由器吧
查看全部评论(46)
GMT+8, 2025-4-4 19:15 , Processed in 0.010450 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
