固件解析
首次登陆会自动运行网络设置向导,如果是常规使用可以选择创建新的网络 接入WAN口后就可以继续设置. 如果不是常规设置的话,可以进入高级设置,然后选择操作模式. 有5种模式供选择,除常见的几种模式外,GT-AX11000还支持AiMesh. 可以将一台路由器设置为 AiMesh 路由器,并添加其它的AiMesh节点以扩展无线网络. AX11000除了可以作为AiMesh主路由外,也可以作为一个AiMesh节点. AiMesh的设置后面再讲,先回到作为普通无线路由器的设置,GT-AX11000除普通千兆WAN口外,2.5G网口也可以作为WAN口使用,未来如果有比千兆更高的宽带时可以选用. 接下来就是互联网接入方式的常规设置,不再赘述. 互联网连接设置完成以后会跳转到无线网络的设置. 三个频段的无线网既可以用相同的SSID,也可以分别设定. 提示是否打开802.11ax,当然勾选打开. 自定义Boost Key. 有包括Aura RGB、GameBoost、频道自动选择、LED开关灯多种选择. 设置完成后提示设定路由器登陆名和密码. 完成后进入Dash Board界面,图表化显示连接状态,网络流量,无线状态等信息.GT-AX11000的界面风格和之前测过的GT-AC5300一致,同样是大量的图形化展示以及占据相当篇幅的游戏类设置. 接下来从一般设置中的菜单一个个看下去,AiProtection 智能网络卫士,包括对网络安全的设置和家长控制. 网络保护由路由器安全评估,恶意网站拦截,双向IPS和受感染设备防止及拦截等. 路由器安全评估可以扫描路由器存在的安全性问题. 恶意网站拦截能够限制访问已知恶意网站,阻止恶意软件,钓鱼软件,勒索软件的入侵. 双向IPS除可以阻止外部垃圾邮件,DDoS攻击,恶意封包外,还可以监测内部传出的可以封包,查找受感染的设备. 受感染设备防止及拦截可以阻止受感染设备运行的僵尸程序或者恶意软件. 家长控制可以针对某一设备限制访问互联网的内容和软件类型,可以对不同的设备创建不同的限制策略. 也可以对设备访问网络的时间段进行限制. 游戏加速由游戏加速,带宽管理QoS和网页浏览历史组成.游戏加速可以自动分析应用程序,设定优先级并对游戏进行优化. 带宽管理QoS分为三种类型,网络监控家、传统带宽管理和带宽限制.默认为网络监控家模式,分为游戏、流媒体、网上浏览等使用类型,根据自己的使用情况来选取,经常游戏的选择游戏模式、侧重流媒体应用的可选择流媒体模式,不同的使用类型的会自动套用不同的优先级,设置非常简单. 也可以选择客制化,通过拖动游戏,流媒体,文件传输,上网浏览等不同类型应用的优先级定制适合自己的模式. 传统带宽管理分为带宽管理设置,用户自定义带宽管理规则和用户自定义优先级. 输入带宽的上下行上限. 根据服务,应用逐个设置优先级. 对不同优先级设置上下传的限制和保留带宽,设置最高优先级的封包,功能非常强大,但设置比较复杂 宽带控制是通过对设备的上下传带宽进行限制达到管理的目的,设置相对简单,但一刀切的模式非常粗暴,且可能会对终端用户的使用体验造成影响. 网页浏览历史中可以查看所连接设备浏览过的网页历史. Game Private Network,由WTFast独家技术支持的玩家私人网络(GPN),可对游戏封包自动进行路由优化以获得最高效的路由路径.可减少平均Ping响应时间及变化,减少封包平均丢失率. 游戏设置档,可对不同的游戏端口,协议等进行自动优化. Game Radar,自动侦测指定网络游戏连接各服务器的延时,方便玩家了解游戏服务器的分布并根据Ping值选择连接最快的服务器的. Wi-Fi Radar可以侦测和分析路由器所在环境中的无线网络,方便对无线信道和频宽的选择,达到最佳的无线连接. 分析前先进入Configure并点击start data collection. 在Site Survey中就可以按不同的频段查看通频段下不同频道,频宽的使用分布.在设定频道时应尽量避开图中的波峰频道. 按下Scan可以重新搜索,发现更多的无线. 搜索到的无线状态,包括名称,信号强度,频宽,频道等. Channel Statistics中可以查看指定频宽在不同频道的可达到的性能,在设置频道时应采用尽量高的. 各频宽在不同频道下的干扰. 环境中其他无线的信号强度,通过这些分析,用户就能够自行选择到当前环境中最佳的频道. 还有一些其他的统计,有兴趣的可以自己查看. 有V那个什么PN需要的可以再V那个什么PN中设置. Traffic Analyzer 流量分析可以对流量进行监控 并将监控结果生成分析图表. 再来看一下高级设置,主要包括网络部分(有线和无线)、USB、防火墙及系统功能都在高级设置中.高级设置中第一个菜单是网络地图,可以查看当前的联网状态、连接设备、内网IP等.右侧的系统信息可以查看无线的广播名称和加密方式. 点击右侧的状态还可以查看实时的系统资源,CPU四个核心和内存的占用情况. 无线设置,可以设置无线名称、频宽、频道等,相比AC规范的无线路由器还多了一个802.11ax HE frame support的选项,如果要启用AX无线网络就要勾选这一条.需要说明的是,这个菜单为全局选项,无论在2.4GHz的菜单下还是在5GHz-1或者5GHz-2的菜单下勾选,效果都是全局的,并不能针对某一个频段打开或者关闭. 而在5GHz-1频段下还多了一个打开160MHz频宽的选项,勾选以后可以在频宽中选择160MHz,不过在5GHz-2中并没有这个选项. WPS设置,可以使无线设备简单连接路由,两种连接方式,WPS按钮或者PIN码. 专业设置,一般无需设置.相比之前测过的华硕无线路由器多了一个漫游助手功能,对于布置了多个无线访问点的用户,可以启用漫游助手并设置切换访问点的信号阈值,非常实用. 3个频段各可以设置3组访客网络,共9组. 内部网络中多为基本设置,如IP,DHCP等. 其中的交换机控制可以打开链路聚合功能. 外部网络主要有互联网设置,双线路,端口触发,端口转发外网工具等. USB相关应用可以实现USB设备的互联网共享,局域网服务,网络打印服务,Time Machine备份功能,脱机下载,还可以接入3/4G网卡甚至安卓手机作为调制解调器. AiCloud个人云2.0,可以在互联上通过iOS ,Android移动设备或网页浏览器中的个性化网络链接访问USB设备作为云存储,也可以通过互联网访问网上邻居的电脑和设备,还可以实现USB设备和云服务器的同步. 配合Amazon Alexa还可以通过语音来控制路由器. 其他IPv6,防火墙,系统管理,系统记录等功能就不再赘述.一般默认设置即可,如需要屏蔽部分网站或者含特定关键词的页面则可在防火墙中手工添加. GT-AX11000支持AiMesh,当有多台支持AiMesh的设备时可以非常方便的进行组网,下面就通过两台GT-AX11000建立AiMesh网的例子. 首先是主路由,在网络设置向导中选择高级设置. 操作模式选取AiMesh. 点击我想将此台设备设置为AiMesh路由器. 接下来和固件解析中作为无线路由器模式的设置一样,设置无线网络,开启802.11ax,密码等. 主路由完成设置. 然后时AiMesh节点,之前的步骤和主路由相同,但在设置AiMesh模式时要选择AiMesh节点. 把节点路由器靠近主路由器,这里要注意,在这个界面点击下一步后,要把此时连接在节点路由器并进行设置的终端(PC或者手机)从节点路由器上断开连接并连接到主路由 断开节点和设置终端的连接,接入主路由. 设置界面会自动跳转到主路由,此时主路由已经发现了AiMesh节点,点击应用本页面设置进行连接. 连接中. 连接完成. 在节点列表中能够看到被作为AiMesh节点的GT-AX11000. 在系统信息中可以看到5GHz-2已经被用来建立AiMesh. |
GMT+8, 2025-4-4 19:12 , Processed in 0.009398 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
