MSI GS75 8SG 评测
2019-4-11 17:27| 发布者: nApoleon| 查看: 152733| 评论: 38|原作者: 幻影法师|来自: www.chiphell.com
摘要: 继MSI的GS65系列采用了全新的设计以及模具之后,17英寸产品线在今年也迎来了一次大版本更新,也就是今天的主角——绝影GS75 8SG-029CN.这次的更新在外观上使用了与GS65系列相同的设计语言,低调的黑金配色,超薄的体积加 ...
产品解析-A/D面
笔记本的包装依然分为两个部分,主机以及电源.
电源依然是人性化的超薄款,没有使用寻常笔记本傻大粗的电源.
电源功率为230W.
按照惯例与圣传PK下.
打开包装,笔记本外层包有一个布袋,防止运输过程中产生划痕.
纸质附件若干.
取出笔记本,整个A面简洁明了.
中间的龙盾徽使用了亮金色材质.整体质感很不错,黑色部分为金属磨砂表面.
笔记本的转轴以及四个角的部分都设计的更加圆润.
转轴部分同样使用了金色做点缀.
边框四周的倒角部分同样使用了金色点缀.
后部没有任何接口,左右两侧为散热口.
笔记本前部同样没有设置接口.
整机的长度实测约为396mm.
宽度实测约为263mm.
关闭上盖时整机的离地高度实测约为24mm.如果不算脚垫的话整机厚度只有不到20mm.
笔记本左侧从左至右依次为电源接口,网络接口,USB3.1 Gen2 Type-A接口,Micro SD读卡器和音频接口.
笔记本右侧为一个USB3.1 Gen1 Tpye-c接口,两个USB3.1 Type-A接口,一个雷电接口和一个HDMI接口.
D面,大约1/2的区域为散热口.
散热口为不规则的多边形设计.
底部有多个不规则的条形脚垫.
左右两边设置有两个丹拿认证的扬声器.
引用 devacks 2019-5-9 10:00
微星这个触摸板的位置对于打字来说真的不会误触么……
引用 ksp6837 2019-4-28 09:30
jy00593644: 我想之前的朋友说LOW说的是LOGO本身的图形设计吧,我个人也觉得LOGO真的很丑,这和用什么材质来体现没有关系
外观这个东西本来就是见仁见智的,相比外星人和ROG的logo,我觉得这个更低调,可以出现在严肃场合,在会场出现外星人和ROG的logo才是真的尴尬,我之前也觉得龙盾很丑,实际到手后反而觉得很好看
引用 水星plus金星 2019-4-22 19:04
这个2080maxq的跑分太低了啊,和2070的GX531一个样
引用 赫敏 2019-4-20 02:57
marcobai: gpu的满载频率只有台式机的三分之一,损失太大了
2080太勉强了,目前几个轻薄本里用2070的跑分甚至比2080更高
引用 jy00593644 2019-4-18 13:42
ksp6837: GS75的龙盾一点都不廉价,反而还有点好看,边框都做了类CNC处理,很有质感的,比GE75之流的强多了
引用 ksp6837 2019-4-15 12:19
gdian: 微星啥时候能把这个廉价感十足的龙盾去掉?明明别的地方审美都跟上主流了,就这个龙盾真的是无力吐槽。
引用 ksp6837 2019-4-15 12:14
yzy193993: 年纪越大,对游戏本的需求就越小了哎,现在更想要个尺寸够大有一定游戏性能兼顾轻薄的本
这点GS75可以满足,看我的帖子,刚入手一个GS75,很满意,既可以商务,仅仅比XPS15重400g,性能又比超级本强太多,关键是闲暇下还可以跑跑3Dmark,玩玩巫师3啥的
引用 yzy193993 2019-4-15 08:46
引用 marcobai 2019-4-14 11:41
引用 幻影法师 2019-4-14 08:36
lzvsht: 屏幕三条超窄边框好评!不过那个砖头电源何年何月能弄小点啊~
就目前来看,MSI给的电源是几大厂里面同功率体积最小的了。
引用 幻影法师 2019-4-14 08:34
maike: 那块砖应该不是新砖
新的多没B格,这块砖可是从评测组最初的地点保留下来的
引用 nApoleon 2019-4-13 22:12
jumping_pro: 不明白CHH上为什么对MSI笔记本这么推崇?年前买了一个GS73,除了散热暂时没问题(新笔记本散热一般都没问题),其他一概不是我的菜——外观难看,傻大黑粗的;屏 ...
你又要为什么要买个CHH压根都没评测过的MSI呢...
引用 brokenchina 2019-4-13 13:01
"两条内存来自三星",终于又见到三星内存。
引用 jumping_pro 2019-4-13 01:30
不明白CHH上为什么对MSI笔记本这么推崇?年前买了一个GS73,除了散热暂时没问题(新笔记本散热一般都没问题),其他一概不是我的菜——外观难看,傻大黑粗的;屏幕显示艳丽、不真实、还刺眼;键盘弹力太轻,不像游戏本更像是办公本;USB口左边一个右边却两个,反人类;出现过开盖不亮屏只能关机重启的故障
引用 maike 2019-4-12 22:32
那块砖应该不是新砖
引用 risc 2019-4-12 21:56
M17好惨被吊起来打了
引用 lacking 2019-4-12 20:00
内部热管看起来还可以。
引用 gdian 2019-4-12 14:38
引用 Eclipse_BUAA 2019-4-12 13:54
nnen: 我觉得电源插口的位置一直不是很合理。电源线一直吹着热风。。。。我手上的gs70就是这样。话说这个2080怎么还不如论坛里测的GT63的1080? ...
毕竟满载675MHz而已
引用 sun1a2b3c4d 2019-4-12 12:52
MAX-Q
查看全部评论(38)
GMT+8, 2025-2-5 20:40 , Processed in 0.008727 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
