出厂系统预装Windows10. 自带的定制软件为MSI的DRAGON CENTER.经过几代的更新,已经趋于成熟. 系统检测页面可以查看当前各硬件的负债情况以及电源计划. 系统环境设置页面可以调整性能,风扇以及屏幕模式等. 电池管理被移到了比较靠前的位置,方面快速调整充电模式. 小知识:虽然锂电号称没有记忆效应,但是长时间让电池保持满电其实对锂电并没有好处,最佳的保存电压大约在75%左右容量.由于游戏本大多数时候都是连接电源直接供电的,因此推荐大家在平时使用的时候把电池充至75%左右就停止充电,也就是”平衡保养模式”,只有需要外出时才充至100%.这样能持续保持电池的最佳性能以及延长寿命. 另外点击右上角的小龙标志可以进入一个引导设置程序. 毕竟电脑是拿来用的,很多购买顶级硬件的玩家只是为了玩游戏,对电脑设置却并不是很精通. 在简单的问答模式中根据使用者的需求来调整笔记本的性能搭配,是个很不错的尝试. 在使用电源的情况下可以选择更需要性能还是续航. 增加电池的使用寿命既是否开启保养充电模式. 日常使用笔记本的用途,注意这里只能单选.因此选择最常用的那个用途. 是否开启 Gaming Mode. 简单几步后就帮你设置好啦.不错的体验. CPU为第八代i7-8750H 最大睿频4.10GHz. CPU规格一览,更多详情请前往Intel官网: 内存配置为双通道32GB,频率2666MHz.内存类型为DDR4. 显卡为NVIDIA RTX2080(Max-Q)显存为8GB GDDR6. 显卡最高频率约为1605MHz,会有波动. 硬盘方面为两条512GB NVME SSD组成的1TB Raid 0阵列. AS SSD测试成绩为4183. PCMark 10得分为5145. PCMark 8 Home conventional 3.0得分为4170. PCMark 8 Creative conventional 3.0得分为3877. PCMark 8 Work conventional 3.0得分为4060. 3DMark Port Royal的得分为4037分. 3DMark Time Spy Extreme的得分为3171分. 3DMark Time Spy的得分为6955分. 3DMark Fire Strike的得分为15960分. 3DMark跑Fire Strike Extreme的得分为8430分. 3DMark跑Fire Strike Ultra的得分为4406分. Cinebench R15测试结果,OpenGL为104.4 fps,CPU为1049cb,单核心为165cb. 续航测试分为两种数据采集方式,分别是循环运行3D Benchmark软件Unigine Heaven直至电池剩余5%自动保存关机以及循环播放x264编码的视频文件(主流网络剧集视频格式)直至电池剩余5%自动保存关机.实际测试下来视频播放的续航为5小时37,3D应用则为1小时35分钟. |
jy00593644: 我想之前的朋友说LOW说的是LOGO本身的图形设计吧,我个人也觉得LOGO真的很丑,这和用什么材质来体现没有关系
ksp6837: GS75的龙盾一点都不廉价,反而还有点好看,边框都做了类CNC处理,很有质感的,比GE75之流的强多了
gdian: 微星啥时候能把这个廉价感十足的龙盾去掉?明明别的地方审美都跟上主流了,就这个龙盾真的是无力吐槽。
yzy193993: 年纪越大,对游戏本的需求就越小了哎,现在更想要个尺寸够大有一定游戏性能兼顾轻薄的本
jumping_pro: 不明白CHH上为什么对MSI笔记本这么推崇?年前买了一个GS73,除了散热暂时没问题(新笔记本散热一般都没问题),其他一概不是我的菜——外观难看,傻大黑粗的;屏 ...
nnen: 我觉得电源插口的位置一直不是很合理。电源线一直吹着热风。。。。我手上的gs70就是这样。话说这个2080怎么还不如论坛里测的GT63的1080? ...
GMT+8, 2025-2-5 21:01 , Processed in 0.008748 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
