MSI GS75 8SG 评测
2019-4-11 17:27| 发布者: nApoleon| 查看: 152738| 评论: 38|原作者: 幻影法师|来自: www.chiphell.com
摘要: 继MSI的GS65系列采用了全新的设计以及模具之后,17英寸产品线在今年也迎来了一次大版本更新,也就是今天的主角——绝影GS75 8SG-029CN.这次的更新在外观上使用了与GS65系列相同的设计语言,低调的黑金配色,超薄的体积加 ...
产品解析-B/C面
打开笔记本,整体布局紧凑利落,窄边框的屏幕使得17英寸的笔记本无论在视觉上还是实际体验上都不再那么臃肿了.
赏心悦目的超窄边框.
左右两侧边框实测约为6mm.
顶部边框实测约为9mm.
B/C面亮屏整体效果.
屏幕上方为摄像头和阵列麦克风组件.
屏幕下方为MSI的LOGO.
转轴处使用了与GS65不同的设计,更加圆润.
电源键位于屏幕下方中央的位置,往下是一整排的蜂窝状散热口.
整个C面为键盘以及触摸板区域.
键盘灯效上来说保持了钢厂的一贯水准,即使在白天效果也很不错.
灯效动态展示.
左上方为丹拿认证的音响标志.
左下方为赛睿合作的键盘认证,以及蓝绿大厂的充值贴纸.
右下方为GS75的一系列特色标识.
GS75让人不得不提的这块玻璃触摸板,增加了35%的触控面积,实际使用下来手感极佳,另外操作的精度和双指触控的顺滑度都非常优秀,体验已经可以赶上第一代的MAC触控板了.说明WIN阵营还是可以做好触控板的嘛.
大号的触控板,宽度达到140mm,不过需要指出的是,这块超大的触控板位于左右正中央的位置,而常用的键盘是靠左边的,因此在打字的时候右手是直接接触触控板的,不经意间可能会按下触控板上的右键,虽然程序上设置了误触功能,但是相对而言右手就不那么自在了.
屏幕的最大开合角度.
在不带电源的情况下整机实测为2.3kg.
加上电源后总重量为3.15kg.
引用 devacks 2019-5-9 10:00
微星这个触摸板的位置对于打字来说真的不会误触么……
引用 ksp6837 2019-4-28 09:30
jy00593644: 我想之前的朋友说LOW说的是LOGO本身的图形设计吧,我个人也觉得LOGO真的很丑,这和用什么材质来体现没有关系
外观这个东西本来就是见仁见智的,相比外星人和ROG的logo,我觉得这个更低调,可以出现在严肃场合,在会场出现外星人和ROG的logo才是真的尴尬,我之前也觉得龙盾很丑,实际到手后反而觉得很好看
引用 水星plus金星 2019-4-22 19:04
这个2080maxq的跑分太低了啊,和2070的GX531一个样
引用 赫敏 2019-4-20 02:57
marcobai: gpu的满载频率只有台式机的三分之一,损失太大了
2080太勉强了,目前几个轻薄本里用2070的跑分甚至比2080更高
引用 jy00593644 2019-4-18 13:42
ksp6837: GS75的龙盾一点都不廉价,反而还有点好看,边框都做了类CNC处理,很有质感的,比GE75之流的强多了
引用 ksp6837 2019-4-15 12:19
gdian: 微星啥时候能把这个廉价感十足的龙盾去掉?明明别的地方审美都跟上主流了,就这个龙盾真的是无力吐槽。
引用 ksp6837 2019-4-15 12:14
yzy193993: 年纪越大,对游戏本的需求就越小了哎,现在更想要个尺寸够大有一定游戏性能兼顾轻薄的本
这点GS75可以满足,看我的帖子,刚入手一个GS75,很满意,既可以商务,仅仅比XPS15重400g,性能又比超级本强太多,关键是闲暇下还可以跑跑3Dmark,玩玩巫师3啥的
引用 yzy193993 2019-4-15 08:46
引用 marcobai 2019-4-14 11:41
引用 幻影法师 2019-4-14 08:36
lzvsht: 屏幕三条超窄边框好评!不过那个砖头电源何年何月能弄小点啊~
就目前来看,MSI给的电源是几大厂里面同功率体积最小的了。
引用 幻影法师 2019-4-14 08:34
maike: 那块砖应该不是新砖
新的多没B格,这块砖可是从评测组最初的地点保留下来的
引用 nApoleon 2019-4-13 22:12
jumping_pro: 不明白CHH上为什么对MSI笔记本这么推崇?年前买了一个GS73,除了散热暂时没问题(新笔记本散热一般都没问题),其他一概不是我的菜——外观难看,傻大黑粗的;屏 ...
你又要为什么要买个CHH压根都没评测过的MSI呢...
引用 brokenchina 2019-4-13 13:01
"两条内存来自三星",终于又见到三星内存。
引用 jumping_pro 2019-4-13 01:30
不明白CHH上为什么对MSI笔记本这么推崇?年前买了一个GS73,除了散热暂时没问题(新笔记本散热一般都没问题),其他一概不是我的菜——外观难看,傻大黑粗的;屏幕显示艳丽、不真实、还刺眼;键盘弹力太轻,不像游戏本更像是办公本;USB口左边一个右边却两个,反人类;出现过开盖不亮屏只能关机重启的故障
引用 maike 2019-4-12 22:32
那块砖应该不是新砖
引用 risc 2019-4-12 21:56
M17好惨被吊起来打了
引用 lacking 2019-4-12 20:00
内部热管看起来还可以。
引用 gdian 2019-4-12 14:38
引用 Eclipse_BUAA 2019-4-12 13:54
nnen: 我觉得电源插口的位置一直不是很合理。电源线一直吹着热风。。。。我手上的gs70就是这样。话说这个2080怎么还不如论坛里测的GT63的1080? ...
毕竟满载675MHz而已
引用 sun1a2b3c4d 2019-4-12 12:52
MAX-Q
查看全部评论(38)
GMT+8, 2025-2-5 20:59 , Processed in 0.008682 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
