ASUS ROG Crosshair VIII Formula
2019-7-9 16:15| 发布者: nApoleon| 查看: 92825| 评论: 36|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: AMD Ryzen 3xxx的强势性能表现和配套X570原生过硬的规格使得配套主板在高端市场上也更具说服力.此次ASUS拿出的ROG Crosshair VIII Formula也使ROG Formula系列主板重新回归AMD平台. C8F作为一款X570主板,仍采用AMD S ...
C8F作为一款X570主板,仍采用AMD Socket AM4接口,不过由于X570自身已放弃Ryzen 1xxx系列和7代速龙APU系列的支持,主板也只支持Ryzen 2xxx和3xxx系列的CPU和APU,由于各系列CPU片上SoC设计规格不同,最终的内存超频的支持度,部分PCIe和USB的配置也会略有不同,规格简表仅以Ryzen 3xxx系列为例.
X570和Ryzen 3xxx自身的扩展能力非常充裕.相比原AMD 4系和3系芯片组,X570芯片组部分的PCIe支持规格从2.0一下子跨越到了4.0.使得在搭配Ryzen 3xxx CPU时能做到全板PCIe 4.0支持.令人略感惊喜的地方在于搭配Ryzen 2xxx CPU/APU时由芯片组对应的扩展槽同样能获得PCIe 4.0支持.
C8F的扩展接口配比仍保持得较为主流化.如三条PCIe x16式插槽和双M.2存储.考虑到定位则不再为APU预留显示输出接口.网络部分则额外增加了5Gb LAN和Wi-Fi 6网卡.
同时附上AMD官方提供的X570平台标准配置框图以作对照.
引用 ali2099 2020-2-25 17:05
真是神物啊,只能膜拜了,买不起啊!
引用 david_zhang 2020-2-18 09:49
种草好久了,拔不了,准备入配3950
引用 gogoggoo111 2019-8-22 03:12
知心随性: 谁能告诉我华硕主板质量怎么样?虽然问的比较笼统,但是自己两台华硕笔记本一过保修期接连坏了让人很恼火啊。 ...
个人感觉买华硕主板的人往往不会买华硕笔记本...更不可能买华硕手机....因为完全不一样...主板质量相当好
引用 ptrpan 2019-7-30 14:28
小机箱拆这个显卡会要命的,可能还要拆主板才行
引用 houcsp 2019-7-24 12:12
显卡装上了就很难拆下来
引用 知心随性 2019-7-23 23:09
引用 faint-hearted 2019-7-19 16:12
正面装甲如果是铝镁合金的就好了!
引用 好球男 2019-7-16 09:01
还是喜欢msi的godlike
引用 ycd11111 2019-7-15 17:11
。。。我的C5F-z还活得好好的。。肿么办
引用 maoxingliang52 2019-7-14 03:14
C8F和3900X买了 正在路上
特意去华硕官网问了工程师 C8F不给主板上水冷 用一体式CPU散热器 会不会超频主板供电过热 回答是不会。  2333
引用 陶然MKV 2019-7-12 15:52
chenhong9991: 好生气啊 明明都已经支持水冷了,为啥还是要硬塞个风扇,打造完美无风扇系统的想法破灭了。。。
内个……冷排不用风扇么?全被动水冷散热?
引用 poplop 2019-7-12 05:36
不是有人说装风扇是芯片组支持的东西太新太多,担心温度高强制要求各家上的,但是实际使用中基本不转的么
引用 MacDX1 2019-7-11 17:06
好精美的主板,好想买一个
引用 linshine 2019-7-11 09:18
别的不谈,轮颜值,还是我大败家国度
引用 glader 2019-7-11 07:44
对于超频疲软的新ryzen,上高端主板的主要意义是啥呢?内存超频么?
引用 has8ad3r21 2019-7-11 00:22
花里胡哨的马甲真难看,脱光后就好看多了
引用 chenhong9991 2019-7-10 23:22
引用 jaynfs 2019-7-10 18:42
m.2太少了
引用 cwl1990 2019-7-10 17:15
高端、大气、上凳次!AMD,yes!
引用 binshi 2019-7-10 16:14
immovables: 单8理论供电就到384w(当然前提线材质量过硬),就目前的超频结果看3000系艹到冒烟也用不完这些功率
那为什么99k就有双8.。。。到这里有16卵才8+4~~~这个说不过去吧!!!
查看全部评论(36)
GMT+8, 2025-1-31 08:21 , Processed in 0.008399 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
