ASUS ROG Crosshair VIII Formula
2019-7-9 16:15| 发布者: nApoleon| 查看: 92824| 评论: 36|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: AMD Ryzen 3xxx的强势性能表现和配套X570原生过硬的规格使得配套主板在高端市场上也更具说服力.此次ASUS拿出的ROG Crosshair VIII Formula也使ROG Formula系列主板重新回归AMD平台. C8F作为一款X570主板,仍采用AMD S ...
BIOS选项简介
这次ASUS的X570系列仍沿用了这套已有五年历史的图形化UEFI BIOS设置界面.
默认进入超频设置页面.
内存时序可设置项目.
作为正统ROG,仍保留了一些内存预设档,不过看起来很久都没有过更新的样子.但CPU的预设档则不再有了,取而代之的是一个名为Performance Enhancer的选项,提供了三档自动超频设置.
供电主控设置选单,包括CPU核心,SoC和内存供电主控的参数设置和防掉压设置项.新增电压监控根据Die测量点或Socket测量点的切换项目.
Tweakers Paradise进阶级选项,包括一些不常用的进阶级电压选项和杂项设置.
可调电压范围一览(Ryzen 9 3900X, BIOS 7509).仅供参考,使用Ryzen 2xxx的CPU或APU因处理器本身特性会略有不同.
PBO超频菜单设置项.
和原先一样,ASUS正统ROG系列相比自家其他系列主板开放了较为完整的AMD PBS和CBS设置项.而对于Ryzen 3xxx CPU,又将其中和超频相关度大的部分另行组合到名为AMD Overclocking的新选单下.这些设定参数往往涉及一些底层级设定,且需要填入原始值进行设定,部分功能也与主超频菜单中的选项重复.在此调整需非常慎重.
监控页面.
风扇调速,全接口均为双模式全功能.
Tool工具,新增了Flexkey选项.可对复位键跳线功能进行改变,包括开关灯光,以复位后以安全参数重启和复位后进入BIOS设置(DirectKey).
引用 ali2099 2020-2-25 17:05
真是神物啊,只能膜拜了,买不起啊!
引用 david_zhang 2020-2-18 09:49
种草好久了,拔不了,准备入配3950
引用 gogoggoo111 2019-8-22 03:12
知心随性: 谁能告诉我华硕主板质量怎么样?虽然问的比较笼统,但是自己两台华硕笔记本一过保修期接连坏了让人很恼火啊。 ...
个人感觉买华硕主板的人往往不会买华硕笔记本...更不可能买华硕手机....因为完全不一样...主板质量相当好
引用 ptrpan 2019-7-30 14:28
小机箱拆这个显卡会要命的,可能还要拆主板才行
引用 houcsp 2019-7-24 12:12
显卡装上了就很难拆下来
引用 知心随性 2019-7-23 23:09
引用 faint-hearted 2019-7-19 16:12
正面装甲如果是铝镁合金的就好了!
引用 好球男 2019-7-16 09:01
还是喜欢msi的godlike
引用 ycd11111 2019-7-15 17:11
。。。我的C5F-z还活得好好的。。肿么办
引用 maoxingliang52 2019-7-14 03:14
C8F和3900X买了 正在路上
特意去华硕官网问了工程师 C8F不给主板上水冷 用一体式CPU散热器 会不会超频主板供电过热 回答是不会。  2333
引用 陶然MKV 2019-7-12 15:52
chenhong9991: 好生气啊 明明都已经支持水冷了,为啥还是要硬塞个风扇,打造完美无风扇系统的想法破灭了。。。
内个……冷排不用风扇么?全被动水冷散热?
引用 poplop 2019-7-12 05:36
不是有人说装风扇是芯片组支持的东西太新太多,担心温度高强制要求各家上的,但是实际使用中基本不转的么
引用 MacDX1 2019-7-11 17:06
好精美的主板,好想买一个
引用 linshine 2019-7-11 09:18
别的不谈,轮颜值,还是我大败家国度
引用 glader 2019-7-11 07:44
对于超频疲软的新ryzen,上高端主板的主要意义是啥呢?内存超频么?
引用 has8ad3r21 2019-7-11 00:22
花里胡哨的马甲真难看,脱光后就好看多了
引用 chenhong9991 2019-7-10 23:22
引用 jaynfs 2019-7-10 18:42
m.2太少了
引用 cwl1990 2019-7-10 17:15
高端、大气、上凳次!AMD,yes!
引用 binshi 2019-7-10 16:14
immovables: 单8理论供电就到384w(当然前提线材质量过硬),就目前的超频结果看3000系艹到冒烟也用不完这些功率
那为什么99k就有双8.。。。到这里有16卵才8+4~~~这个说不过去吧!!!
查看全部评论(36)
GMT+8, 2025-1-31 08:18 , Processed in 0.008757 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
