IN WIN 905 评测
2019-8-4 09:11| 发布者: nApoleon| 查看: 154088| 评论: 64|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: IN WIN机箱系列第三弹,IN WIN 905接着904的编号,自然代表是904的升级版,多年以前904即使被玩家诟病通风不畅,也通过优秀的外观颜值吸引了不少玩家.那么今天升级版905来到了CHH评测室,能否延续高颜值的同时再做一些性 ...
内部解析
来看内部结构.
从左边看,可以一眼看清内部的结构布局,没什么遮挡.
主板后的异形开孔很大,突破的ITX主板的面积.
最顶部的两个走线孔,不算大.
前部的各式螺丝孔和走线位.
前部的2个120mm风扇位.
通过支架安装,支持240mm冷排.
底部布置了3个走线孔.
底部有3个120mm风扇位.
通过支架安装,支持360mm水冷排.
拆掉支架后的底部有很多开孔.
尾部的120mm风扇位,兼容120mm水冷排.
来看右侧.
机箱的预置线材都绑在背面.
其中有一个线材较短,不过是用一还一的设计,不太要紧.
拿开排线后可以看到3个硬盘位,1个3.5寸,2个2.5寸.
其中的3.5寸硬盘位可以换成2个2.5寸硬盘位.
背板上布置了很多小耳朵帮助整理走线.
背面的理线净空高度约为30mm.
底部的电源仓.
一张贴纸提示提示风扇要朝上.
前部的通风孔.
底部的深度约为265mm,可以安装大多数电源.
最后来看用料,SECC钢材厚度约为0.9mm.
铝材的厚度约为3.9mm.
最后来看附件,若干螺丝,一张二维码说明书,一个显卡支架还有若干扎带.
引用 wswn 2019-12-9 22:51
本人目前在用这款905,楼主忘了说905最大的特点其实是支持了E-ATX主板,X99的大船党终于可以上X99E-WS了。九代U也可以无所顾忌的选择主板了,即便是godlike这种旗舰的E-ATX也可以随便闭着眼买了。
另外一个就是小编讲的变宽了,同样散热器限高也升上去了,对于钟爱风冷的同学猫头鹰U12A旗舰级散热也可以怼进去了。
引用 wswn 2019-12-9 22:43
loveone99: 前面进风还是不行啊,稍微改动下就是一款经典了,可惜
前面是出风的老哥,3进3出呀!前面无论是装风扇还是装冷排都是往外排热风的呀!这代散热还是很合理的呀!
引用 尐潴哥靓 2019-12-1 01:53
高清图都上不起吗 光线又暗叫什么评测 细节都看不清
引用 诚品电脑 2019-11-13 15:48
装机报价,可以加v:szsdn002
引用 stpaloma 2019-8-29 01:12
拉丝的材质非常..... 不知道怎么说,各有各的喜好吧,感觉不精致
引用 huangdd1111 2019-8-27 16:49
genesisprophet: 如果ATX没有3.5的硬盘位,为什么不选择mATX或者ITX?
是啊,真是看不懂这个机箱设计的意图,可能就是捯饬的漂漂亮亮的卖个好价钱
引用 ericseed 2019-8-20 10:45
谁能教我那个MB标识的接头  开启前面板灯条的怎么接
引用 daniel831xu 2019-8-16 14:00
刚帮朋友装了905,相比904/904P,905的升级之处还是可圈可点的:侧板一键开启/而且防跌落; 整体加宽--兼容散热器更高/后120/前240/下360;  腹吸式进风面积更大/前板外排侧出风兼顾了外观和散热的平衡;   前板灯效很喜欢/斜切面有细节/增加灯控按键ARGB内键程序省掉其他控制器的麻烦;   图中介绍带“FAN”字样的插头是串接风扇的,至于为何那么短,我猜是为了防呆/不要插到主板造成短路;     我还发现905有最大可以支持到服务器EEB主板的孔位,最大12”*13”;     905的电源仓还可以拆解定制灯板,这个好。
听说前灯效位置还有一个版本是OLED显示,帅同ROG主板/电源的参数显示,我猜应该还有更有趣的功能,后续再找机来玩。
905的可玩性还是不错的,以上说的不对之处,欢迎指正交流.................
引用 sakura2384 2019-8-9 21:54
风道感觉好奇怪
引用 sauron 2019-8-8 22:29
不实用。。之前有个904闲置了两年,出闲鱼了。。普通玩家角度,颜值固然赏心悦目,实用性也很重要!私认为,inwin也就肖邦感觉不错,其他。。不实用,有毛用。。
引用 xxxyyy 2019-8-8 00:34
内部也全铝拉丝还差不多,侧板玻璃成本比铝合金低多了吧,底部的水冷不是都吹到显卡上了,既然不是垂直风道,底部的风道意义何在呢
引用 loveone99 2019-8-7 19:45
引用 mhsk 2019-8-7 15:48
有Type-C接口,好评。
引用 genesisprophet 2019-8-7 14:13
引用 sema 2019-8-7 09:05
楼下的,这机箱就不是放在地上的机箱啊,不然这大玻璃咋展示
引用 就是黄贯中 2019-8-7 08:26
bat1985: 一直都很反感INWIN脑残的在前下方留空半格
如果迎广是脑残的话,那您?
收纳用的
引用 bat1985 2019-8-6 16:56
引用 zcqshine 2019-8-6 15:50
8570706: 似李! 乔思伯 U4 你肿么了
底部的进风口设计比较取巧,这样进风应该比U4的侧面进风风量更大吧。我自己用的是U4。前面是两个风扇,底部装了有块3.5的硬盘,没法装风扇。i5,GTX1070,感觉散热没什么压力。
引用 runking 2019-8-6 14:06
看了看我的904P
引用 langsday 2019-8-6 13:18
第三页,“是个角带有厚实的橡胶脚垫.”哈哈哈哈哈念出来笑死
查看全部评论(64)
GMT+8, 2025-4-19 22:52 , Processed in 0.009626 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
