IN WIN 905 评测
2019-8-4 09:11| 发布者: nApoleon| 查看: 154091| 评论: 64|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: IN WIN机箱系列第三弹,IN WIN 905接着904的编号,自然代表是904的升级版,多年以前904即使被玩家诟病通风不畅,也通过优秀的外观颜值吸引了不少玩家.那么今天升级版905来到了CHH评测室,能否延续高颜值的同时再做一些性 ...
        IN WIN 905沿袭了前作优秀的外观设计,简单大气,没有画蛇添足的设计,加上ARGB灯效或者OLED屏幕的点缀,还是会让不少玩家动心;用料方面,外铝内钢还是令人满意而且稳妥的办法.内部结构还是做了不小的改进,尤其是风道布局进行了较大调整,摆脱了前作通风不畅的问题,共有6个风扇位,支持240和360mm水冷排,**增强了散热性能.总体来说是一款综合性能较强的机箱,也给了玩家一个很棒的选择.
12345678
引用 wswn 2019-12-9 22:51
本人目前在用这款905,楼主忘了说905最大的特点其实是支持了E-ATX主板,X99的大船党终于可以上X99E-WS了。九代U也可以无所顾忌的选择主板了,即便是godlike这种旗舰的E-ATX也可以随便闭着眼买了。
另外一个就是小编讲的变宽了,同样散热器限高也升上去了,对于钟爱风冷的同学猫头鹰U12A旗舰级散热也可以怼进去了。
引用 wswn 2019-12-9 22:43
loveone99: 前面进风还是不行啊,稍微改动下就是一款经典了,可惜
前面是出风的老哥,3进3出呀!前面无论是装风扇还是装冷排都是往外排热风的呀!这代散热还是很合理的呀!
引用 尐潴哥靓 2019-12-1 01:53
高清图都上不起吗 光线又暗叫什么评测 细节都看不清
引用 诚品电脑 2019-11-13 15:48
装机报价,可以加v:szsdn002
引用 stpaloma 2019-8-29 01:12
拉丝的材质非常..... 不知道怎么说,各有各的喜好吧,感觉不精致
引用 huangdd1111 2019-8-27 16:49
genesisprophet: 如果ATX没有3.5的硬盘位,为什么不选择mATX或者ITX?
是啊,真是看不懂这个机箱设计的意图,可能就是捯饬的漂漂亮亮的卖个好价钱
引用 ericseed 2019-8-20 10:45
谁能教我那个MB标识的接头  开启前面板灯条的怎么接
引用 daniel831xu 2019-8-16 14:00
刚帮朋友装了905,相比904/904P,905的升级之处还是可圈可点的:侧板一键开启/而且防跌落; 整体加宽--兼容散热器更高/后120/前240/下360;  腹吸式进风面积更大/前板外排侧出风兼顾了外观和散热的平衡;   前板灯效很喜欢/斜切面有细节/增加灯控按键ARGB内键程序省掉其他控制器的麻烦;   图中介绍带“FAN”字样的插头是串接风扇的,至于为何那么短,我猜是为了防呆/不要插到主板造成短路;     我还发现905有最大可以支持到服务器EEB主板的孔位,最大12”*13”;     905的电源仓还可以拆解定制灯板,这个好。
听说前灯效位置还有一个版本是OLED显示,帅同ROG主板/电源的参数显示,我猜应该还有更有趣的功能,后续再找机来玩。
905的可玩性还是不错的,以上说的不对之处,欢迎指正交流.................
引用 sakura2384 2019-8-9 21:54
风道感觉好奇怪
引用 sauron 2019-8-8 22:29
不实用。。之前有个904闲置了两年,出闲鱼了。。普通玩家角度,颜值固然赏心悦目,实用性也很重要!私认为,inwin也就肖邦感觉不错,其他。。不实用,有毛用。。
引用 xxxyyy 2019-8-8 00:34
内部也全铝拉丝还差不多,侧板玻璃成本比铝合金低多了吧,底部的水冷不是都吹到显卡上了,既然不是垂直风道,底部的风道意义何在呢
引用 loveone99 2019-8-7 19:45
引用 mhsk 2019-8-7 15:48
有Type-C接口,好评。
引用 genesisprophet 2019-8-7 14:13
引用 sema 2019-8-7 09:05
楼下的,这机箱就不是放在地上的机箱啊,不然这大玻璃咋展示
引用 就是黄贯中 2019-8-7 08:26
bat1985: 一直都很反感INWIN脑残的在前下方留空半格
如果迎广是脑残的话,那您?
收纳用的
引用 bat1985 2019-8-6 16:56
引用 zcqshine 2019-8-6 15:50
8570706: 似李! 乔思伯 U4 你肿么了
底部的进风口设计比较取巧,这样进风应该比U4的侧面进风风量更大吧。我自己用的是U4。前面是两个风扇,底部装了有块3.5的硬盘,没法装风扇。i5,GTX1070,感觉散热没什么压力。
引用 runking 2019-8-6 14:06
看了看我的904P
引用 langsday 2019-8-6 13:18
第三页,“是个角带有厚实的橡胶脚垫.”哈哈哈哈哈念出来笑死
查看全部评论(64)
GMT+8, 2025-4-19 22:52 , Processed in 0.010152 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
