IN WIN 905 评测
2019-8-4 09:11| 发布者: nApoleon| 查看: 154086| 评论: 64|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: IN WIN机箱系列第三弹,IN WIN 905接着904的编号,自然代表是904的升级版,多年以前904即使被玩家诟病通风不畅,也通过优秀的外观颜值吸引了不少玩家.那么今天升级版905来到了CHH评测室,能否延续高颜值的同时再做一些性 ...
冷排兼容性
经过实测后, CHH评测室推荐的安装规格如下
前部: 120mm x2风扇; 240mm冷排.
底部: 120mm x3风扇; 360mm冷排.
后部: 120mm x1风扇,120mm冷排.
兼容性测试使用硬件
Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 360mm Radiator
Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 360mm Radiator
Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 240mm Radiator
Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 120mm Radiator
ROG MAXIMUS XI HERO(WI-FI)
Noctua NF-A12 industrialPPC-2000 PWM
下图中的数据基于实测情况以及合理推测,与官方标称数据可能会存在差异,可能是测量方式和产品不同,仅作为参考.支持的水冷排以常规方式安装,规格尽量大并满足安装单面25mm厚度的风扇,“汉堡”式安装和多冷排安装不在范围内,其他补充情况会在评测中体现.
前、后、底部均有120mm的风扇位,均支持安装水冷排.
前部支架可以安装280 x 60mm的水冷排.
底部可以安装360 x 60mm的水冷排.
较厚的冷排会影响PCIe扩展位的使用,前5槽还能使用.
留给接线位的空间较大,直头的USB 3.0接口会有点困难.
换装360 x 60mm的水冷排.
这下主板所有的槽位都能看到,第7槽略有遮挡.
尾部安装120 x 60mm的水冷排没有压力.
引用 wswn 2019-12-9 22:51
本人目前在用这款905,楼主忘了说905最大的特点其实是支持了E-ATX主板,X99的大船党终于可以上X99E-WS了。九代U也可以无所顾忌的选择主板了,即便是godlike这种旗舰的E-ATX也可以随便闭着眼买了。
另外一个就是小编讲的变宽了,同样散热器限高也升上去了,对于钟爱风冷的同学猫头鹰U12A旗舰级散热也可以怼进去了。
引用 wswn 2019-12-9 22:43
loveone99: 前面进风还是不行啊,稍微改动下就是一款经典了,可惜
前面是出风的老哥,3进3出呀!前面无论是装风扇还是装冷排都是往外排热风的呀!这代散热还是很合理的呀!
引用 尐潴哥靓 2019-12-1 01:53
高清图都上不起吗 光线又暗叫什么评测 细节都看不清
引用 诚品电脑 2019-11-13 15:48
装机报价,可以加v:szsdn002
引用 stpaloma 2019-8-29 01:12
拉丝的材质非常..... 不知道怎么说,各有各的喜好吧,感觉不精致
引用 huangdd1111 2019-8-27 16:49
genesisprophet: 如果ATX没有3.5的硬盘位,为什么不选择mATX或者ITX?
是啊,真是看不懂这个机箱设计的意图,可能就是捯饬的漂漂亮亮的卖个好价钱
引用 ericseed 2019-8-20 10:45
谁能教我那个MB标识的接头  开启前面板灯条的怎么接
引用 daniel831xu 2019-8-16 14:00
刚帮朋友装了905,相比904/904P,905的升级之处还是可圈可点的:侧板一键开启/而且防跌落; 整体加宽--兼容散热器更高/后120/前240/下360;  腹吸式进风面积更大/前板外排侧出风兼顾了外观和散热的平衡;   前板灯效很喜欢/斜切面有细节/增加灯控按键ARGB内键程序省掉其他控制器的麻烦;   图中介绍带“FAN”字样的插头是串接风扇的,至于为何那么短,我猜是为了防呆/不要插到主板造成短路;     我还发现905有最大可以支持到服务器EEB主板的孔位,最大12”*13”;     905的电源仓还可以拆解定制灯板,这个好。
听说前灯效位置还有一个版本是OLED显示,帅同ROG主板/电源的参数显示,我猜应该还有更有趣的功能,后续再找机来玩。
905的可玩性还是不错的,以上说的不对之处,欢迎指正交流.................
引用 sakura2384 2019-8-9 21:54
风道感觉好奇怪
引用 sauron 2019-8-8 22:29
不实用。。之前有个904闲置了两年,出闲鱼了。。普通玩家角度,颜值固然赏心悦目,实用性也很重要!私认为,inwin也就肖邦感觉不错,其他。。不实用,有毛用。。
引用 xxxyyy 2019-8-8 00:34
内部也全铝拉丝还差不多,侧板玻璃成本比铝合金低多了吧,底部的水冷不是都吹到显卡上了,既然不是垂直风道,底部的风道意义何在呢
引用 loveone99 2019-8-7 19:45
引用 mhsk 2019-8-7 15:48
有Type-C接口,好评。
引用 genesisprophet 2019-8-7 14:13
引用 sema 2019-8-7 09:05
楼下的,这机箱就不是放在地上的机箱啊,不然这大玻璃咋展示
引用 就是黄贯中 2019-8-7 08:26
bat1985: 一直都很反感INWIN脑残的在前下方留空半格
如果迎广是脑残的话,那您?
收纳用的
引用 bat1985 2019-8-6 16:56
引用 zcqshine 2019-8-6 15:50
8570706: 似李! 乔思伯 U4 你肿么了
底部的进风口设计比较取巧,这样进风应该比U4的侧面进风风量更大吧。我自己用的是U4。前面是两个风扇,底部装了有块3.5的硬盘,没法装风扇。i5,GTX1070,感觉散热没什么压力。
引用 runking 2019-8-6 14:06
看了看我的904P
引用 langsday 2019-8-6 13:18
第三页,“是个角带有厚实的橡胶脚垫.”哈哈哈哈哈念出来笑死
查看全部评论(64)
GMT+8, 2025-4-19 22:51 , Processed in 0.008589 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
