外包装依然是ROG成稳大气的涂装风格. 附赠的出厂校色报告几乎成为了优秀显示器的标配附件. 黑色的布袋里装了底部信仰之眼的投影组件. 通过底部的灯光将信仰之眼投射在桌面上. 其余附件装在这个巨大的纸盒内. 盒内包含一份安装说明. 以及一个巨大的电源,堪比游戏本的砖头电源. 电源功率为280W,足见这台显示器的功力了. 这也是第一次显示器的电源PK我们的圣砖. 随机附赠三根线缆. 一根HDMI线缆,一根DP线缆和一根USB3.0数据线. 四根铜柱用来给显示器安装第三方VESA标准的支架. 以及一块背板. 底座部分为分离设计,依然采用了ROG特色的非对称三角设计. 中间部分为螺旋结构,金属质感以及做工都非常好. 底部使用一颗免工具螺丝安装固定. 每只脚的末端均有防滑垫. 支架的宽度要求实测约为530mm. 纵深要求实测约为315mm. 出厂的面板和中间部分支架为一体式设计,想要安装第三方直接的话需要自己拆. 整个背面依然贯彻了ROG产品”一刀切”的设计风格. 右上角为硕大的信仰之眼.RGB灯光为隐藏式设计,一眼看去不像是会发光的样子. RGB灯效. 支架中间部分可以看到有几个散热口. 取下支架,惊讶的发现内部配有一个涡轮散热风扇,高级高级. 金属触点用于连接支架的RGB灯光. 硕大的电源加上主动式散热风扇,可见这台显示器的功耗和发热都是比较高的. 如果需要安装第三方VESA标准的支架,切记安装上附赠的铜柱,否则会挡住散热风扇. 另外,拆卸的时候注意螺丝不要掉进旁边的洞里,别问我是怎么知道的. 菜单按键位于左下角. 底部的接口非常简单粗暴,从左至右依次为电源接口,HDMI2.0接口,DP1.4接口,USB接口以及音频接口. 中间留有一个厂商专用的服务端口. 五边形的支架顶部又发现一颗信仰之眼,造型非常别致. 有信仰的地方必须有光,即使不是RGB. 支架底部为理线口. 安装好底部支架后记得取掉中间的罩子,否则信仰之光就发不出来了. 取下后可以看到里面的发光单元做了一个类似镜头的结构来达到更好的投影效果. 投影灯效. 35”的带鱼面板,曲率为1800R. 屏幕中心离地高度实测约为44mm. 面板的长度实测约为835mm. 面板高度实测约为370mm. 左上方标签显示能源等级为B级. 右上方罗列了显示器的各项参数. 底部中间为ROG的LOGO,正面就不要有光了. 左下方印有NVIDIA最新的高标准G-SYNC ULTIMATE.又是信仰加成. 黑屏的时候肉眼很难分辨边框,说明面板的贴合层做的非常不错,实测边框厚度约为8mm. 侧面标有各个OSD菜单的功能指示. 面板实测重10.40Kg. 整机定妆照. 背面整体照. 亮屏效果. 最大上升和下降高度. 最大左右旋转角度. 最大上仰角度和最大下翻角度.该显示器不支持旋转90度. |
caripoher: 还有残像的问题,图形突然变化,会暂留一个黑影一瞬间。
eyerain: VA最大的问题确实是视角问题.正对的地方颜色浓郁不漏光.看清暗部细节也会比较费劲.但是这时候看两边就另一个效果了.可视亮度会变高.颜色偏浅. 这个特性和TN IPS ...
FlyingCoffin: 其实VA 最薄弱的是可视角度,不是响应啊 拖影啊什么的。 这样下来,选择很简单, IPS可视角度和VA的纯黑,你选哪个。 我选VA,因为我又补是神经病侧着坐电脑前玩 ...
朵喵喵: DAC干嘛用的
GMT+8, 2025-4-19 19:22 , Processed in 0.008313 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
