ROG Swift PG35VQ 评测
2019-8-28 16:36| 发布者: nApoleon| 查看: 143988| 评论: 45|原作者: 幻影法师|来自: www.chiphell.com
摘要: 要说当下顶级电竞显示器的标杆是什么,除了必备的高刷新率以及低延迟以外,HDR开始成为新的方向.之前我们提到过显示器的HDR标准参差不齐,套路颇深,好在近几年这类标准已经基本能够整合了.今天给大家带来的就是ROG最新 ...
性能测试使用的是Spyder 5 Elite/X-Rite i1 Display Pro,色温设定为6500K,亮度设定为120,光度为2.2.
送测的这台PG35VQ出厂默认状态下显示器亮度为280cd/㎡,色温6768K,最大亮度实测为456 cd/㎡校色后亮度为118cd/㎡,色温6806K.
这里要注意的是官方表示的最大亮度1000nit是指在HDR的显示状态下达到的亮度,普通模式为实测的450nit左右.
120cd/㎡亮度时显示器设定值在25,供参考.
屏幕色域在默认的sRGB模式下却只覆盖了84%的sRGB色域.而手动调整为广色域模式后可以覆盖完整的sRGB并且达到81%的AdobeRGB.
色调响应方面,测量值要尽量和"光度2.2"曲线保持一致为佳,实测在默认状态下有一定偏差,在OSD中手动调整为2.6的灰度系数后则非常完美.
白平衡表现在20以上都非常稳定.
亮度均匀性也非常不错,毕竟是直下式背光.
色彩精确度测试,出厂默认的色准表现不错,平均值在1.54最大偏差6.99.设置为广色域并且手动调整2.6灰度系数后整体表现更加完美,平均值只有1.06,最大偏差3.53.
漏光测试环节.相机设置光圈f/4.0,ISO 100,首先是1/4s快门下的结果.
0.5s的快门,没有明显的漏光.
最后是1s下的快门,非常完美.
可视角度测试.
刷新率测试:
进入刷新率测试网页并做相关设置(Chrome浏览器):
Count Of UFOs:视情况设置
Background:None
Speed:3840 Pixels Per Second
测试方法:
刷新率测试分为静态的照片部分以及动态的GIF部分.相机部分主要看的是帧与帧之间飞碟的清晰度,是否存在拖影等画质相关的问题.GIF则是动态的刷新率对比,主要看的是顺滑程度.
今后不同的显示器可以左右对比来看.
1.相机设置为1/30快门进行拍摄,并选择效果最清晰直观的照片作为测试结果.
2.使用240fps升格拍摄.相当于降低了4倍的速度.
刷新率方面如果显卡等级正确,有200Hz 180Hz 144Hz 120Hz 100Hz等刷新率可选.
以144Hz为界,高于144Hz的刷新率会强制使用8 bpc色深输出.144Hz以下可选10 bpc.
而120Hz以下可以选择更大的12 bpc色深.不过PG35VQ本身面板最多支持的色深也只有10 bits.
出厂设置下的使用功耗为74.3W.
最大亮度下的使用功耗为109.5W.
120cd/㎡亮度下的使用功耗为65.7W.
引用 邻居家的七哥哥 2019-11-13 09:56
这个支架怎么拆的?
引用 FlyingCoffin 2019-9-3 18:08
caripoher: 还有残像的问题,图形突然变化,会暂留一个黑影一瞬间。
好像这个问题IPS也不轻,只有TN才能合格
引用 caripoher 2019-9-2 04:03
eyerain: VA最大的问题确实是视角问题.正对的地方颜色浓郁不漏光.看清暗部细节也会比较费劲.但是这时候看两边就另一个效果了.可视亮度会变高.颜色偏浅. 这个特性和TN IPS ...
引用 eyerain 2019-8-31 11:19
这个特性和TN IPS是正好相反的.让人难以适应.
引用 Wayne_Chang 2019-8-30 16:05
宁愿他把那板砖做到显示器里面去,哪怕厚一点
引用 tryqandy 2019-8-30 14:22
不知道这个灰度测试左边能看见竖条吗
引用 音乐无限 2019-8-30 10:43
说出价格让我死心
引用 tim6252 2019-8-30 09:56
好贵的显示器。。。 最近买了个三星的va,感觉可视角度也挺好的
引用 USB001 2019-8-29 22:59
谁用谁知道 ,。。。
引用 打击感灬嘴毛 2019-8-29 22:50
FlyingCoffin: 其实VA 最薄弱的是可视角度,不是响应啊 拖影啊什么的。 这样下来,选择很简单, IPS可视角度和VA的纯黑,你选哪个。 我选VA,因为我又补是神经病侧着坐电脑前玩 ...
VA响应还是比IPS慢很多的 另外OD之后过冲问题也比IPS难解决一点
引用 qzjvrp 2019-8-29 21:45
按照白嫖王的说法,如果不是倾家荡产买这个显示器的用户,应该都会财力购置一个更好的DAC,所以这玩意只能算鸡肋……x35倒是把这个鸡肋换成了2个4瓦的内置音箱,当然如果套用同样的逻辑,除非是倾家荡产买这个显示器的用户,否则音箱不会比这俩4瓦的内置音箱更糟糕吧……
朵喵喵: DAC干嘛用的
引用 FlyingCoffin 2019-8-29 16:35
我选VA,因为我又补是神经病侧着坐电脑前玩。。
引用 tcpip2000 2019-8-29 14:49
以前用的32的ROG显示器,价格便宜,4000元的2K144,VA,拖影严重,百度窗口缩小,拖动窗口,红蓝就在白色背景下留下残影。
不知道这个有不有这个情况。
引用 yystt 2019-8-29 14:15
看上去都挺好,就是非常不喜欢显示器外置电源的设计。手里有一台华硕的27,也是外置电源的。。。很久没用了。
引用 朵喵喵 2019-8-29 13:54
qzjvrp: x35同面板同参数,外观不同,pg35多集成了一个dac,基本就这样了
DAC干嘛用的
引用 swatwzh1021 2019-8-29 09:06
带鱼屏最开始还行,后来无感了!
引用 冰冷黑夜 2019-8-29 08:58
qzjvrp: 非京东渠道的价格没那么贵,当然也没有你想象的那么便宜
淘宝也要19999
引用 JJJJJamesSZH 2019-8-29 05:44
提个建议,以后HDR显示器显示器应该加入一项高亮度差的对比,比如Steam的深蓝界面然后观察光标白色周围的光晕情况,参考Linus Tech Tips的PG35VQ评测,这个显示器HDR打开时光晕很严重,Anno 1800鼠标移动到海面上时非常明显,个人感觉影响游戏体验的明显。这个显示器我一开始也非常想买,但是一方面考虑到对于现有的AW3418DW提升不大,而且太贵,个人对HDR没有硬性要求,再有就是鼠标周围的光晕实在是无法忍受。
引用 极度深寒 2019-8-29 03:33
肯定是天价了,买不起系列!
引用 Hikalisama 2019-8-29 01:50
最喜欢带鱼屏了,这可是最强带鱼屏了吧,不玩游戏看片真的很好
查看全部评论(45)
GMT+8, 2025-4-19 19:22 , Processed in 0.008662 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
