OSD解析
PG35VQ的OSD菜单依然是典型的ROG风格,加了五维摇杆的背部OSD按钮在操作上已经友好了很多. 首先第一个菜单便是200Hz的超频. 滤蓝光菜单有4级可调. 预设了6种显示模式. 色彩菜单可以设置亮度,对比度等参数. 图像菜单可以设置OD,动态背光等. 这里重点提一下动态背光,默认是打开的.由于PG35VQ使用的是512分区直下式LED背光,可以根据显示的内容动态调整各区域的背光亮度,不过日常使用情况下实际效果还是一般般,可以明显感觉到光晕的存在,因此日常使用建议禁用此选项. 输入菜单可以选择输入信号. 系统菜单可以设置语言,AURA灯光同步等设置. 系统菜单第二页. 系统菜单第三页,这里重点提一下SDR输入设置,默认的sRGB选项覆盖的色域约为84%的sRGB.想要达到90%的DCI-P3色域需要选择宽色域选项. |
caripoher: 还有残像的问题,图形突然变化,会暂留一个黑影一瞬间。
eyerain: VA最大的问题确实是视角问题.正对的地方颜色浓郁不漏光.看清暗部细节也会比较费劲.但是这时候看两边就另一个效果了.可视亮度会变高.颜色偏浅. 这个特性和TN IPS ...
FlyingCoffin: 其实VA 最薄弱的是可视角度,不是响应啊 拖影啊什么的。 这样下来,选择很简单, IPS可视角度和VA的纯黑,你选哪个。 我选VA,因为我又补是神经病侧着坐电脑前玩 ...
朵喵喵: DAC干嘛用的
GMT+8, 2025-4-19 19:22 , Processed in 0.008932 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
