Metallic Gear NEO 520 系列 评测
2019-8-30 07:26| 发布者: nApoleon| 查看: 101553| 评论: 27|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: Phanteks 在全力推进自己各系列产品的同时,也在打造自己的第二品牌Metallic Gear,18年发布了NEO系列机箱,今年接着推出了NEO 520系列,定位和Phanteks P300/P400系列较为接近,会有怎么样的表现呢? CHH评测室也收到了全 ...
外观解析
本次评测的Metallic Gear NEO 520系列有四款,外观部分会依次介绍.
首先是Metallic Gear NEO Air 520 Satin Black,型号中有Air,也说明了这个型号注重了通风性.
外观一览.
先看顶部,右前部设置了I/O,左后方设置了风扇位通风孔,偏置设计,为了避免和主板内存有冲突.
条状的通风孔设置了向内斜切的鳍片,疏导外排气流向后走.
I/O部分,从前到后依次部分了Power按钮,RGB控制按钮,Reset按钮,USB 3.1 Gen1 Type-A x2,HD AUDIO,没有看到Type-C口的身影.
前面板部分,为了更好的通风性能,前面板设计成了金属网状.
很有特点的开孔.
底部Metallic Gear的Logo.
前面板可以徒手拆下.
面板内部.
第二个是Metallic Gear NEO Air 520 Black/White,熊猫配色版,顶部,底部,右侧盖板和前面板塑料件换成了白色.
结构设计和黑色版一样,不做重复介绍了.
第三个是Metallic Gear NEO Air 520 Satin Black,对前面板做了调整,钢化玻璃覆盖了一半左右的面积,让灯效可以更好的显示
外观一览.
顶部和前两款相同.
前面板中间布置了大面积的钢化玻璃.
内侧印刷很有特色的四边形,靠近底部有一个Metallic的Logo.
玻璃侧边布置了通风孔.
单独拆下面板.
面板内部.
最后来看Metallic Gear NEO 520 Sliver Black,这个型号主打静音性.
外观一览.
顶部布局和前三款一样.
不同的是,I/O面板少了一个RGB控制按钮,这个型号是给偏向静音无光的用户所准备的.
前面板比较简单,没有过多装饰.
底部的Metallic Gear 的Logo.
侧边布置了一圈通风孔.
面板外观.
静音版的内部略有区别.
内部贴有静音棉,降低机箱内部噪音.
四款机箱的区别之处与大家介绍完了,评测后续内容选择Metallic Gear NEO Air 520 Satin Black来做介绍.
左边侧板为钢化玻璃.
由四颗手拧螺丝固定.
玻璃的厚度约为2.9mm.
右边侧板为钢板.
由卡扣和尾部手拧螺丝固定.
螺丝有不脱落设计.
钢板的厚度约为0.8mm.
来看尾部,传统的布局.
最上方是主板I/O和一个120mm风扇位,螺丝孔位可以上下调整,(NEO 520 静音版预装一个120mm静音风扇).
中间为7个PCIe扩展槽.
最底部为电源位,仅支持风扇朝下安装.
最后来看底部是个角落有撑脚.
撑脚下有橡胶垫.
底部靠后的电源位有一个防尘网,可以向后抽出.
防尘网网眼很密.
引用 诚品电脑 2019-11-13 15:47
装机报价,可以加v:szsdn002
引用 ivwtak 2019-9-3 23:42
就透气网还过得去
引用 aswei2 2019-9-3 14:16
外观劝退
引用 Hikalisama 2019-9-1 01:40
我是京东第一个购买和评价的,我买的是最贵那款前面钢化玻璃的。说实话固定不稳,只是四个角的螺丝用胶水固定,到的时候拿出来都掉了,后面自己用玻璃胶粘回去的。机箱实际感觉比较小,不重,但是装机走线还算方便。散热一般般,也买了一套和自带一样的同步风扇,风量比较小,而且不配集线器,也不能串联,机箱也没集线器,很烦,要一个个单独插主板,后面我单独买了一个集线器。灯光还行,主板灯控比较辣鸡,我交由机箱控制。用的普通风冷,但是一眼也看得出上面装水冷肯定挡内存。前部可以夹冷排。另外前面板拆卸比较容易,对比先马不容易大力出奇迹。另外如果不追求前面板灯光的建议购买其他版本,玻璃版一个因为贵很多,一个固定也不好,静音版和前钢玻版差价在120,只是面板不一样,风扇不会发光,其他都一样的。感觉有点不值得。另外玻璃容易掉是真的,用玻璃胶粘完后多多少少留了白色胶水痕迹影响美观。除此之外差强人意吧,价格还是有点小贵,实际到手不如图片好看。有兴趣可以去京东商品页面看看我的评价。
引用 willpower 2019-8-30 23:51
都9102年的机箱了顶部装标准冷排还能挡内存  告辞
引用 harazaki 2019-8-30 22:01
产品规格的表格里,系统风扇那一栏,Bottom应该是Top吧?
引用 interleave 2019-8-30 19:39
nApoleon: 有仔细看评测么?装了240再装风扇会打内存,还评测没意义,你这种评论才是毫无意义~
搬ID搬ID
引用 傻瓜文化 2019-8-30 16:00
顶部设计的确有点难看!还有就是最近机箱测试好像没有机箱框架(主板支撑区)的厚度了,只有侧板的厚度!
引用 winc4532 2019-8-30 15:32
前面板确定没滤网码?我现在用的海盗船570X镜面,有滤网的情况一个季度下来机箱内明显有积灰
引用 rockfu 2019-8-30 14:54
前进风居然是无滤尘网的设计。。。
引用 Hyper_841225 2019-8-30 14:51
空气净化器咯
引用 sdfig 2019-8-30 13:06
顶部冷排不能安装风扇确实很无语。这个设计的不够仔细
引用 随时回火星 2019-8-30 12:27
其实机箱再高个两三厘米应该顶上就能放冷排加普通扇了
引用 nApoleon 2019-8-30 12:17
roseicedod: 这个测评真是没意义,顶部都240孔位都靠边了,你居然还不装在顶部?
引用 roseicedod 2019-8-30 11:23
引用 weizhifx 2019-8-30 11:00
这么丑,就没有评测的必要了吧,哈哈哈
引用 hebin 2019-8-30 10:34
前透网看着真舒服。
引用 las563180065 2019-8-30 10:17
尾部安装360 x 60mm的水冷排没有压力?
引用 lzvsht 2019-8-30 09:58
看细节,貌似做工还不错,不过都9102年了,还是全系不配Type-C前置接口,实在是……哪怕来个高配或者可选都好啊。
引用 kk215 2019-8-30 09:53
开关组顶置USB劝退了
查看全部评论(27)
GMT+8, 2025-7-30 23:05 , Processed in 0.008927 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
