Metallic Gear NEO 520 系列 评测
2019-8-30 07:26| 发布者: nApoleon| 查看: 101555| 评论: 27|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: Phanteks 在全力推进自己各系列产品的同时,也在打造自己的第二品牌Metallic Gear,18年发布了NEO系列机箱,今年接着推出了NEO 520系列,定位和Phanteks P300/P400系列较为接近,会有怎么样的表现呢? CHH评测室也收到了全 ...
冷排兼容性
经过实测后, CHH评测室推荐的安装规格如下
前部: 120mm x2/140mm x2风扇;240mm/280mm冷排.
顶部: 120mm x2/140mm x2风扇.
后部: 120mm x1风扇;120mm冷排.
兼容性测试使用硬件
Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 280mm Radiator
Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 280mm Radiator
Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 240mm Radiator
Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 240mm Radiator
Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 120mm Radiator
ROG MAXIMUS XI HERO(WI-FI)
Noctua NF-A12 industrialPPC-2000 PWM
下图中的数据基于实测情况以及合理推测,与官方标称数据可能会存在差异,可能是测量方式和产品不同,仅作为参考.支持的水冷排以常规方式安装,规格尽量大并满足安装单面25mm厚度的风扇,“汉堡”式安装和多冷排安装不在范围内,其他补充情况会在评测中体现.
前、顶、后部均有120mm的风扇位,前后支持安装水冷排.
前部支架可以安装280 x 45mm的水冷排.
顶部可以单独安装冷排.
和之前的P418有相同问题,对冷排支持较差.
尾部安装360 x 60mm的水冷排没有压力.
引用 诚品电脑 2019-11-13 15:47
装机报价,可以加v:szsdn002
引用 ivwtak 2019-9-3 23:42
就透气网还过得去
引用 aswei2 2019-9-3 14:16
外观劝退
引用 Hikalisama 2019-9-1 01:40
我是京东第一个购买和评价的,我买的是最贵那款前面钢化玻璃的。说实话固定不稳,只是四个角的螺丝用胶水固定,到的时候拿出来都掉了,后面自己用玻璃胶粘回去的。机箱实际感觉比较小,不重,但是装机走线还算方便。散热一般般,也买了一套和自带一样的同步风扇,风量比较小,而且不配集线器,也不能串联,机箱也没集线器,很烦,要一个个单独插主板,后面我单独买了一个集线器。灯光还行,主板灯控比较辣鸡,我交由机箱控制。用的普通风冷,但是一眼也看得出上面装水冷肯定挡内存。前部可以夹冷排。另外前面板拆卸比较容易,对比先马不容易大力出奇迹。另外如果不追求前面板灯光的建议购买其他版本,玻璃版一个因为贵很多,一个固定也不好,静音版和前钢玻版差价在120,只是面板不一样,风扇不会发光,其他都一样的。感觉有点不值得。另外玻璃容易掉是真的,用玻璃胶粘完后多多少少留了白色胶水痕迹影响美观。除此之外差强人意吧,价格还是有点小贵,实际到手不如图片好看。有兴趣可以去京东商品页面看看我的评价。
引用 willpower 2019-8-30 23:51
都9102年的机箱了顶部装标准冷排还能挡内存  告辞
引用 harazaki 2019-8-30 22:01
产品规格的表格里,系统风扇那一栏,Bottom应该是Top吧?
引用 interleave 2019-8-30 19:39
nApoleon: 有仔细看评测么?装了240再装风扇会打内存,还评测没意义,你这种评论才是毫无意义~
搬ID搬ID
引用 傻瓜文化 2019-8-30 16:00
顶部设计的确有点难看!还有就是最近机箱测试好像没有机箱框架(主板支撑区)的厚度了,只有侧板的厚度!
引用 winc4532 2019-8-30 15:32
前面板确定没滤网码?我现在用的海盗船570X镜面,有滤网的情况一个季度下来机箱内明显有积灰
引用 rockfu 2019-8-30 14:54
前进风居然是无滤尘网的设计。。。
引用 Hyper_841225 2019-8-30 14:51
空气净化器咯
引用 sdfig 2019-8-30 13:06
顶部冷排不能安装风扇确实很无语。这个设计的不够仔细
引用 随时回火星 2019-8-30 12:27
其实机箱再高个两三厘米应该顶上就能放冷排加普通扇了
引用 nApoleon 2019-8-30 12:17
roseicedod: 这个测评真是没意义,顶部都240孔位都靠边了,你居然还不装在顶部?
引用 roseicedod 2019-8-30 11:23
引用 weizhifx 2019-8-30 11:00
这么丑,就没有评测的必要了吧,哈哈哈
引用 hebin 2019-8-30 10:34
前透网看着真舒服。
引用 las563180065 2019-8-30 10:17
尾部安装360 x 60mm的水冷排没有压力?
引用 lzvsht 2019-8-30 09:58
看细节,貌似做工还不错,不过都9102年了,还是全系不配Type-C前置接口,实在是……哪怕来个高配或者可选都好啊。
引用 kk215 2019-8-30 09:53
开关组顶置USB劝退了
查看全部评论(27)
GMT+8, 2025-7-30 23:06 , Processed in 0.008183 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
