性能测试使用的是Spyder 5 Elite/X-Rite i1 Display Pro,色温设定为6500K,亮度设定为120,光度为2.2. 送测的这台PA329C出厂默认状态下显示器亮度为310cd/㎡,色温7722K,最大亮度实测为426 cd/㎡.120亮度时色温7586K. 120cd/㎡亮度时显示器设定值在11,供参考. PA329C预设有多种色彩模式. sRGB色彩模式. DCI-P3模式. Adobe RGB模式. DICOM模式. Rec.709模式. 色调响应方面,测量值要尽量和"光度2.2"曲线保持一致为佳,实测在各模式下都非常精准. 白平衡表现在20以上都相当稳定. 亮度均匀性良好,最大偏差在16%,未开启均匀度补偿. 色彩精确度测试,出厂默认的色准表现不错,平均值在1.08最大偏差6.16. 漏光测试环节.相机设置光圈f/4.0,ISO 100,首先是1/4s快门下的结果. 0.5s的快门,没有明显的漏光. 最后是1s下的快门,四角可以看到有轻微漏光,不过这在IPS屏幕里算是相当不错的水平了. 可视角度测试. 出厂设置下的使用功耗为58.6W. 最大亮度下的使用功耗为74.1W. 120cd/㎡亮度下的使用功耗为34.9W. |
阿崔: 刚看结果怀疑用的测量工具没有这个背光对应的测量矩阵,所以色温偏到7600K,然后色域测量结果各种不准。但是DeltaE又是对的。搞不懂了。。。 ...
neow: 那我就不知道了,我爬出来是99.8% SRGB ,98.8%Adobe RGB,蜘蛛5
幻影法师: 你是不是。。。。看错位了
SlayeRBoxeR: 不太可能是测定方法的问题,蜘蛛5虽然老了一点,但是对于色域的把控,包括广色域的把控和判定都问题不大,之前那么多广色域的显示器蜘蛛5都爬过了。 个人更倾向 ...
neow: 应该是背光没选对?这玩意跟Nano-IPS一样是KSF的背光,不是W-LED 另外Spyder 5 Elite貌似测不了SRGB
GMT+8, 2025-4-21 09:32 , Processed in 0.008780 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
