PA329C采用了白色底的包装箱,表面的显示器图案则使用了丰富的色彩来凸显它主打色彩的特性. 附赠的出厂校色报告以及保修说明等. 线材方面含有一根电源线,一根HDMI视频线,一根DP视频线,一根Type-C视频线和一根USB 3.0 的Type-A转Type-C数据线. 底座为一体式设计,无需额外的拼装. 连接部分为免工具设计. 面板部分可以顺时针旋转90°,支架上贴心的标上了刻度.只不过水平位置的精度并不完全准确. 支架底部的选择同样标有刻度. 下方为三角形的理线口. 后方的理线口开口更大. 底座部分为全金属材质,保证重量和强度都足够. 底部贴有7枚防滑脚垫. 底座长度实测约为305mm. 底座进深实测约为240mm. 支架侧面印有角度的调整参数. 面板正面,总体上的造型和以前评测过的PA329Q一致. 左上角印有ProArt系列的LOGO. 右上角贴有面板各项特性参数的宣传标签. 下方中间为金色的ASUS字样. 底部为一条金色的三角形装饰条. 左右两侧边框包含内屏的黑边实测约为10mm. 顶部边框含内屏黑边实测约为12mm. 左侧配有三个USB3.0 Type-A接口. 右侧则印刷有Designed by ASUS in TAIWAN字样. 右下方的为OSD按键的标识,真正的OSD按键在背面. 面板背面,整体造型非常有层次感. 上方为散热口以及硕大的ASUS金色字体. 免工具安装以及支持标准的VESA支架接口. 底部为接口区域,从左往右依次为,电源开关,电源接口,HDMI接口X3,DP接口,Type-C接口,USB3.0 Type-A接口X2以及一个音频输出接口. 面板长度实测约为730mm. 面板宽度实测约为425mm. 面板重量实测约为8.75kg. 整机定妆照. 背面整体照. 亮屏效果. 最大上升和下降高度. 最大左右旋转角度. 最大上仰角度和最大下翻角度. 这套支架支持顺时针旋转90°使用 |
阿崔: 刚看结果怀疑用的测量工具没有这个背光对应的测量矩阵,所以色温偏到7600K,然后色域测量结果各种不准。但是DeltaE又是对的。搞不懂了。。。 ...
neow: 那我就不知道了,我爬出来是99.8% SRGB ,98.8%Adobe RGB,蜘蛛5
幻影法师: 你是不是。。。。看错位了
SlayeRBoxeR: 不太可能是测定方法的问题,蜘蛛5虽然老了一点,但是对于色域的把控,包括广色域的把控和判定都问题不大,之前那么多广色域的显示器蜘蛛5都爬过了。 个人更倾向 ...
neow: 应该是背光没选对?这玩意跟Nano-IPS一样是KSF的背光,不是W-LED 另外Spyder 5 Elite貌似测不了SRGB
GMT+8, 2025-4-21 09:35 , Processed in 0.008681 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
