安装解析
关于扣具的安装,首先是AMD最新的X570(AM4)平台. 我们要先将AMD主板为原厂散热器准备的塑料扣具拆除. 两边各两颗螺丝,很简单,拆除后背板保留继续沿用. 这是目前最新的Noctua为AMD平台(除TR4)所准备的最新扣具. 我觉得相比以前如今的扣具真的是易用化了不少,先是灰色塑料垫圈套在原来的螺丝孔位上. 然后上下方向装上金属扣具再用螺丝锁紧,这就可以了,注意,金属扣具不支持旋转90°. 再锁紧散热器底座上扣具的两颗螺丝安装就大功告成,很简单吧?注意,散热器本体在AMD平台上也不支持旋转90°. 虽说散热器宽度增加了,但和内存插槽之间的空间还是很大. 装上双风扇后的效果图. AMD平台就介绍到这里,下面我们挪步到Intel平台. 换到Intel的平台安装示范我们选择的是目前最新的Z390芯片组主板. 支持LG115x的扣具一览,注意Intel主板是需要安装背板的. 安装步骤分别是,首先安装背板. 然后正面套上黑色的塑料垫圈. 接着安装金属扣具. Intel平台的金属扣具是可以支持90°旋转的. 扣具旋转了散热器的安装角度也就会随之选择90°. 正常的风道还是这种上下的扣具安装方法,然后把螺丝锁住扣具. 最后把散热器上的螺丝拧紧就算安装完成了. 注意,NH-U12A是存在前后不同宽度的非对称设计,下图的安装方法会容易避开内存. 下图的安装方法则是可以避开CPU供电散热模块. 假设以避开内存的安装方法来安装的话,背面看上去和供电模块处的宽度很宽裕,实际是还有风扇需要安装,所以先不要太过乐观. 这样看更直观些. 和两侧的供电模块高度影响并不大. 和PCI-E设备的距离很宽裕,完全不用担心. 和CPU辅助供电的接口就这张主板而言,也没有问题. 再次让我们把前后两枚风扇装上. 跟内存位的兼容问题,有点尴尬啊. 首先让我们用比较高的内存来试了一下,安装是没有问题的. 侧过来看一下,我很负责地告诉大家…并没有碰,简直就是奇迹… 然后另一头和现在流行的I/O接口一体化设计,居然也几乎正正好好再差一点都可能挤不进去了.这就是散热器大品牌的优势,可以和一线主板厂商交流:感情”,从而提前获得更为准确的主板相关信息和数据,以实现自己的产品在不产生兼容问题的情况下,实现效能最大化的设计. 至于标准高度或者低和内存插槽扣具齐平的超低内存,那就都没有问题了. |
USB001: 哈哈,这测评, 太客观了,底座就那么 大,热转换效能一定的情况下, 单纯的堆热管, 加风扇,提售价,就是耍流氓,,,啊 D15S,估计也许是现有猫家的,均衡之 ...
63047838: 对比U12S,热管多了两根,体积大了一圈,风扇多了一倍,价格贵了300,散热效果却是一模一样,好尴尬啊。
GMT+8, 2025-4-20 11:49 , Processed in 0.009820 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
