ASUS RT-AX92U 评测
2019-9-29 15:07| 发布者: nApoleon| 查看: 112678| 评论: 22|原作者: norman_sly|来自: www.chiphell.com
摘要: 前段时间论坛测试了华硕两款支持AiMesh的路由器.GT-AX11000和GT-AC2900,但要把这两款路由作为节点就有点大材小用,而今天就带来了一套很适合做节点路由的AiMesh AX6100 WiFi System(内含两台RT-AX92U),从RT-AX92U的命 ...
内部解析
拆解非常方便,拧下底部防震下的四颗螺丝就可以打开底壳,可以看到PCB背面整块的金属散热片.
PCB正面也覆盖了散热片.
取下PCB背面的金属片.
背面只有一颗MXIC的闪存芯片,256MB.
PCB正面的芯片布局,左上两颗是2.4G芯片和第一组5G芯片,右上是第二组5G芯片,右下靠中间的是CPU.
CPU是博通的BCM4906,双核1.8GHz.
海力士内存,512M.
两颗博通BCM4352分别提供2.4G和5G-1的无线.
支持802.11ax的BCM43684,提供了第二组5G无线.
引用 bluspea 2020-3-12 19:44
sakura2384: 我决定,先去搞个大房子
我也去~
引用 sakura2384 2019-10-8 13:21
我决定,先去搞个大房子
引用 Du_Jaston 2019-10-8 01:39
我要是有那么大的房来放这路由器就好了。。。
引用 spello 2019-10-4 23:45
太贵了
引用 xierb5 2019-10-4 16:01
yuanyuan-409: 华硕路由器用一次不会用第二次了
只有你会
引用 yuanyuan-409 2019-10-2 22:32
华硕路由器用一次不会用第二次了
引用 cskeleton 2019-10-2 13:47
stylejj: 要想网络好,就得房子小。我客厅吸顶一个 unifi ACpro,全家5G满覆盖,静静地看着你们折腾
我一个lite都差不多搞定180平的老房子了,主要是能poe供电就很灵活了,放在房子相对中心的位置。
引用 年少轻狂 2019-10-2 13:24
wifi 6不是支持 wap3加密 为啥不用呢
引用 stylejj 2019-9-30 19:02
引用 tanrenye 2019-9-30 17:57
wh920217: AiMesh 性能本来就一般,Mesh 里最稳定的还是 Velop
aimesh没用过,但手上的velop的确很稳定,信号切换过程中毫无感知。
引用 Marco 2019-9-30 13:48
查了一下价格然后我默默的关闭网页了
引用 信仰d水晶 2019-9-30 11:08
感觉还是AP组网较好
引用 wh920217 2019-9-30 10:25
引用 qq46330128 2019-9-30 08:45
华硕这外形还是太电竞了,单做主路由还无所谓,作为整套系统而言(主路由+多节点)还是太缺少家居感了,难以融入到家庭环境,有些格格不入。
引用 qq46330128 2019-9-30 08:42
houshuheng: 1.不是谁家的每个房间都有网线 你要知道现在房地产开放商很多都是"弱智" 我这里的房子(2016-17建成)只有客厅和主卧有网口 你敢信? 2.不是谁都懂整AP  ...
开发商一般也都只把网线从楼道弱电井进到房间弱电箱(目前都是光纤进户居多,网线倒是少了),其余地方都是按自己需要做水电装修时布管布线就行。
引用 小虾米吃大fei波 2019-9-29 23:53
复古的三叶草: 桥接这种天生残废的方式真心接受不来,还要为了这功能付这么多钱,房间网线多做几个AP它不香吗?
我不觉得2000年-2005左右的房子会有人考虑预留有线回程口这种事
引用 houshuheng 2019-9-29 23:25
2.不是谁都懂整AP 所以还是这种MESH/桥接比较方便
引用 old_jing 2019-9-29 23:09
我搜索标题的时候,发现TR两个字母顺序调换了。做mesh后占用AX频段作为无线回程,那不是变残废了?
引用 复古的三叶草 2019-9-29 22:19
引用 jimmyjin 2019-9-29 22:13
有个问题: 两个5G频段都没有160M带宽的选项吗?
查看全部评论(22)
GMT+8, 2025-4-19 21:49 , Processed in 0.008860 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
