ASUS RT-AX92U 评测
2019-9-29 15:07| 发布者: nApoleon| 查看: 112674| 评论: 22|原作者: norman_sly|来自: www.chiphell.com
摘要: 前段时间论坛测试了华硕两款支持AiMesh的路由器.GT-AX11000和GT-AC2900,但要把这两款路由作为节点就有点大材小用,而今天就带来了一套很适合做节点路由的AiMesh AX6100 WiFi System(内含两台RT-AX92U),从RT-AX92U的命 ...
固件解析
首次登陆会自动运行网络设置向导,如果是常规使用可以选择创建新的网络.
接入WAN口后就可以继续设置.
如果不是常规设置的话,可以进入高级设置,然后选择操作模式.
有5种模式供选择,和之前测的GT-AX11000一样,RT-AX92U也支持AiMesh.
可以将一台路由器设置为 AiMesh 路由器,并添加其它的 AiMesh 节点以扩展无线网络.
RT-AX92U除了可以作为AiMesh主路由外,也可以作为一个AiMesh节点.
AiMesh的设置后面再讲,先回到作为普通无线路由器的设置,互联网接入方式的常规设置.
如果网络连接需要用户名和密码,上一菜单选是,输入联网的用户名和密码.
如果不需要用户名和密码,上一菜单选否,并选择IP获得方式.
互联网连接设置完成以后会跳转到无线网络的设置.
三个频段的无线网既可以用相同的SSID,也可以分别设定.
设置完成后提示设定路由器登陆名和密码.
如果需要加入Mesh节点,选择添加其他节点.
不需要添加节点的,点击完成后进入网络界面.
右上角的黄色感叹号提示有新固件更新,点击后进入固件更新界面.
根据提示下载并更新固件.
重新登陆后回到网络地图界面,可以查看连接用户,节点等信息,右侧的系统信息除了无线网络信息外,还可以查看实时的系统资源,CPU和内存的占用情况.
可以设置6组访客网络,2.4G和5G-1和5G-2各3组.
可以分别设置网络名称,加密方式,访问时间,内部网络访问和MAC过滤.
AiProtection 智能网络卫士分为网络保护和家长控制.
网络保护中可以扫描安全漏洞,拦截恶意网站,漏洞防护,阻止受感染设备.其中恶意网站拦截是通过Trend Micro数据库中的恶意网站名单进行拦截.
路由器安全评估可以扫描路由器存在的安全性问题.
恶意网站拦截能够限制访问已知恶意网站,阻止恶意软件,钓鱼软件,勒索软件的入侵.
双向IPS除可以阻止外部垃圾邮件,DDoS攻击,恶意封包外,还可以监测内部传出的可以封包,查找受感染的设备.
受感染设备防止及拦截可以阻止受感染设备运行的僵尸程序或者恶意软件.
家长控制可以针对某一设备限制访问互联网的内容和软件类型,可以对不同的设备创建不同的限制策略.
也可以对设备访问网络的时间段进行限制.
Adaptive QoS网络监控家中的带宽监控可实时查看路由器上下行总带宽,也可查看连接设备的上下传速度.
Adaptive QoS可以自动检测联网带宽,并根据用户类型(比如游戏用户,多媒体用户等)进行带宽分配.分为三种类型,网络监控家,传统带宽管理和带宽限制.默认为网络监控家模式,分为游戏,流媒体,网上浏览等使用类型,根据自己的使用情况来选取,经常游戏的选择游戏模式、侧重流媒体应用的可选择流媒体模式,不同的使用类型的会自动套用不同的优先级,设置非常简单.
也可以手动分配优先级.
传统带宽管理分为带宽管理设置、用户自定义带宽管理规则和用户自定义优先级.
输入带宽的上下行上限.
根据服务,应用逐个设置优先级.
对不同优先级设置上下传的限制和保留带宽,设置最高优先级的封包,功能非常强大,但设置比较复杂.
宽带控制是通过对设备的上下传带宽进行限制达到管理的目的,设置相对简单,但一刀切的模式非常粗暴,且可能会对终端用户的使用体验造成影响.
Traffic Analyzer 流量分析中可以根据日期对设备,APP等进行流量分析.
也可监控实时流量.
RT-AX92U也支持游戏加速,包括WTFast,LAN Boost等.
WTFast独家技术支持的玩家私人网络(GPN),可对游戏封包自动进行路由优化以获得最高效的路由路径.可减少平均 ping 响应时间及变化,减少封包平均丢失率.
USB功能,相关应用可以实现USB设备的互联网共享,局域网服务,网络打印服务,Time Machine备份功能,脱机下载,还可以接入3/4G网卡甚至安卓手机作为调制解调器.
AiCloud 2.0中的各项应用非常实用,包括在互联上访问USB设备作为云存储,也可以通过互联网访问网上邻居的电脑和设备,还可以实现USB设备和云服务器的同步.
高级设置中的无线设置,WPS,WDS,访问控制等一应俱全,一般设置中除普通的广播名,加密方式等以外,还可以设置无线模式,频道带宽等.
其中5GHz-2还支持802.11ax,可以在这里打开.
WPS设置,可以使无线设备简单连接路由.
如果怕被蹭网,可以打开无线MAC地址过滤器,有两种模式,允许模式和拒绝模式,也就是白名单和黑名单.
专业设置需要调整的参数不多,并且鼠标点击大部分设置都会出现说明,选择5GHz-2时还可以在里面看到MU-MIMO,1024-QAM等802.11ax的新特性.
内部网络中多为基本设置,如IP,DHCP等.
在交换机控制中可以打开巨型帧和链路聚合.
外部网络主要有互联网设置,双线路,端口触发,端口转发外网工具等.
开启双线,可以将一个LAN口或者USB口作为第二个WAN口,双线路模式有故障转移和负载均衡两种.
如需要屏蔽部分网站或者含特定关键词的页面则可在防火墙中手工添加.
系统管理可以选择路由器的工作模式.
常见的路由器系统设置,包括修改密码,时区等.
固件升级,支持自动升级,也可以手工下载固件后升级.
引用 bluspea 2020-3-12 19:44
sakura2384: 我决定,先去搞个大房子
我也去~
引用 sakura2384 2019-10-8 13:21
我决定,先去搞个大房子
引用 Du_Jaston 2019-10-8 01:39
我要是有那么大的房来放这路由器就好了。。。
引用 spello 2019-10-4 23:45
太贵了
引用 xierb5 2019-10-4 16:01
yuanyuan-409: 华硕路由器用一次不会用第二次了
只有你会
引用 yuanyuan-409 2019-10-2 22:32
华硕路由器用一次不会用第二次了
引用 cskeleton 2019-10-2 13:47
stylejj: 要想网络好,就得房子小。我客厅吸顶一个 unifi ACpro,全家5G满覆盖,静静地看着你们折腾
我一个lite都差不多搞定180平的老房子了,主要是能poe供电就很灵活了,放在房子相对中心的位置。
引用 年少轻狂 2019-10-2 13:24
wifi 6不是支持 wap3加密 为啥不用呢
引用 stylejj 2019-9-30 19:02
引用 tanrenye 2019-9-30 17:57
wh920217: AiMesh 性能本来就一般,Mesh 里最稳定的还是 Velop
aimesh没用过,但手上的velop的确很稳定,信号切换过程中毫无感知。
引用 Marco 2019-9-30 13:48
查了一下价格然后我默默的关闭网页了
引用 信仰d水晶 2019-9-30 11:08
感觉还是AP组网较好
引用 wh920217 2019-9-30 10:25
引用 qq46330128 2019-9-30 08:45
华硕这外形还是太电竞了,单做主路由还无所谓,作为整套系统而言(主路由+多节点)还是太缺少家居感了,难以融入到家庭环境,有些格格不入。
引用 qq46330128 2019-9-30 08:42
houshuheng: 1.不是谁家的每个房间都有网线 你要知道现在房地产开放商很多都是"弱智" 我这里的房子(2016-17建成)只有客厅和主卧有网口 你敢信? 2.不是谁都懂整AP  ...
开发商一般也都只把网线从楼道弱电井进到房间弱电箱(目前都是光纤进户居多,网线倒是少了),其余地方都是按自己需要做水电装修时布管布线就行。
引用 小虾米吃大fei波 2019-9-29 23:53
复古的三叶草: 桥接这种天生残废的方式真心接受不来,还要为了这功能付这么多钱,房间网线多做几个AP它不香吗?
我不觉得2000年-2005左右的房子会有人考虑预留有线回程口这种事
引用 houshuheng 2019-9-29 23:25
2.不是谁都懂整AP 所以还是这种MESH/桥接比较方便
引用 old_jing 2019-9-29 23:09
我搜索标题的时候,发现TR两个字母顺序调换了。做mesh后占用AX频段作为无线回程,那不是变残废了?
引用 复古的三叶草 2019-9-29 22:19
引用 jimmyjin 2019-9-29 22:13
有个问题: 两个5G频段都没有160M带宽的选项吗?
查看全部评论(22)
GMT+8, 2025-4-19 21:49 , Processed in 0.009814 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
