ASUS RT-AX92U 评测
2019-9-29 15:07| 发布者: nApoleon| 查看: 112676| 评论: 22|原作者: norman_sly|来自: www.chiphell.com
摘要: 前段时间论坛测试了华硕两款支持AiMesh的路由器.GT-AX11000和GT-AC2900,但要把这两款路由作为节点就有点大材小用,而今天就带来了一套很适合做节点路由的AiMesh AX6100 WiFi System(内含两台RT-AX92U),从RT-AX92U的命 ...
测试平台及结果
    无线网卡部分: ASUS PCE-AC88 x2
    千兆网卡: Intel I350 PCI-E 千兆网卡 x3
1.网络性能测试
测试模式:
  1. LAN to LAN单向 带宽测试,即2台机器均通过有线方式连接至路由器,测试时指定一端向另一端发送数据;
  2. LAN to LAN双向 带宽测试,即2台机器均通过有线方式连接至路由器,测试时两端同时向对方端发送数据;
  3. 2.4G to LAN上行 带宽测试,即1台机器通过2.4G无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器,测试方向为由无线至有线;
  4. 2.4G to LAN下行 带宽测试,即1台机器通过2.4G无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器,测试方向为由有线至无线;
  5. 2.4G to LAN双向 带宽测试,即1台机器通过2.4G无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器,测试时两端同时向对方端发送数据;
  6. 5G to LAN上行 带宽测试,即1台机器通过5G无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器,测试方向为由无线至有线;
  7. 5G to LAN下行 带宽测试,即1台机器通过2.4G无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器,测试方向为由有线至无线;
  8. 5G to LAN双向 带宽测试,即1台机器通过2.4G无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器,测试时两端同时向对方端发送数据;
  9. 2.4G to 2.4G单向 带宽测试,即2台机器均通过2.4G无线网络连接至路由器,测试时指定一端向另一端发送数据;
  10. 2.4G to 2.4G双向 带宽测试,即2台机器均通过2.4G无线网络连接至路由器,测试时两端同时向对方端发送数据;
  11. 5G to 5G单向 带宽测试,即2台机器通过5G无线网络连接至路由器,测试时指定一端向另一端发送数据;
  12. 5G to 5G双向 带宽测试,即2台机器通过5G无线网络连接至路由器,测试时两端同时向对方端发送数据.
测试方式:使用IxChariot的控制端,加载IxChariot的测试脚本,分别进行如下的测试,每种测试进行3次,取相对平滑的曲线.由于实际生活中,上百台无线设备连接家用无线路由器的极端情况基本不会发生,所以此次测试起,无线网络均不再进行100 Pair的测试.
  • 1 Pair 测试,即模拟网络上有2个用户的情况;
  • 10 Pair 测试,即模拟网络上有20个用户进行数据交换时的情况;
  • 100 Pair 测试,即模拟200用户,同时进行数据交换时的情况.
本次测试使用了如下测试脚本:
  • Ultra_High_Performance_Throughput.scr    此脚本用于测试最大传输带宽,单次测试传输数据大小设置为9999999999Bytes.
测试结果:
注:
LAN to LAN(双向)测试中,1pair测试结果起伏较大,经多次测试,成绩在1100-1800之间波动,此处取了最为平滑的成绩1791.09;
带宽测试结果单位均为Mbps;
本次测试结果无线部分基于2.4G 400Mbps,5G-1 867Mbps,5G-2 2100Mbps的连接;
因网络环境不同,Chiphell不保证读者可以得到同样的结果.
2.链路聚合性能测试
测试中LAN 1和LAN 2组成链路聚合,分别向LAN3和LAN4传输数据,测试网络性能.
测试模式:
3.USB性能测试
USB速度通过CrystalDiskMark获得,结果如下:
USB 3.0:
USB 2.0
读写速度汇总:
实际传输速度:
USB 3.0 读取
USB 3.0 写入
USB 2.0 读取
USB 2.0 写入
4.AiMesh性能测试
测试中一台RT-AX92U作为主路由,另一台RT-AX92U作为节点,组网后测试网络性能,分别测试了单LAN和LACP(链路聚合)两种模式.
测试模式 1:
  1. LAN to Mesh to LAN上向 带宽测试,即2台PC通过有线方式分别连接至主路由器和节点,测试时从节点向主路由发送数据;
  2. LAN to Mesh to LAN双向 带宽测试,即2台PC通过有线方式分别连接至主路由器和节点,测试时两端同时向对方端发送数据;
  3. LAN to Mesh to LAN下行 带宽测试,即2台PC通过有线方式分别连接至主路由器和节点,测试时从主路由向节点发送数据.
结果如下:
测试模式 2:
  1. 双LAN to Mesh to LACP上行 带宽测试,即1台PC连接到主路由并组成链路聚合,另外两台PC通过有线方式连接至节点,测试时从节点向主路由发送数据;
  2. 双LAN to Mesh to LACP双向 带宽测试,即1台PC连接到主路由并组成链路聚合,另外两台PC通过有线方式连接至节点,测试时主路由和节点同时向对方端发送数据;
  3. 双LAN to Mesh to LACP下行 带宽测试,即1台PC连接到主路由并组成链路聚合,另外两台PC通过有线方式连接至节点,测试时从主路由向节点发送数据.
结果如下:
从测试结果来看,通过支持802.11ax的5GHz-2无线连接的主路由和节点之间的网络吞吐性能直逼千兆有线网,在链路聚合模式的测试中部分成绩还超过了有限千兆.
引用 bluspea 2020-3-12 19:44
sakura2384: 我决定,先去搞个大房子
我也去~
引用 sakura2384 2019-10-8 13:21
我决定,先去搞个大房子
引用 Du_Jaston 2019-10-8 01:39
我要是有那么大的房来放这路由器就好了。。。
引用 spello 2019-10-4 23:45
太贵了
引用 xierb5 2019-10-4 16:01
yuanyuan-409: 华硕路由器用一次不会用第二次了
只有你会
引用 yuanyuan-409 2019-10-2 22:32
华硕路由器用一次不会用第二次了
引用 cskeleton 2019-10-2 13:47
stylejj: 要想网络好,就得房子小。我客厅吸顶一个 unifi ACpro,全家5G满覆盖,静静地看着你们折腾
我一个lite都差不多搞定180平的老房子了,主要是能poe供电就很灵活了,放在房子相对中心的位置。
引用 年少轻狂 2019-10-2 13:24
wifi 6不是支持 wap3加密 为啥不用呢
引用 stylejj 2019-9-30 19:02
引用 tanrenye 2019-9-30 17:57
wh920217: AiMesh 性能本来就一般,Mesh 里最稳定的还是 Velop
aimesh没用过,但手上的velop的确很稳定,信号切换过程中毫无感知。
引用 Marco 2019-9-30 13:48
查了一下价格然后我默默的关闭网页了
引用 信仰d水晶 2019-9-30 11:08
感觉还是AP组网较好
引用 wh920217 2019-9-30 10:25
引用 qq46330128 2019-9-30 08:45
华硕这外形还是太电竞了,单做主路由还无所谓,作为整套系统而言(主路由+多节点)还是太缺少家居感了,难以融入到家庭环境,有些格格不入。
引用 qq46330128 2019-9-30 08:42
houshuheng: 1.不是谁家的每个房间都有网线 你要知道现在房地产开放商很多都是"弱智" 我这里的房子(2016-17建成)只有客厅和主卧有网口 你敢信? 2.不是谁都懂整AP  ...
开发商一般也都只把网线从楼道弱电井进到房间弱电箱(目前都是光纤进户居多,网线倒是少了),其余地方都是按自己需要做水电装修时布管布线就行。
引用 小虾米吃大fei波 2019-9-29 23:53
复古的三叶草: 桥接这种天生残废的方式真心接受不来,还要为了这功能付这么多钱,房间网线多做几个AP它不香吗?
我不觉得2000年-2005左右的房子会有人考虑预留有线回程口这种事
引用 houshuheng 2019-9-29 23:25
2.不是谁都懂整AP 所以还是这种MESH/桥接比较方便
引用 old_jing 2019-9-29 23:09
我搜索标题的时候,发现TR两个字母顺序调换了。做mesh后占用AX频段作为无线回程,那不是变残废了?
引用 复古的三叶草 2019-9-29 22:19
引用 jimmyjin 2019-9-29 22:13
有个问题: 两个5G频段都没有160M带宽的选项吗?
查看全部评论(22)
GMT+8, 2025-4-19 21:49 , Processed in 0.009585 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
