Alienware AW510H 评测
2019-12-16 19:40| 发布者: nApoleon| 查看: 92196| 评论: 11|原作者: zach9999|来自: www.chiphell.com
摘要: 在众多”不务正业”的大牌中,我觉得Alienware应该是最能从整体的使用角度去理解用户的,毕竟它有着做完整终端产品的基因,而不是某个单一的配件.之前AW988无线耳机给我的印象很深,那是一部纯粹为了电脑使用的大耳机,不 ...
细节解析
Alienware的工艺和用料水准一直没有让人失望过,其使用体验也体现在优化的细节设计之中,可以从这两个方面谈AW510.
整体框架和单元体虽然都是塑料材质,但其表面的漆面质感却像哑光面的陶瓷一样,非常有”凝脂”感.再加上本身没有多少切割和装饰元素,视觉效果很理想.另外,logo也不是简单的印刷,而是嵌入感的亮面黑.
与其说AW510是AW988的低一级型号,用来丰富产品线配置,倒不如说是”下一季”型号——它的设计语言是全新的,与新的Alienware家族一样,虽然定位为有线,且没有灯光,但其产品本身传达给人的感觉不同于AW988,包括声音(听感再说).
新的ID最明显的特征除了弧形和圆形,还有这个45度朝下的狭长圆角”符号”,你可以说是进气口,也像是某些科幻作品里的船体推进装置,如果像机箱那样一圈光就更像了.
单元耳罩与侧面连杆之间是隐藏在内侧的滑轨结构,所以保证了整个侧面的视觉一体性.滑动手感非常好.不过这种结构设计也会让耳机横向厚度增大,看上去更”丰满”,在佩戴方面,耳罩是可以在一个平面内自动适应角度的,所以贴合舒适度非常理想,而对于骨骼清奇,拥有蜜汁侧脸的用户则会觉得它略晃动.
耳罩使用记忆棉,纵深方面为皮质包裹,增加隔音密闭性;贴合侧脸的部分为了更加透气,使用了织物,实际效果不错.不过我还是那句话,大耳机就是大耳机,再怎么着隔音与凉爽通透也是矛盾的,一切细节都是”优化”而不是”改变”.
出线口在左侧单元上,3.5的口,除此外,单元模具上并无其它开孔.
麦克风为伸缩式,没有完全缩进腔体,露出一截,如果能完全缩进去,再来个按下弹出的玩法整个单元就更整体了.
软管方式.
长度刚好.
Discord认证,游戏、通话使用无忧.不过AW510的麦克风开关没有988那样带有语音提示,只有”嘟”的响声,这个优质细节省略了蛮可惜.
控制按钮在USB连接线上,保证了单元的整体性,音量加减按钮为数字式,直接同步系统音量,无接触不良风险.
引用 wangguan8602745 2019-12-24 19:57
EthanLee: 降噪耳机可以消除游戏里不需要的杂音????您是不是对降噪耳机的工作原理有什么误解
除了外部降噪 游戏内的环境音会改变 风声 苍蝇声 都会变小 你没有试过而已 可能这些频率的声音正好符合降噪耳机对噪音的判断
引用 EthanLee 2019-12-22 22:11
wangguan8602745: 为什么没有游戏用的降噪耳机 之前试过赛睿das 音质是可以 但实际玩起游戏 完输500元左右的降噪耳机 更别提和qc25 qc35 有线模式比了 降噪耳机可以消除游戏里不需 ...
引用 as896180 2019-12-22 09:37
这是物理7.1还是虚拟7.1
引用 wangguan8602745 2019-12-21 23:35
为什么没有游戏用的降噪耳机 之前试过赛睿das 音质是可以 但实际玩起游戏 完输500元左右的降噪耳机 更别提和qc25 qc35 有线模式比了 降噪耳机可以消除游戏里不需要的杂音 听音辨位不要太准
引用 Maxmillian 2019-12-18 10:27
这没灯啊,那为啥不买个普通耳机。PS。耳罩形状真像earpods
引用 zach9999 2019-12-18 10:03
Naivete: 这是物理7.1还是虚拟7.1?
虚拟的
引用 pepsi1898 2019-12-17 11:09
没有控制台  应该是虚拟的
引用 Naivete 2019-12-17 10:40
这是物理7.1还是虚拟7.1?
引用 段月容 2019-12-17 09:32
yourgenius: 一直觉得,耳机是个放在头上的东西,这玩意也要上灯实在是太过分了
尤其是突然亮起了绿灯
引用 yourgenius 2019-12-16 21:28
引用 yystt 2019-12-16 21:01
外观确实骚气。。。
查看全部评论(11)
GMT+8, 2025-4-4 13:19 , Processed in 0.031841 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
