MSI GL65 9SD-205CN
2020-1-3 08:15| 发布者: nApoleon| 查看: 92290| 评论: 8|原作者: 幻影法师|来自: www.chiphell.com
摘要: 随着NVIDIA在农企的压力下推出了更具性价比的GTX1660Ti显卡,厂商们自然也纷纷开始更新对应定位的笔记本产品了.MSI这一次就将旗下的GL系列进行了一次升级,除了CPU以及GPU的惯例更新以外,主要在于超窄边框的设计被下方 ...
产品解析-A/D面
外包装是经典的纯黑风格,中间印有红色的MSI字样.
纸质附件包含说明书,三包凭证,装箱清单等.
电源依然是熟悉的配方,熟悉的味道.
电源功率为180W.
依照惯例与圣砖PK一下.
MSI的笔记本出厂都会有一层无纺布袋包裹.防止运输过程中出现划痕.
笔记本正面,没有夸张的造型也没有复杂的线条,简简单单一个平面.
中间是MSI的标志龙盾徽,在开机状态下可以利用屏幕背光来发亮.
整个A面为金属材质,表面喷砂处理.好处是能够展现金属的质感.
不过坏处也很明显,容易留下油脂,手印什么的.而且处理起来也比较费劲.
GL65的转轴部分为传统的铰链设计.
GL65后部没有设置任何接口,左右两侧为散热出风口.
后部的开口还是属于偏小的,没有大范围的散热区域.
笔记本正前方同样没有接口.
正前方中央为三个状态指示灯,分别指示网络状态,电源状态和硬盘状态.
整机的长度实测约为358mm.
整机宽度实测约为250mm.
关闭上盖时整机的离地高度实测约为35mm.纯机身厚度约为28mm.
笔记本左侧从左至右依次为以太网口,HDMI接口,MINI-DP接口,USB3.1 Type-A接口,USB3.1 Type-C接口和音频接口.
笔记本右侧是两个USB3.1 Type-A接口,一个SD读卡器和电源接口.
又一台电源接口在右边的笔记本.
侧面的部分区域增加了一些表面的纹理处理.
D面的散热区域运用了大量的交叉线条设计.
防尘网的密度还是比较低的,可以轻松地看见内部的主板区域.较低的密度可以增大进气量,提高散热性能.坏处自然就是容易进灰了.
整个散热区域还是比较有设计感的.
底部左右两侧为扬声器.
脚垫为条状的多边形.
引用 jeff2229 2020-1-4 20:48
hp5152688: 不懂就问:电池的位置会影响什么?
放在掌托位置可以降低掌托温度吧估计。
引用 幻影法师 2020-1-4 14:07
Judecca: 芯片组不用散热片?
很多笔记本的芯片组都不需要散热片的
引用 Judecca 2020-1-3 20:08
芯片组不用散热片?
引用 雾落尘 2020-1-3 19:43
毕竟价格摆在这,人家也是要赚钱的
XSQ: 用的18650,挪到下面来那就要换成聚合物电池,增加成本
引用 yzy193993 2020-1-3 16:15
貌似第一次看到电池是在上方的设置,不知道优缺点在哪里,机子整体好像不差价格也不错
引用 XSQ 2020-1-3 13:47
zaiail: MSI就不能把电池的位置挪到下面来吗
引用 hp5152688 2020-1-3 13:32
不懂就问:电池的位置会影响什么?
引用 zaiail 2020-1-3 12:22
MSI就不能把电池的位置挪到下面来吗
查看全部评论(8)
GMT+8, 2025-4-6 03:59 , Processed in 0.008753 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
