MSI GL65 9SD-205CN
2020-1-3 08:15| 发布者: nApoleon| 查看: 92291| 评论: 8|原作者: 幻影法师|来自: www.chiphell.com
摘要: 随着NVIDIA在农企的压力下推出了更具性价比的GTX1660Ti显卡,厂商们自然也纷纷开始更新对应定位的笔记本产品了.MSI这一次就将旗下的GL系列进行了一次升级,除了CPU以及GPU的惯例更新以外,主要在于超窄边框的设计被下方 ...
出厂系统预装Windows10.
自带软件为DRAGON CENTER,大家也比较熟悉了.
CPU为第九代i9-9750HK 最大睿频4.5GHz.
CPU规格一览,更多详情请前往Intel官网:
内存配置8GB DDR4 频率2666MHz.
显卡为NVIDIA GTX1660Ti显存为6GB GDDR6.
显卡最高频率约为1920MHz.
硬盘方面为512GB NVME SSD.来自西部数据.
AS SSD测试成绩为3403.
SD读卡器测试, 使用SD卡型号:SONY SF-G32/T1 CN(读写:300MB/299MB).
实测GL65的读卡器不支持UHS-II高速接口.
PCMark 10得分为5270.
PCMark 8 Home conventional 3.0得分为4180.
PCMark 8 Creative conventional 3.0得分为4047.
PCMark 8 Work conventional 3.0得分为4184.
3DMark Port Royal的得分为1491分.
3DMark Time Spy Extreme的得分为2601分.
3DMark Time Spy的得分为5601分.
3DMark Fire Strike的得分为13534分.
3DMark跑Fire Strike Extreme的得分为6740分.
3DMark跑Fire Strike Ultra的得分为3216分.
Cinebench R20测试结果为2838cb,单核心为450cb.
续航测试分为两种数据采集方式,分别是运行FurMark 1.20.8软件(1280x720分辨率)和播放X265编码,MKV格式的视频文件直至电池剩余5%自动保存关机.实际测试下来视频播放的续航为2小时30分钟,FurMark应用则为1小时10分钟.(PS,从这款产品开始续航测试方法有所改变,故以往的成绩不再列入列表供大家参考之用)
充电测试,从5%自动关机开始充电,期间保持电脑待机,屏幕为关闭状态.
第一个小时充入了66%的电量,随后在第二个小时可以完全充满100%.
引用 jeff2229 2020-1-4 20:48
hp5152688: 不懂就问:电池的位置会影响什么?
放在掌托位置可以降低掌托温度吧估计。
引用 幻影法师 2020-1-4 14:07
Judecca: 芯片组不用散热片?
很多笔记本的芯片组都不需要散热片的
引用 Judecca 2020-1-3 20:08
芯片组不用散热片?
引用 雾落尘 2020-1-3 19:43
毕竟价格摆在这,人家也是要赚钱的
XSQ: 用的18650,挪到下面来那就要换成聚合物电池,增加成本
引用 yzy193993 2020-1-3 16:15
貌似第一次看到电池是在上方的设置,不知道优缺点在哪里,机子整体好像不差价格也不错
引用 XSQ 2020-1-3 13:47
zaiail: MSI就不能把电池的位置挪到下面来吗
引用 hp5152688 2020-1-3 13:32
不懂就问:电池的位置会影响什么?
引用 zaiail 2020-1-3 12:22
MSI就不能把电池的位置挪到下面来吗
查看全部评论(8)
GMT+8, 2025-4-6 03:59 , Processed in 0.007827 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
