Thermaltake A700 TG 评测
2020-1-31 10:30| 发布者: nApoleon| 查看: 111991| 评论: 18|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: 今天来到CHH评测室的是Thermaltake A700 TG,这款机箱相比于之前的S500 TG 外观同样稳重朴实,在规格上则更大,有更强的扩展性,是有不少玩家钟爱的类型,除此之外还有那些不同呢?我们接下来看. Thermaltake A700 TG机箱 ...
外观解析
Thermaltake A700 TG在官网显示仅有黑色版,但面板其实是灰色的.
外观一览.
先看顶部,顶部没有出风口,而是在侧边.
前部布置了前IO区域,从左到右已测试Reset按钮,HD Audio,HDD Led,Power按钮,USB 2.0 x2, USB 3.1 Gen1 Type-A x2, USB 3.1 Gen1 Type-C x1.
中间的Power按钮有同心圆铣痕,周围一圈是电源指示灯.
灯效预览.
共5个USB接口,设计的有些不合理,对于旗舰机箱,小编认为取消USB 2.0是更明智选择,主板的USB2.0接口一般只有两组,机箱的接线可能会与散热器或各式灯控设备抢接口;至于Type-C接口的问题,后文会补充.
顶盖可以徒手打开,这边要注意的是,如果要搬运机箱,单单拎顶盖会有意外开盖的情况.
顶盖内部,没有太多花哨.
顶盖侧面设置了通风孔.
通风孔的内侧布置有防尘网.
通风孔的钢结构可以拆下.
防尘网网眼较密.
顶盖部分表面铝材厚度约为3mm.
钢材部分厚度约为1.3mm,非常厚实.
打开顶盖后的机箱主体,一个复杂的风扇支架映入眼帘.
前后都由手拧螺丝固定.
拆下来看.
风扇安装姿势较多,支持120mm,140mm,200mm规格.
再来看前面,仍然没有通风开孔.
底部的品牌Logo.
可以徒手拆下.
内部结构和顶盖类似,内侧带有防尘网.
长条状防尘网.
网眼密度相同.
拿掉前面板后看到主体前部.
顶部的光驱预留位,和其他型号机箱共用模具可以理解,但实在是有点拉低档次.
前部同样支持120mm 140mm 200mm规格的风扇.
在中间的位置预装了一只14025规格的风扇.
来看侧面,钢化玻璃侧透.
钢化玻璃请小心使用.
玻璃前部有设计锁,可以通过要是开启,可以长置于解锁状态,具有一定的防盗功能.
附件中有两把钥匙,左右通用.
解锁之后从前部打开,后部有合页连接.
合页比较粗壮.
向上提起可以拆下钢化玻璃.
内部锁的细节.
玻璃前部布置贴有钢材,除了钥匙锁外,也是有磁吸辅助固定的.
拆下玻璃后简单看下内部.
对应钢化玻璃钢材的位置,布置有磁铁.
另外合页上也有个小细节,两个合页的内芯长度略有不同.
不同的内芯长度在安装的时候会带来巨大便利,小细节好评.
钢化玻璃厚度约为5mm,玻璃也很厚实.
来到右侧,同样为钢化玻璃侧透,对称结构,不在重复介绍.
来看后部.
顶部为主板IO和一个120/140mm风扇位,预装一个14025规格的风扇.
和S500一样,中间的PCIe槽位,所有槽位可以整个旋转90度,变成竖置安装.
竖装示意.
最底部为电源位,支持正反装,不通过支架安装.
来看底部.
四个角有撑脚并带有胶垫.
防尘网可以从后部抽出.
防尘网从前到后覆盖面积很大.
抽掉防尘网后可以看到底部的风扇位,最多安装2个120mm风扇.
前部还有一个小机关.
拧下螺丝可以将盖板卸下.
前部冷排的位置留有一个大孔,用法很多,可以作为分体水的排水口来用.
引用 jiangxiaopeng 2021-8-13 11:14
这个和 inwin 909哪个好,价位差不多。看909内部结构很奇怪。
引用 中东偏东 2020-3-29 01:36
前部能不能把风扇挂在骨架外面?
引用 Ishikawa 2020-2-15 11:34
这个机箱4 3.5+1 2.5,要是转90°改成垂直风道那就真的完美了(也许仅次FT02
引用 蒙斯克是个骗子 2020-2-4 00:19
没错!我手上的底部防尘网大概只有它1/3长度,维护时候从后面抽一次已经是大费周章了。另外由于它不是完整连续的卡槽,所以插的时候还会遇到对齐问题,想必维护一次是伤筋动骨(摊手
sillybug: 底部防尘网从后侧抽出,不知道有没有困扰到各位。以我的FD R6为例,机箱重量可能在30kg以上,放在桌子下面,屁股对着墙。这个时候前方抽插的R6底部防尘网可以随 ...
引用 不死鸟一辉 2020-2-3 15:02
第3页,强迫症看着不舒服,字打错了~~“可以通过要是开启”
引用 sillybug 2020-2-2 11:10
底部防尘网从后侧抽出,不知道有没有困扰到各位。以我的FD R6为例,机箱重量可能在30kg以上,放在桌子下面,屁股对着墙。这个时候前方抽插的R6底部防尘网可以随意单手操作,但是TT这个后方抽插的操作,抱歉我实在理解不了。
引用 山上石 2020-2-1 21:58
搞不明白为什么不弄成 Gen2.
引用 ggg86 2020-2-1 20:50
不上NVME?
引用 bioevil 2020-2-1 20:06
对于机箱放桌子上的,USB放前面不好么(Antec AN280那样)
引用 sean_xy 2020-2-1 15:17
感觉把外壳去掉后,看骨架看不出是旗舰产品啊
引用 LittleFrog 2020-1-31 22:14
觸怒了神→我: 加上硬件真是锻炼神器了,还不能磕碰摔了
各大厂的旗舰机箱重量都不小,尤其是全钢的...
引用 LittleFrog 2020-1-31 22:13
kj5i: 底部240冷排当真吗?电源怎么办
这只是演示,这类机箱在底部装冷排的情况很少...
引用 觸怒了神→我 2020-1-31 17:28
堂吉珂德: 一个机箱40斤……这种机箱应该跟我无缘了吧。
加上硬件真是锻炼神器了,还不能磕碰摔了
引用 入世远栖 2020-1-31 15:14
我就喜欢这种又重又大的机箱
引用 堂吉珂德 2020-1-31 14:22
引用 kj5i 2020-1-31 13:31
底部240冷排当真吗?电源怎么办
引用 bxy6126 2020-1-31 11:13
当时朋友差点买500.。。。后来说了句。。。那俩大合页实在忍不了。。。太碍眼了。
引用 harleypooter 2020-1-31 11:09
4个突出的合页是真的丑!不怕被刮到吗。
查看全部评论(18)
GMT+8, 2024-11-22 13:33 , Processed in 0.009691 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
