冷排兼容性
经过实测后, CHH评测室推荐的安装规格如下 前部: 120mm x3/140mm x3/200mm x2风扇;360mm/420mm/双180mm冷排. 顶部: 120mm x3/140mm x3/200mm x2风扇;360mm/280mm冷排. 后部: 120mm x1/140mm x1风扇; 120mm/140mm冷排. 底部: 120mm x2风扇; 240mm冷排. 右侧: 120mm x3/140mm x3风扇;360mm/420mm冷排. 兼容性测试使用硬件: Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 360mm Radiator Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 240mm Radiator Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 120mm Radiator Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper Dual180mm Radiator Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 420mm Radiator Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 280mm Radiator Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 140mm Radiator 注: 评测室120级别水冷排最大厚度60mm,140级别水冷排最大厚度45mm ROG MAXIMUS XI HERO(WI-FI) G.Skill Trident Z RGB F4-3600C19D-16GTZRB Noctua NF-F12 industrialPPC-2000 PWM Noctua NF-A14 PWM CHROMAX 下图中的数据基于实测情况以及合理推测,与官方标称数据可能会存在差异,可能是测量方式和产品不同,仅作为参考.支持的水冷排以常规方式安装,规格尽量大并满足安装单面25mm厚度的风扇,“汉堡”式安装和多冷排安装不在范围内,其他补充情况会在评测中体现. Thermaltake A700 TG支持的风扇和冷排型号较多,200mm规格的风扇和180规格的冷排也可以安装. 拆除硬盘仓后,前部可以安装420 x 45mm的水冷排. 可以安装360 x 60mm的水冷排. 不拆除底部硬盘笼的话,前部可以安装30mm厚的水冷排比较勉强. 冷排风扇已经贴上硬盘笼了. 官网提到的双180冷排也可以安装. 顶部可以安装360 x 60mm的水冷排,需要安装在靠外侧的一组螺丝孔上. 也可以安装280 x 45mm的水冷排. 安装14025规格的风扇,空间够用. 后部可以安装140 x 45mm规格水冷排. 也可以安装120 x 60mm规格水冷排. 机箱右侧部可以安装420 x 45mm的水冷排,实际使用这种安装方式较少. 也可以安装360 x 60mm的水冷排. 底部可以安装240 x 60mm的水冷排. |
sillybug: 底部防尘网从后侧抽出,不知道有没有困扰到各位。以我的FD R6为例,机箱重量可能在30kg以上,放在桌子下面,屁股对着墙。这个时候前方抽插的R6底部防尘网可以随 ...
觸怒了神→我: 加上硬件真是锻炼神器了,还不能磕碰摔了
kj5i: 底部240冷排当真吗?电源怎么办
GMT+8, 2024-12-26 17:56 , Processed in 0.009311 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
