Thermaltake A700 TG 评测
2020-1-31 10:30| 发布者: nApoleon| 查看: 112269| 评论: 18|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: 今天来到CHH评测室的是Thermaltake A700 TG,这款机箱相比于之前的S500 TG 外观同样稳重朴实,在规格上则更大,有更强的扩展性,是有不少玩家钟爱的类型,除此之外还有那些不同呢?我们接下来看. Thermaltake A700 TG机箱 ...
内部解析
来看内部结构.
从左边看,结构清晰,机箱内部空间充足.
主板后开孔较大.
顶部3个走线孔.
主板供电的走线孔,附有橡胶圈.
走线孔前部布置了大量螺丝孔供风扇和冷排使用.
前部还预装了两个硬盘笼,可以安装4块3.5寸硬盘.
硬盘笼可以全部卸下,安装位可以上下调整,最多可以安装4个硬盘笼.
2个硬盘笼,可以免工具安装4个3.5寸硬盘,2.5寸硬盘则需要螺丝.
前部预装了1个14025规格的风扇.
型号为TT-1425.
来看底部,靠后的是电源仓.
电源仓顶部的竖置显卡安装架.
固定位较多,支撑条通过手拧螺丝固定,支持竖置双卡.
仓盖顶部靠前设置了一个2.5寸硬盘位.
支架由手拧螺丝固定.
电源仓前部的水冷配件安装支架.
同样是手拧螺丝固定.
固定位很多,可以前后调整.
底部的配件可以全部拆除.
电源仓盖和两个配件支架.
再看到后部.
顶部的风扇位安装了一只Thermaltake原厂的TT-1425.
来看背面.
前部布置了两个硬盘支架,可以安装1个3.5寸硬盘或2个2.5寸硬盘.
硬盘支架.
支架的固定螺丝为不脱落设计.
前部的螺丝孔位众多.
中间的走线孔附件还有小耳朵设计,用来绑线会很方便.
靠后的硬盘支架,同样可以安装1个3.5寸硬盘或2个2.5寸硬盘.
拆除硬盘架后的背面.
机箱内部钢材的厚度约为1.0mm,很厚实.
来看下配件,若干螺丝和扎带,两组20mm风扇固定支架,一本说明书,4个橡胶垫片,1根风扇减速线,竖置显卡支架,一个蜂鸣器,两把钥匙,配件还是非常齐全的.
最后看一下前面板I/O的接头,首先是音频和按钮的跳线.
然后是USB接口,依次是USB 3.1 Gen1 Type-A x2,USB 3.1 Gen1 Type-C x1,USB 2.0 Type-A x2.这里吐槽一下,Type-C接口竟然没有使用满血的20Pin接头,而是使用了传统USB 3.0的19Pin,先抛开降速的问题,实际使用会有不小问题.市面上现有主板带有双19Pin接口的主板限于旗舰型号,比较少;而满血的20Pin USB插座在中高端主板上就可以见到.两头不着好,这个设计有点失败.
引用 jiangxiaopeng 2021-8-13 11:14
这个和 inwin 909哪个好,价位差不多。看909内部结构很奇怪。
引用 中东偏东 2020-3-29 01:36
前部能不能把风扇挂在骨架外面?
引用 Ishikawa 2020-2-15 11:34
这个机箱4 3.5+1 2.5,要是转90°改成垂直风道那就真的完美了(也许仅次FT02
引用 蒙斯克是个骗子 2020-2-4 00:19
没错!我手上的底部防尘网大概只有它1/3长度,维护时候从后面抽一次已经是大费周章了。另外由于它不是完整连续的卡槽,所以插的时候还会遇到对齐问题,想必维护一次是伤筋动骨(摊手
sillybug: 底部防尘网从后侧抽出,不知道有没有困扰到各位。以我的FD R6为例,机箱重量可能在30kg以上,放在桌子下面,屁股对着墙。这个时候前方抽插的R6底部防尘网可以随 ...
引用 不死鸟一辉 2020-2-3 15:02
第3页,强迫症看着不舒服,字打错了~~“可以通过要是开启”
引用 sillybug 2020-2-2 11:10
底部防尘网从后侧抽出,不知道有没有困扰到各位。以我的FD R6为例,机箱重量可能在30kg以上,放在桌子下面,屁股对着墙。这个时候前方抽插的R6底部防尘网可以随意单手操作,但是TT这个后方抽插的操作,抱歉我实在理解不了。
引用 山上石 2020-2-1 21:58
搞不明白为什么不弄成 Gen2.
引用 ggg86 2020-2-1 20:50
不上NVME?
引用 bioevil 2020-2-1 20:06
对于机箱放桌子上的,USB放前面不好么(Antec AN280那样)
引用 sean_xy 2020-2-1 15:17
感觉把外壳去掉后,看骨架看不出是旗舰产品啊
引用 LittleFrog 2020-1-31 22:14
觸怒了神→我: 加上硬件真是锻炼神器了,还不能磕碰摔了
各大厂的旗舰机箱重量都不小,尤其是全钢的...
引用 LittleFrog 2020-1-31 22:13
kj5i: 底部240冷排当真吗?电源怎么办
这只是演示,这类机箱在底部装冷排的情况很少...
引用 觸怒了神→我 2020-1-31 17:28
堂吉珂德: 一个机箱40斤……这种机箱应该跟我无缘了吧。
加上硬件真是锻炼神器了,还不能磕碰摔了
引用 入世远栖 2020-1-31 15:14
我就喜欢这种又重又大的机箱
引用 堂吉珂德 2020-1-31 14:22
引用 kj5i 2020-1-31 13:31
底部240冷排当真吗?电源怎么办
引用 bxy6126 2020-1-31 11:13
当时朋友差点买500.。。。后来说了句。。。那俩大合页实在忍不了。。。太碍眼了。
引用 harleypooter 2020-1-31 11:09
4个突出的合页是真的丑!不怕被刮到吗。
查看全部评论(18)
GMT+8, 2024-12-26 18:16 , Processed in 0.010136 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
