ZEROZONE EOS 评测
2020-2-21 15:01| 发布者: nApoleon| 查看: 105863| 评论: 54|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: 现在越来越多有能力的MOD工作室愿意推出一款自有品牌的机箱来售卖,把自己在MOD过程中的创意和理念用一台量产化的机箱表达出来,获利的同时也能把自己的设计语言让更多的人知道.ZEROZONE EOS就是这么一台机箱,并且厂商 ...
外观解析
ZEROZONE EOS仅有黑色版,主体承力的钢结构主要在右侧边.右边和顶部由一整块钢化玻璃弯折而成,底板和硬件安装区域也隔开了一些距离,钢结构在外观上更像一个反“L”型,这个设计比较有意思.
外观一览.
首先看前面板,前面板也有钢化玻璃覆盖.
右侧钢结构,靠上部设置了一个长灯条,表面有柔光设计.
灯条下方是Power按钮,也带有RGB灯效.
再往下是IO部分,从上到下依次是USB 3.1 Gen1 Type-A x1,HD AUDIO,USB 2.0, USB 3.1 Gen1 Type-A x1,这里要是能把USB 2.0换成USB 3.1 Gen2 Type-C接口就更合适了.
钢化玻璃部分,由四颗手拧螺丝固定.
中央底部为ZEROZONE的品牌名.
拧下螺丝后,玻璃即可卸下.
玻璃的左上角,配合外形做了圆弧造型.
玻璃透光率较低.可以让RGB灯光不那么刺眼.
钢化玻璃的厚度约为3.9mm.
卸下玻璃后可以看到前部的风扇位.
螺丝的固定位周围一圈有橡胶避震.
来看侧面.
弯折的部分的做工很不错,基本看不见瑕疵.
过度很顺滑.
先看顶部,机箱钢结构位于右侧.
中间有一条ARGB灯带.
侧面有4颗手拧螺丝固定.
拧下螺丝后就可以卸下玻璃了.
换个角度来看.
钢化玻璃厚度约为5.8mm,接近6mm了,非常厚实.
螺丝孔位有做倒角,略有毛糙.
卸下玻璃后的主体部分.
侧接触面有泡棉减震.
顶部的泡棉,因为需要承受部分重量,面积很大.
厚度也更大,安全性更强.
右边侧板为钢材.
前部三颗手拧螺丝固定.
侧板前部有3个通风孔.
底部中间设计了一个小缺口,搬运机箱的时候非常有用.
拧下三颗螺丝后,可以从后向d前部抽出侧板.
从内侧看,前部通风孔带有防尘网.
底部的缺口部分.
防尘网磁吸固定.
防尘网网眼很密.
来看后部,布局结构比较传统.
顶部是主板IO和右侧的120mm风扇位.
然后是7个PCIe扩展位,没有独立的竖置扩展位.
如果要竖置安装显卡需要使用附件中的转接板.
最底部为电源位,仅支持正装.
然后我们来看下底板和硬件安装区域的空隙.
从正面看.
从侧面看.
最后看底板部分,中间有收窄设计.
底板为夹心设计,周围一圈带有ARGB的灯带.
来看底部.
前部和后部有长条状的橡胶垫.
引用 RaphaelSanzio 2020-3-8 11:07
就我觉得丑吗。。。。
引用 jwongsv 2020-3-6 09:59
为啥没人做右侧开盖的迹象呢?
引用 imluvian 2020-2-27 13:35
就冲25号10点前后十分钟的这几个集中好评,谁还敢买。
引用 非卖品 2020-2-25 11:35
测出风有开孔,好评
引用 1787 2020-2-25 11:29
感觉造型不错, 魔改一下是不是可以钉墙上
引用 dongzhuo 2020-2-25 11:01
造型确实很抢眼,只不过感觉背板的三个开孔有点难看了
引用 hebin 2020-2-25 10:16
从侧面到顶上的透光有点意思,对于这个弧形玻璃要小心,碎了尼玛估计不好配。
引用 Geek研究僧 2020-2-25 10:12
造型很不错呀,上RGB肯定香
引用 purplewolfaaa 2020-2-25 10:09
弧形玻璃的成本不低啊。这个造型还是满口水的
引用 两弹元勋黄仁勋 2020-2-25 09:58
哇,好久没有看过这么有创意的机箱了
引用 flhssnake 2020-2-25 09:56
水冷箱吧?这个有趣了,立式造型的话,能节省底部空间吧
引用 YY高手 2020-2-25 09:52
这机箱我有,玻璃TMD的结实了。我家猫把移动电源推下桌子砸上去都没碎,当时吓我和猫一跳。嘭的一声,超级响,结果一点儿事都没有
引用 含笑三不沾 2020-2-25 09:51
这机箱玩分体式水冷挺霸气的
引用 sugarbear 2020-2-25 09:50
玩过这机箱,那个大大的曲面玻璃的效果确实很震撼
引用 cullam 2020-2-25 09:49
产品看着真不错 等新房子了可以来一套
引用 wewalk 2020-2-25 09:48
atx大玩家,这应该就是分体水冷专用机箱。
引用 musou 2020-2-25 08:34
外观上有点像Level 10 GT的“传统版”。机箱内部的直接观感讲真有点儿像最近流行的挂墙装机的板……怎么说呢,就是很直接的那种感觉。料似乎蛮足的?但作为mod厂牌没有设计或者改进的亮点有点遗憾。
引用 ultrakiller 2020-2-24 08:45
造型感再强一点就好了
引用 埃派得 2020-2-23 20:49
做个itx指不定好卖
引用 laronz 2020-2-23 19:16
我最多出500。
其实这外观乱七八糟啊
查看全部评论(54)
GMT+8, 2025-4-12 01:34 , Processed in 0.010154 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
