冷排兼容性
经过实测后, CHH评测室推荐的安装规格如下 前部: 120mm x3/140mm x3风扇;360mm/280mm冷排. 后部: 120mm x1风扇; 120mm冷排. 侧边: 120mm x3/140mm x3风扇;360mm/280mm冷排. 兼容性测试使用硬件: Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 360mm Radiator Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 120mm Radiator Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 280mm Radiator Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 360mm Radiator 注: 评测室120级别水冷排最大厚度60mm,140级别水冷排最大厚度45mm ROG MAXIMUS XI HERO(WI-FI) ROG STRIX GeForce RTX 2080Ti O11G Thermaltake Toughram RGB DDR4 3600MHz 8GB x2 Noctua NF-F12 industrialPPC-2000 PWM Noctua NF-A14 PWM CHROMAX 下图中的数据基于实测情况以及合理推测,与官方标称数据可能会存在差异,可能是测量方式和产品不同,仅作为参考.支持的水冷排以常规方式安装,规格尽量大并满足安装单面25mm厚度的风扇,“汉堡”式安装和多冷排安装不在范围内,其他补充情况会在评测中体现. ZEROZONE EOS风扇位不错,对于冷排兼容还不错. 前部可以安装360 x 60mm的水冷排. 和侧面风扇不冲突. 也可以安装280 x 45mm的水冷排. 和侧面风扇不冲突. 前文有提到,显卡和侧边风扇位有冲突,如果要安装冷排,显卡必须竖装.这里尝试安装280 x 45mm的冷排. 安装风扇后即使竖置安装显卡,也会有冲突. 减小厚度,使用360 x 30mm规格的水冷排. 此时的空间恰好够用. 后部可以安装120 x 60mm规格水冷排.
GMT+8, 2025-4-12 01:31 , Processed in 0.009378 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
