ZEROZONE EOS 评测
2020-2-21 15:01| 发布者: nApoleon| 查看: 105867| 评论: 54|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: 现在越来越多有能力的MOD工作室愿意推出一款自有品牌的机箱来售卖,把自己在MOD过程中的创意和理念用一台量产化的机箱表达出来,获利的同时也能把自己的设计语言让更多的人知道.ZEROZONE EOS就是这么一台机箱,并且厂商 ...
内部解析
来看内部结构.
从左边看,机箱内部空间充足,由于顶部没有钢材遮挡,很容易观察内部.
主板后开孔较大.
顶部3个走线孔,前2个等大,大一点的接头过线不是很顺畅,靠前部的较大.
主板供电的4个走线孔,开孔都很大,便于走线.
底部3个孔位,靠近电源位的开孔较大.
侧边靠前部设置了3个120/140风扇位.
前部也有3个120/140风扇位,开孔要比侧边更大.
底部较为平坦.
尾部是电源位,底部开有进风孔.
底部有突起作为电源支撑.
前部是2.5和3.5寸硬盘位.
硬盘通过支架安装,手拧螺丝固定。
两种支架的固定螺丝都有不脱落设计.
硬盘位走线的位置都有相应开孔.
来到尾部,比较传统的尾部IO布局.
PCIe扩展位底部有显卡延长线的螺丝孔.
背面一览.
中间设置了一个2.5寸硬盘位,在这个位置可能会有一些影响走线.
往下有一个控制盒.
机箱前部还有一个HUB,集成了灯光和风扇的分线器作用,可以和控制盒配合使用,需要外接SATA供电.
控制盒需要占用一个内置USB2.0接口.
如果主板没有5V 3Pin接针,可以通过USB 2.0接头通过软件使用.进Windows系统后,安装官网的控制软件即可控制灯效.
靠后的位置还有一组2.5和3.5寸硬盘位.
顶部的灯条和柔光条.
前部的灯条和柔光条.
机箱内部的钢板厚度约为1.4mm.
来看附件,一本说明书,若干扎带和螺丝.
好久不见的蜂鸣器.
还有前文提过的显卡竖装的安装配件.
引用 RaphaelSanzio 2020-3-8 11:07
就我觉得丑吗。。。。
引用 jwongsv 2020-3-6 09:59
为啥没人做右侧开盖的迹象呢?
引用 imluvian 2020-2-27 13:35
就冲25号10点前后十分钟的这几个集中好评,谁还敢买。
引用 非卖品 2020-2-25 11:35
测出风有开孔,好评
引用 1787 2020-2-25 11:29
感觉造型不错, 魔改一下是不是可以钉墙上
引用 dongzhuo 2020-2-25 11:01
造型确实很抢眼,只不过感觉背板的三个开孔有点难看了
引用 hebin 2020-2-25 10:16
从侧面到顶上的透光有点意思,对于这个弧形玻璃要小心,碎了尼玛估计不好配。
引用 Geek研究僧 2020-2-25 10:12
造型很不错呀,上RGB肯定香
引用 purplewolfaaa 2020-2-25 10:09
弧形玻璃的成本不低啊。这个造型还是满口水的
引用 两弹元勋黄仁勋 2020-2-25 09:58
哇,好久没有看过这么有创意的机箱了
引用 flhssnake 2020-2-25 09:56
水冷箱吧?这个有趣了,立式造型的话,能节省底部空间吧
引用 YY高手 2020-2-25 09:52
这机箱我有,玻璃TMD的结实了。我家猫把移动电源推下桌子砸上去都没碎,当时吓我和猫一跳。嘭的一声,超级响,结果一点儿事都没有
引用 含笑三不沾 2020-2-25 09:51
这机箱玩分体式水冷挺霸气的
引用 sugarbear 2020-2-25 09:50
玩过这机箱,那个大大的曲面玻璃的效果确实很震撼
引用 cullam 2020-2-25 09:49
产品看着真不错 等新房子了可以来一套
引用 wewalk 2020-2-25 09:48
atx大玩家,这应该就是分体水冷专用机箱。
引用 musou 2020-2-25 08:34
外观上有点像Level 10 GT的“传统版”。机箱内部的直接观感讲真有点儿像最近流行的挂墙装机的板……怎么说呢,就是很直接的那种感觉。料似乎蛮足的?但作为mod厂牌没有设计或者改进的亮点有点遗憾。
引用 ultrakiller 2020-2-24 08:45
造型感再强一点就好了
引用 埃派得 2020-2-23 20:49
做个itx指不定好卖
引用 laronz 2020-2-23 19:16
我最多出500。
其实这外观乱七八糟啊
查看全部评论(54)
GMT+8, 2025-4-12 01:38 , Processed in 0.009219 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
