外观解析
Fractal Design Define 7 Dark Tempered Glass,外观方正普通,自成体系的设计语言让人牢记在心,不像外面的“妖艳贱货”使用RGB来过度装饰,甚至有些过于冷淡. 外观一览. 首先看前面板,为铝合金打造,标志性的前脸几乎和R6一摸一样. 顶部中间的小开槽,布置了电源灯. 左下角布置了Fractal Design的新版logo. 前部的进风设置在两侧,长条状的塑料通风栅格. 两侧对称布置. 前面板为门式开启,磁吸固定,打开方式和R6相反,默认是从左边打开. 转轴部分,从普通合页升级为复合铰链,开关门时分段落的手感进得到增强. 门板的内部贴有一层隔音棉. 磁吸部位带有橡胶脚垫. 门框的左侧也有预留,可以将门反过来安装成右侧开门. 门框中间为前部进风位,带有塑料进风栅格. 最顶部单独设置了5.25寸光驱位. 分段式的防尘网. 防尘网特写,网眼很密. 去除防尘网后可以看到钱进风口和预装的2只140mm风扇. 前面板也是可以整个卸下. 前部主体全貌. 来看顶部,铁板一块,非常干净. 顶部最前布置了I/O区域. 最中间为Power按钮,表面有同心圆铣痕. 左侧为HD Audio,Reset按钮,USB 3.1 Gen2 Type-C x1. 右侧为USB 2.0 x2,USB 3.1 Gen1 Type-A x2. 顶盖可以徒手拆卸. 内侧一览. 顶盖内部贴有隔音棉. 碰珠固定. 打开顶盖后可以看到顶部的防尘网. 防尘网通过卡扣和后部的碰珠固定. 拆卸非常容易. 网眼非常密. 取下防尘网后就是. 这里插队介绍一下硕大的附件盒. 作为一台有强大兼容性,有多个风扇位的机箱,直接封死顶盖自然不合理,为了散热性能,随机附带了一块开孔的顶盖替换装,替换装就在附件盒内. 密密麻麻不规则布局了圆角平行四边形开口. 钢材的厚度约为0.8mm. 来看侧面,侧面板为暗光钢化玻璃侧透. 打开的方式比较特别,在尾部有一个小机关,用力拨开即可. 钢化玻璃内侧,上下两边有金属件辅助固定. 底部卡扣特写. 顶部的碰珠. 尾部的小机关. 玻璃的厚度约为3.9mm. 来看右侧边,这一边为钢板. 和钢化玻璃一侧是相同的打开方式. 同样布局的卡扣. 顶部的碰珠. 钢板内侧贴有隔音棉. 钢板的厚度约为0.8mm 来看尾部,整体是比较传统的布局. 最上部为主板IO和一个120/140mm风扇位. 然后是PCIe扩展位7+2布局. 底部的电晕安装位. 电源通过支架安装,手拧螺丝固定. 固定螺丝为不脱落设计. 最后来看底部,大面积防尘网覆盖. 是个角布置了塑料撑脚,带有橡胶垫. 防尘网可以从前部抽出. 覆盖面非常广,从前到后. 防尘网非常密. |
GMT+8, 2025-4-4 23:21 , Processed in 0.009673 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
