Fractal Design Define 7 Dark Tempered Glass 评测
2020-3-9 18:41| 发布者: nApoleon| 查看: 167484| 评论: 71|来自: www.chiphell.com
摘要: Fractal Design的机箱设计一直是朴素稳重为主,之前来到CHH评测室的R6和S2系列都是这样,不做过多装饰,在功能性和兼容性上都有不错的表现.今天要给大家介绍是最新构型Define 7系列中的Fractal Design Define 7 Dark Te ...
冷排兼容性
经过实测后, CHH评测室推荐的安装规格如下
前部: 120mm x3/140mm x3风扇; 360mm/280mm冷排.
顶部: 120mm x3/140mm x3风扇; 360mm/420mm冷排.
后部: 120mm x1/140mm x1风扇; 120mm冷排.
底部: 120mm x2/140mm x2风扇; 120mm/140mm冷排.
兼容性测试使用硬件:
Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 360mm Radiator
Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 240mm Radiator
Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 420mm Radiator
Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 280mm Radiator
Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 140mm Radiator
Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 420mm Radiator
Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 360mm Radiator
注:评测室120级别水冷排最大厚度60mm,140级别水冷排最大厚度45mm
ROG MAXIMUS XI HERO(WI-FI)
G.Skill Trident Z RGB F4-3600C19D-16GTZRB
Noctua NF-F12 industrialPPC-2000 PWM
Noctua NF-A14 PWM CHROMAX
下图中的数据基于实测情况以及合理推测,与官方标称数据可能会存在差异,可能是测量方式和产品不同,仅作为参考.支持的水冷排以常规方式安装,规格尽量大并满足安装单面25mm厚度的风扇,“汉堡”式安装和多冷排安装不在范围内,其他补充情况会在评测中体现.
Fractal Design Define 7 Dark Tempered Glass风扇和冷排位较多,冷排相邻安装要格外注意兼容性.
在不拆除电源仓塑料盖板的情况下,底部最大可以安装280 x 45mm规格的水冷排.
在不拆除电源仓塑料盖板,同时保留5.25光驱位的情况下,底部可以安装280 x 45mm规格的水冷排.
只拆除一个盖板的情况.
底部最大可以安装360 x 30mm规格的水冷排.
安装280 x 30mm规格的水冷排,可以将光驱位保留.
拆除所有挡板的情况,可以安装360 x 30mm规格的水冷排.
然后来看顶部,顶部尝试安装420 x 45mm规格的水冷排,但是会和M11H主板的IO盖板冲突.
换装420 x 30mm的水冷排,风扇和幻光戟相冲突.
换成普通矮条内存就没有问题了.
粗略测量风扇和内存槽顶距离为32mm.
可以安装360 x 60mm规格的水冷排.
对内存的兼容性较好.
后部安装140mm规格的水冷排也有困难.
可以安装120 x 60mm规格的水冷排.
考虑到电源位,底部可以安装140 x 45mm水冷排.
底部可以安装120 x 60mm水冷排.
顶部需要讲电源仓塑料盖板卸下.
我们再来看下多冷排的兼容性,顶部360 x 60mm,前部360 x 30mm冷排,后部120 x 30mm.
前部和顶部不冲突.
顶部和后部不冲突.
引用 ammsmm 2022-2-25 10:18
卖这箱子的店铺慎入,态度恶劣,差评不断,付款不发货退款不及时
引用 Nature 2020-7-5 04:07
底部如果能和顶部一样可选密封盖就好了
引用 ilas 2020-6-24 08:49
monkeylab: Define 7的前部能装3×14cm风扇,为什么不能装420的冷排呢?
因为冷排还有水口,肯定比单纯风扇要大不少,所以不要以为能装风扇就能装冷排
引用 hammerps 2020-4-7 10:06
nvshashou: 这牌子所有机箱总结起来就仨字儿, 软 pia pia
就怕这个,这么大箱子,皮确实不厚
引用 va1kyrie 2020-3-27 19:11
hammerps: 说月底上市,然后就没消息了,具体哪天上市有大佬知道消息的吗?XL的
有了有了,狗东已经了有
引用 神聖╋の愛℡ 2020-3-24 08:18
喜欢这种设计!
引用 hammerps 2020-3-22 10:51
引用 monkeylab 2020-3-20 23:22
引用 TJmasYYY 2020-3-20 10:01
什么时候评测XL版的
引用 miao8 2020-3-18 20:56
好多错别字 强迫症真不能忍
引用 汉口鱼 2020-3-18 11:46
底部的电  晕  安装位,啊哈哈哈我看到了一个错别字
引用 shiwei9111 2020-3-17 16:48
耐看傲,炫钢拉丝,狗头
引用 nvshashou 2020-3-17 10:32
引用 zhengxiang 2020-3-17 02:44
R7比起R6在一些细节设计上是更人性化了呀,真是不错
引用 has8ad3r21 2020-3-16 23:54
顶、底、尾部的那种格栅,风阻又大也不利于防尘。现在的厂商都喜欢乱搞这种花里胡哨的,老老实实用传统的蜂窝状六角纹理不行吗
引用 lymanyang 2020-3-14 19:41
细节满满的机箱
引用 sema 2020-3-14 04:10
硬盘架子和R6差不多啊?难道是通用的?还有用这个箱子的基本上都冲着硬盘位置来的吧,我就是这样,这样出厂默认多硬盘位置挺好啊,这样默认出厂设置装机还得再折腾一道。
引用 yinice 2020-3-13 14:48
snowerliu: 通风栅格很容易有灰,需要勤打扫
这种格栅的打扫很麻烦,非常麻烦
引用 snowerliu 2020-3-13 00:07
通风栅格很容易有灰,需要勤打扫
引用 shenxch 2020-3-12 14:24
干儿狼: 链接是 Define 7 XL 装满硬盘。<a href="https://www.bilibili.com/video/av94758773" target="_blank">https://www.bilibili.com/video/av94758773</a>
谢了,没想到还能背部和顶部安装3.5寸
查看全部评论(71)
GMT+8, 2025-4-4 23:21 , Processed in 0.010900 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
