内部解析
来看内部结构. 从侧面看. 顶部的风扇位有些不同的设计. 前后共两颗螺丝固定. 风扇支架全貌,不同于其他支架,这里的支架还包括了侧边棱的部分. 这样设计的好处是,开角很大,安装配件过程中出手会非常方便,如果后期要调整接线,移开顶部支架也很容易. 移开后的侧面,主板背后的开孔非常大. 主板上部的两个走线孔,不大,有橡胶圈覆盖. 主板侧边的2个走线孔,长度较大,带有橡胶圈. 底部开孔,一大一小,靠后部的较小. 尾部的140mm风扇,出风安装. Fractal Design原厂的140mm风扇,1000RPM. 机箱前部还有2只,进风安装. 前部的光驱位预装风扇支架. 拆除后可以安装光驱. 支架特写. 底部电源仓,用料为钢材. 电源仓顶部的通风开孔. 电源仓靠后布置了logo. 电源仓前部有大开孔,默认安装塑料盖. 塑料盖分为两段,可以分开卸下. 拆开后加强了前部风扇和冷排的兼容性. 在开孔响应的侧边,预装了一个塑料盖. 不同于之前手拧螺丝固定,这里使用了磁吸固定. 轻松打开,可以看到各式螺丝孔位,在默认布局的状态是无法使用的,后续会介绍. 来看背面. 中央走线位带有理线梳和魔术贴扎带. 靠后部位也有魔术贴辅助固定. 主板背后的开孔有个不错的小细节,开孔边缘向上弯折,并且开有小孔,给藏线和理线带来方便. 风扇Hub,1拖9设计,3个支持4Pin PWM调速,其余为3Pin DC调速.位置和形式做了调整,PCB从原来矩形变成了长条状,半埋在顶部的横梁中,同时巧妙的避开了走线孔,厂商在这边的小细节里动了非常多的脑筋,好评. 2.5寸硬盘位. 和前作的硬盘支架相同,手拧螺丝固定. 底部的Logo调整为新版本. 螺丝为不脱落设计. 前部设置了一个多功能支架位. 通过螺丝固定,需要工具拆卸.可以安装硬盘和,各类水冷配件. 支架底部的Logo. 机箱底部的硬盘和电源仓,有塑料遮盖. 拉开即可卸下. 遮盖较长. 前部为3.5寸硬盘位,后部为电源位. 3.5寸硬盘通过支架安装,手拧螺丝固定. 支架特写. 硬盘仓也可以整个拆下. 硬盘仓顶部还附带一个2.5寸硬盘位. 前文提到有众多螺丝孔的钢材是可以拆下的. 如果你是多硬盘党,那这样的安装方式就很适合你. 换个角度看. 附件中还有4个3.5寸硬盘支架. 共有10个位置可以挑选,也可购买支架扩展硬盘位. 机箱内部的钢材约为0.9mm. 最后在看下小附件盒. 若干扎带,螺丝,还有一块抹布. |
GMT+8, 2025-4-4 23:21 , Processed in 0.010722 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
