外观解析
Thermaltake Level 20 HT仅有黑色版,外观类似一个小型服务器机架,方方正正比较正统,前面板,顶部和两侧均有钢化玻璃覆盖,内部硬件一览无余毫无遮挡.主题结构为钢材,除开后部和底部外均有塑料或钢化玻璃覆盖. 外观一览. 首先看前面板,钢化玻璃前脸. 钢化玻璃小心使用. 钢化玻璃底部为TT的Logo. 玻璃两侧设置了塑料栅格,带有防尘网. 仔细看玻璃和栅格之间还有一丝空隙. 顶部设计了一个玻璃开关按钮. 按下后,自动弹开一个小角度,脱手不倒. 玻璃全貌,顶部和底部有辅助固定件. 顶部的塑料卡扣. 底部卡扣为金属. 玻璃的厚度约为3.9mm. 取下前面板的主体. 内部卡扣特写. 侧边栅格内的防尘网可以取出. 细长条状的防尘网. 网眼很密. 看到顶部,布局和前面板较为类似,都为钢化玻璃搭配两侧塑料栅格. 从前部平视来看,两侧的前部有收窄,这两个部位设置了前IO接口. 左侧收窄部,从前到后依次设置了Power按钮,Reset按钮,HDD LED,HD Audio. Power按钮表面有同心圆铣痕. Power按钮灯效. 右侧收窄部,从前到后依次设置了USB 3.1 Gen1 Type-A x2,USB 2.0 Type-A x2,USB 3.1 Gen2 Type-C x1. 顶部两侧设置了栅格. 栅格和钢化玻璃之间同样有一丝缝隙. 碰珠固定,可以从后部打开. 玻璃全貌,前后部有塑料的辅助固定件. 靠后部的碰珠特写. 前部的卡扣. 打开后可以看到内部细节. 放倒机箱,看顶部,此时机箱前部朝上. 前半部是主板和显卡安装区,主板IO前预装了1只140mm风扇. 风扇型号为TT-1425. 后半部分别布置了1只140mm风扇和1个电源位. 来仔细看下通风栅格. 栅格可以拆下,由卡扣固定. 内侧带有防尘网,网眼很密. 来看侧面,同样为钢化玻璃侧透. 靠前设计了一个手拧锁. 可以从前部打开. 后部通过转轴固定. 钢化玻璃边缘黑色图层. 前部的锁扣. 后部的金属合页. 去掉钢化玻璃的主体. 机箱主体上的合页轴. 底部有钢化玻璃的限位器. 减震橡胶仅在角落布置,略微有点少. 右侧边和左侧对称设计,不在重复介绍. 来看后部,IO部分设计在上部,所以后部较为简单,只设计有一个通风孔. 首先来看顶部的两个小孔,是用来给顶部IO走线使用的. 后部盖板使用螺丝固定. 中间为带有防尘网的通风孔. 磁吸固定的防尘网,网眼很密. 取下防尘网后可以看到2个120/140mm风扇位. 拆下后盖. 固定螺丝为不脱落设计. 打开后盖的主体结构. 最后看下底部. 四个撑脚比较粗壮,带有橡胶垫. 两个矩形进风口. 附带两张磁吸防尘网. 取下防尘网的本体. |
xiangxiaogu: 刚刚买了个Tt View 51 TG ARGB 白色的装风冷。
kenbox: T600不是之前论坛里有个评测说有问题,所以京东下架了
GMT+8, 2025-4-12 01:34 , Processed in 0.009385 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
