Thermaltake Level 20 HT 评测
2020-3-22 09:57| 发布者: nApoleon| 查看: 96465| 评论: 24|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: 今天来到CHH评测室的是Thermaltake Level 20 HT,这台机箱外观惊人,乍一看像一个小碉堡,实际三维体积也近似于小型机架式服务器.TT为这台小碉堡配上了4面钢化玻璃后,让机箱变得更时尚,正面的钢化玻璃让内部硬件一览无 ...
冷排兼容性
经过实测后, CHH评测室推荐的安装规格如下
顶部: 120mm x2/140mm x2风扇.
底部: 120mm x3风扇; 360mm冷排.
后部: 120mm x2/140mm x2风扇.
侧边: 120mm x3/140mm x2风扇;360mm/280mm冷排.
兼容性测试使用硬件:
Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 360mm Radiator
Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 280mm Radiator
注: 评测室120级别水冷排最大厚度60mm,140级别水冷排最大厚度45mm
ROG MAXIMUS XI HERO(WI-FI)
ROG STRIX GeForce RTX 2080Ti O11G
Thermaltake Toughram RGB DDR4 3600MHz 8GB x2
Noctua NF-F12 industrialPPC-2000 PWM
Noctua NF-A14 PWM CHROMAX
下图中的数据基于实测情况以及合理推测,与官方标称数据可能会存在差异,可能是测量方式和产品不同,仅作为参考.支持的水冷排以常规方式安装,规格尽量大并满足安装单面25mm厚度的风扇,“汉堡”式安装和多冷排安装不在范围内,其他补充情况会在评测中体现.
Thermaltake Level 20 HT风扇和冷排位不算多,但兼容性强大,基本不存在冲突的问题.
底部可以安装360 x 60mm规格的水冷排.
也可以竖置安装.
后侧边可以安装360 x 60mm规格的水冷排.
也可以安装280 x 45mm规格的水冷排.
引用 猫大王 2021-12-27 14:37
入手了白色的,又大又白的白胖子一个,太喜欢了
引用 88295751 2020-3-28 22:42
真丑。。没用其他体会了
引用 weizhifx 2020-3-27 11:56
这结构设计真心不错啊,外形设计和做工用料惨了点
引用 lzvsht 2020-3-24 17:02
所有侧透面板都是深色玻璃好评!比那些完全透明的侧透面板效果好很多!而且这个结构,真的不错,各种散热设备的安装空间都很富裕。
引用 zlj2005zlj 2020-3-24 17:00
tt有好箱子
引用 forevercwj 2020-3-24 09:37
这个迷你冰箱的壳子多少钱。。。
引用 ~MSI~适合就好 2020-3-23 17:14
不敢建议别人买玻璃机箱   我一不小心“啪!”  那我就得赔钱了
引用 时光灬涟漪 2020-3-23 16:10
当年TT level 10钛金版是真的漂亮  现在。。EMM  起码这款。。。
引用 caichenggang 2020-3-23 16:01
xiangxiaogu: 刚刚买了个Tt View 51 TG ARGB 白色的装风冷。
期待发帖
引用 xiangxiaogu 2020-3-23 11:07
引用 T3-DiDi 2020-3-23 09:08
这是个防潮箱吧,改装来做机箱?
引用 叫花李 2020-3-23 08:26
看起来像个3d打印机,不过TT好像还有更大号的
引用 cst4you 2020-3-23 04:23
去年9月买了个LEVEL 20 XT, 那叫一个大....顶上双也是真的爽
引用 idrealm 2020-3-22 22:04
这个造型真的欣赏不了
引用 iokitchen 2020-3-22 20:56
轮大把所有20系列都评测一次吧
引用 56413477 2020-3-22 18:42
上部出线不知道是个啥样子。,看来得给接口那边多准备点防尘盖。
引用 dawsonfish 2020-3-22 18:06
kenbox: T600不是之前论坛里有个评测说有问题,所以京东下架了
就是我。。。
引用 zz4042 2020-3-22 14:23
当年的tt level 10 那是多惊艳呀
引用 老邦瓜 2020-3-22 13:54
不错的,改造一下目测3个360加1个280加2个140冷排,估计还能夹汉堡,机箱前面来他个3泵接力,突破百斤指日可待
引用 Source 2020-3-22 13:54
奇怪的3D打印机增加了(MUR喵)
查看全部评论(24)
GMT+8, 2024-12-23 16:52 , Processed in 0.008273 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
