内部解析
来看内部结构. 先从前部看,内部结构类似垂直风道,IO朝上. 主板安装区,主板后的开孔较大,最大支持E-ATX主板. 主板顶部方向的走线孔一大一小两个,从位置和开口大小来看,设计有点保守. 主板24Pin一侧有三个大型走线孔,带有橡胶圈,如果装E-ATX主板,有可能被盖住. 主板底部方向的走线孔和顶部对称设计,还是不太够用. 主板安装区下方还有一块区域设置了三个竖置的走线孔,同样有橡胶圈. 底部有多种支架. 分别是多功能风扇支架,两个水冷配件支架,一个2.5寸硬盘支架. 靠前的水冷配件支架和2.5寸硬盘支架可以互相换位子,对于组装大型分体水冷玩家来说非常贴心. 前面提到的主板下方的区域,也是可以拆下的. 拆下后更方便硬件布置. 多功能风扇支架可以竖置安装在这个位置,玩家可以根据需求调整风道设置. 安装主板的底板也可以直接拆下,玩家可以先将主板等硬件装到这块板上,然后再一起装进机箱. 这两个区域共6颗螺丝固定. 从后部看,默认状态下,比较简单,其实内部的玩法还是比较多的. 首先看机箱的左侧,在较低的位置设置了两个硬盘笼. 如需操作要从侧边进行抽取. 硬盘支架特写. 卡扣带自锁设计,不容易脱落. 可以免工具安装3.5寸硬盘. 硬盘笼可以整个卸下. 硬盘笼可以换装到靠上的位置. 来看机箱右侧边,默认安装风扇支架. 从侧面看. 风扇支架可以整个卸下. 风扇支架也可以换装到机箱左侧边. 左右互换的两种安装方式. 内部配件位置可以调整,也包含了顶部的风扇和电源位. 风扇和电源支架一起卸下. 两个安装位的开孔和螺丝位都是相同的. 也可以对调安装. 机箱内部的钢板厚度约为1.0mm. 来看附件,包括说明书,弯头电源转接线,USB 延长线,若干扎带和螺丝. 延长线为USB 2.0. |
xiangxiaogu: 刚刚买了个Tt View 51 TG ARGB 白色的装风冷。
kenbox: T600不是之前论坛里有个评测说有问题,所以京东下架了
GMT+8, 2025-4-12 01:34 , Processed in 0.008574 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
