SilverStone ST1500评测
2011-12-15 17:05| 发布者: nApoleon| 查看: 61617| 评论: 84|原作者: guryhwa|来自: www.chiphell.com
摘要: 今天我们测试的是银欣游侠SST-ST1500,80plus银牌认证1500W电源。市场上曾出现过几款1500W级别、宽幅输入电压范围的特大功率PC电源,银欣的游侠ST1500,便是其中的一款。随着ST1500版本的不断更新,在其保持双巨型变 ...
开箱图
箱子里面非常丰满的内容物,电源本体的模组化线材接口尽数插满连接线,说明书、附件及额外的外设电源线、转接线等一应俱全。
各部品的全家福:
模组线材规格与数量:
这个电源不是一般的巨大:
外壳长达22cm:
电源主体正面,风扇进气口图,风扇贴纸上有银欣六角雪花图案。在修长的身形下,连135mm的风扇看上去也不显得特别大了:
电源铭牌,标记了输入输出参数以及通过的安规认证等:
AC电源接口及机内热风出风口,设计上没有在外壳设置可切断机内供电的总开关,电源插电即处于待机状态。另外电源插座也是大电流型号,必须使用随电源附送的大电流AC电源连接线才能使用:
外壳模组化接口面板使用贴纸标示出了接口用途。在外壳靠近PCB处还布置有不少额外通风口:
外壳底部,冲压有SilverStone字样及雪花图案:
引用 apokalypse 2013-8-8 17:28
young lin 破扇子坑爹,嗒嗒响
引用 iso1 2012-1-9 09:40
又看了遍 原来半载的时候已经有金牌电源的表现了
引用 kevinho86 2012-1-1 19:34
G大,普通主动PFC是否都能换C3D06060等无反向恢复时间的升压二极管的?
还有,二次侧经过SBD整流后CLC滤波电路,前后两级都用固态电容,固态液态混用有何区别呢?
引用 ARM 2012-1-1 12:29
好多米啊 口水下
引用 wans10 2012-1-1 11:30
这年头 电源的功率越来越大了  再过两年冬天是不是可以不用暖气了 靠电源就能供暖了
引用 778856 2011-12-21 14:09
pkcon: 最近迷上HTPC没兴趣看大功率了
来吧 上小箱子 投入 x460 FL的怀抱吧
引用 mhsk 2011-12-21 09:29
巨无霸。
引用 lpjwp 2011-12-21 09:07
这种档次的电源,输出滤波电容竟然用的都是智宝,  坑爹啊
引用 PSotaku 2011-12-18 18:24
iso1: 那你解释一下我的4张5870、580是怎么用的,ST1500W V2.0,第3页图明明4组显卡接口
按照评测第三页的表格到目前为止的那个写法,我的理解就是一共6根显卡模组线,4根单8pin,2根双6pin,总共只有4个显卡接口用来插线。按照官网提供的表格,应该是一共4根显卡模组线,每根是一个8pin和一个6pin,刚好能插满四个6+8pin显卡。从照片上我看不出评测样品实际是怎么接线的,但是结合官网和其它国外评测我认为CHH表格写错的可能性大些。
引用 q2qiu 2011-12-18 14:18
3年前就用银欣1000W了~~,除了比较费电~线材太多~没啥不好的~~要是坏了就得自认倒霉了
引用 kimbaggio 2011-12-18 14:01
口水一下
引用 PSotaku 2011-12-18 12:24
上SST网站看了线缆定义,还有参考了JG/HardOCP的评测页面,从这些网站上的信息看,四个显卡用8pin模组口每个口对应于一条模组线,头550mm线长处是一个6+2pin接口,后面甩出150mm线长引出一个6pin接口,模组口插满同时提供4个6+2pin和4个6pin,按照这样理解插头数目就很充裕了。每个8pin口属于标称电流25A的单路,6pin和8pin总规格是6+12=18A,有合理的余量。
CHH评测里的PCIe线材表述方式有歧义,插头数目和官网与其它网站评测提供的数量也有出入,希望地主核实一下。
引用 PSotaku 2011-12-18 11:42
iso1: 没玩过就不要想当然的说,找个实物看看
那你倒是解释一下如何在不接转接线的情况下正常支持三张GTX580吧。
引用 iso1 2011-12-18 08:26
PSotaku: 1500W电源接3到4张6+8pin显卡是理所应当的,ST1500包装上写着VGA*3,模组线也搭配了总共4个6pin和4个6+2pin的显卡供电接口,但是看模组接线的设置只提供了4个8pi ...
没玩过就不要想当然的说,找个实物看看
引用 HULALA 2011-12-17 18:24
fae: 不是吧!?
我是还没用过1500W电源的屌丝Orz
引用 makeloff 2011-12-17 14:18
这 1500W 够给力
引用 PSotaku 2011-12-17 00:03
1500W电源接3到4张6+8pin显卡是理所应当的,ST1500包装上写着VGA*3,模组线也搭配了总共4个6pin和4个6+2pin的显卡供电接口,但是看模组接线的设置只提供了4个8pin口,每个口可以接入2个6pin或者1个8pin显卡供电,合起来最多只能提供4个8pin、3个8pin加2个6pin或2个8pin加4个6pin显卡供电,居然不能满足3张GTX580接入的需求,必须上一个转接线,分路限流值25A限制也不甚理想,这里实在令人困惑。有必要让两个CPU 8pin模组接口其中一路去兼容一路显卡供电来解决这一问题。
引用 yzy193993 2011-12-16 20:22
feiwud001: 什么时候评测550-650的电源啊 SLI  CF用户毕竟只是很少一部分
x560测试过,你翻翻以前的就能找到
引用 guryhwa 2011-12-16 18:46
只要你虔诚的心里面念“轮大~”,手在胸前划十字,就会有的
引用 68002200 2011-12-16 17:10
论大换成450D了
查看全部评论(84)
GMT+8, 2025-4-5 04:33 , Processed in 0.513483 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
