SilverStone ST1500评测
2011-12-15 17:05| 发布者: nApoleon| 查看: 61614| 评论: 84|原作者: guryhwa|来自: www.chiphell.com
摘要: 今天我们测试的是银欣游侠SST-ST1500,80plus银牌认证1500W电源。市场上曾出现过几款1500W级别、宽幅输入电压范围的特大功率PC电源,银欣的游侠ST1500,便是其中的一款。随着ST1500版本的不断更新,在其保持双巨型变 ...
拆解篇
ST1500为“大风车”结构电源。散热风扇是YOUNG LIN出品的静音型风扇DFB132512H,135mm直径,功率为3W,额定工作电流是0.25A:
整机高低压侧功率元件所在的散热片,全为这种T型散热片(部分位置切割至L型),较好的兼顾了散热面积与低风阻两方面的需求:
线路板及元件内部图,台系厂家益衡(Enhanced)代工,用料非常足:
元器件正面图,除ST1500外,史上做1500W电源较为成功的还有CWT的PUC方案, EMI滤波电路后的PFC段、PWM段均为两套独立电路;ST1500的方案则略有不同,PFC段及PWM开关管后放才分为两套独立电路,所以两副主变的位置也是紧挨在一起:
主PCB背面,清晰简洁的走线,大电流铜箔大面积覆锡:
机壳内电源插座图,L、N进线间并联有两枚X电容及X电容的电荷泄放电阻,对地连接了Y电容, L、N线材至电源板、地线至电源外壳均套有EMI磁环:
模组化接线板PCB的正面,接显卡及CPU连接线的插座附近布置了小电容进行滤波:
模组化接线板背面图,可以看到,ST1500采用了大线号(16AWG)线束将主PCB上的各路电压传输至模组板的连接办法,为了降低大电流下PCB的发热,模组化接口背面铜箔也进行了覆锡以增流:
机内EMI抑制电路说明,ST1500为完整的两级EMI抑制电路,其中两枚X电容因空间受限,被架空放置于整流桥后方。
AC电源经滤波后,由两枚Vishay的GBIS1560整流桥进行整流。因为ST1500在110VAC低电压输入时可能从进线抽取高达17A的电流,为使整流桥部件能有效散热,这两枚整流桥被安装在了面积不小的散热片上:
一排壮观的PFC主电容,松下HC系列270uF/420V高压电解,耐温105摄氏度,四枚并联,总容量达到了1080uF,PFC MOS管完全被这排PFC电容所阻挡,无法直观拍照,通过仔细辨识,我们发现ST1500使用了仙童的FCH47N60、每枚47A特大电流的MOS管3枚并联。也只有这样,才能兼顾110VAC输入时PFC电路工作在超大电流下的效率。另外本机的PFC及PWM联合控制IC,CM6802及其所在的子板,也被PFC电容所阻挡,也完全无法观察:
ST1500是典型的双路双管正激拓扑,每路双管正激电路担负1500瓦功率的50%-750W,两个硕大的主变在原边并联后接入双管正激电路中,共用一套开关,这种结构能最大程度保证每个变压器实现均衡负载。下图是双管正激MOS功率管之一,英飞凌的最新一代CoolMos场效应功率管,IPW60R099C6,旁边的一个小变压器,就是用于驱动双管正激电路两枚MOS的脉冲驱动变压器:
下图可以看到另一枚双管正激电路用的IPW60R099C6,以及复位二极管、PWM电流取样电阻等元件:
下图是ST1500的PFC电路部分元件,能看到的是PC电源里面最大体型的PFC电感之一-三倍于一般PFC电感磁环厚度的PFC电感。这也是应对110VAC低压大电流工况、避免磁芯趋于饱和的强化措施之一;电感左边的是PFC电容充电涌浪电流抑制NTC元件及充电二极管。PFC升压二极管则是小金属散热片上的ST 公司STTH1506DPI,15A600V规格,特殊绝缘封装,因为安装外壳金属片与管芯电气隔离,所以这种器件不需使用绝缘导热片就能直接安装在金属散热片上,有助于提高散热效能、改善EMI:
两枚硕大的PQ4040主变,每枚都能独立生成12V电压,亦具有12V同步整流电路自驱动的辅助绕组。两枚主变还经12V绕组分别使用磁放大稳压电路生成5V和3.3V两路低压。这两路电压的磁开关元件,就是下图右侧变压器边上的非晶磁放大电感。一般磁放大电源的5V和3.3V电流最多达到30A,ST1500这两路低压却能输出惊人的40A电流。在这里,为了提高两路低压转换的效能,银欣也是下足了功夫。两路低压的高端整流管、5V电压的低端续流管已由常见的肖特基整流升级至MOS管同步整流,使用的是英飞凌IPP04N04CN的低内阻大电流场效应管,尽管3.3V的低端续流仍为SBD管,但这一改变已经能大幅提升转换效能:
下图展示了5V电路的磁放大非晶可饱和电感,以及将原边PWM信号整形后传输至副边作为同步续流MOS管控制信号的脉冲驱动变压器:
两路12V及两路低压的整流、储能滤波电路。两路12V分别由高端一枚IRFB3207做同步整流,低端两枚IRFB3207做同步续流,然后各自经一枚33mm直径铁硅铝磁环储能后汇集12V电流至一路,再经一枚超大线径扼流圈及5枚TEAPO 3300uF/16V电解作CLCπ型滤波,最后生成12V多路输出。另外,5V和3.3V也有独立的输出整流、储能滤波元件的,当然,和12V的元件比起来,显得“温和”多了:
很少见有这么粗线径的扼流圈:
ST1500标称为8路12V输出,从12V电压在PCB上的分配情况看,是名符其实的8路12V,每路12V电流均通过1毫欧检流电阻进行过流检测:
有了8路12V的检流元件,当然还要有相应保护功能的过流检测IC,市面上却没有成品的8路12V+2路低压过流保护IC可用,怎么办?ST1500采取了合并Seti公司的PS232S 四路12V+两路低压保护IC及Weltrend公司的WT7518四路过流保护IC的办法,最终形成完全独立的8路12V及5V、3.3V过流过压欠压短路保护功能:
整齐的出线焊接区域,12V线材根部均用冷压端子压接后再焊接于PCB上,并有热缩管包覆。
使用其中一枚PS232S,配合贴装在副边整流元件散热片的热敏电阻形成过热保护。另外,风扇温控电路的温度取样NTC热敏电阻也安装在同一散热片上:
引用 apokalypse 2013-8-8 17:28
young lin 破扇子坑爹,嗒嗒响
引用 iso1 2012-1-9 09:40
又看了遍 原来半载的时候已经有金牌电源的表现了
引用 kevinho86 2012-1-1 19:34
G大,普通主动PFC是否都能换C3D06060等无反向恢复时间的升压二极管的?
还有,二次侧经过SBD整流后CLC滤波电路,前后两级都用固态电容,固态液态混用有何区别呢?
引用 ARM 2012-1-1 12:29
好多米啊 口水下
引用 wans10 2012-1-1 11:30
这年头 电源的功率越来越大了  再过两年冬天是不是可以不用暖气了 靠电源就能供暖了
引用 778856 2011-12-21 14:09
pkcon: 最近迷上HTPC没兴趣看大功率了
来吧 上小箱子 投入 x460 FL的怀抱吧
引用 mhsk 2011-12-21 09:29
巨无霸。
引用 lpjwp 2011-12-21 09:07
这种档次的电源,输出滤波电容竟然用的都是智宝,  坑爹啊
引用 PSotaku 2011-12-18 18:24
iso1: 那你解释一下我的4张5870、580是怎么用的,ST1500W V2.0,第3页图明明4组显卡接口
按照评测第三页的表格到目前为止的那个写法,我的理解就是一共6根显卡模组线,4根单8pin,2根双6pin,总共只有4个显卡接口用来插线。按照官网提供的表格,应该是一共4根显卡模组线,每根是一个8pin和一个6pin,刚好能插满四个6+8pin显卡。从照片上我看不出评测样品实际是怎么接线的,但是结合官网和其它国外评测我认为CHH表格写错的可能性大些。
引用 q2qiu 2011-12-18 14:18
3年前就用银欣1000W了~~,除了比较费电~线材太多~没啥不好的~~要是坏了就得自认倒霉了
引用 kimbaggio 2011-12-18 14:01
口水一下
引用 PSotaku 2011-12-18 12:24
上SST网站看了线缆定义,还有参考了JG/HardOCP的评测页面,从这些网站上的信息看,四个显卡用8pin模组口每个口对应于一条模组线,头550mm线长处是一个6+2pin接口,后面甩出150mm线长引出一个6pin接口,模组口插满同时提供4个6+2pin和4个6pin,按照这样理解插头数目就很充裕了。每个8pin口属于标称电流25A的单路,6pin和8pin总规格是6+12=18A,有合理的余量。
CHH评测里的PCIe线材表述方式有歧义,插头数目和官网与其它网站评测提供的数量也有出入,希望地主核实一下。
引用 PSotaku 2011-12-18 11:42
iso1: 没玩过就不要想当然的说,找个实物看看
那你倒是解释一下如何在不接转接线的情况下正常支持三张GTX580吧。
引用 iso1 2011-12-18 08:26
PSotaku: 1500W电源接3到4张6+8pin显卡是理所应当的,ST1500包装上写着VGA*3,模组线也搭配了总共4个6pin和4个6+2pin的显卡供电接口,但是看模组接线的设置只提供了4个8pi ...
没玩过就不要想当然的说,找个实物看看
引用 HULALA 2011-12-17 18:24
fae: 不是吧!?
我是还没用过1500W电源的屌丝Orz
引用 makeloff 2011-12-17 14:18
这 1500W 够给力
引用 PSotaku 2011-12-17 00:03
1500W电源接3到4张6+8pin显卡是理所应当的,ST1500包装上写着VGA*3,模组线也搭配了总共4个6pin和4个6+2pin的显卡供电接口,但是看模组接线的设置只提供了4个8pin口,每个口可以接入2个6pin或者1个8pin显卡供电,合起来最多只能提供4个8pin、3个8pin加2个6pin或2个8pin加4个6pin显卡供电,居然不能满足3张GTX580接入的需求,必须上一个转接线,分路限流值25A限制也不甚理想,这里实在令人困惑。有必要让两个CPU 8pin模组接口其中一路去兼容一路显卡供电来解决这一问题。
引用 yzy193993 2011-12-16 20:22
feiwud001: 什么时候评测550-650的电源啊 SLI  CF用户毕竟只是很少一部分
x560测试过,你翻翻以前的就能找到
引用 guryhwa 2011-12-16 18:46
只要你虔诚的心里面念“轮大~”,手在胸前划十字,就会有的
引用 68002200 2011-12-16 17:10
论大换成450D了
查看全部评论(84)
GMT+8, 2025-4-5 04:30 , Processed in 0.008707 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
