测试篇
(一)静态测试 待机功率: 220V输入下,ST1500 的5VSB待机电源电路空载消耗2W功率,虽然ST1500的5VSB电路标称具有6A电流输出能力,但这个2W的待机功率也确实有点异常,猜测是个体差异造成的;开机(短接PS_ON与GND)主电路上电后,各路电压零电流输出时,整机消耗21W功率,鉴于ST1500特大的功率,复杂的结构,硬开关电路特征,21W输出损耗在可接受范围内。 静态运行测试: 测试配置: 结合ST 1500各路电流额定值,我们使用以下参数进行静态输出测试: 电压稳定性测试: 考察各路电源在整个测试功率范围内的稳定程度,电压变动值越小越好。 测试中在额定负载范围内的各路电压变动情况为: 12V,线材输出端电压跌落0.47%; 5V,线材输出端电压跌落1.25%; 3.3V,线材输出端电压跌落1.07%。 测试结果表明各路电压在额定功率测试范围内电压稳定性均有上乘表现,除了兑现了3%的电压稳定性承诺外,12V还保持了电压跌落小于1%成绩。 电压纹波测试: 考察各路电压在整个测试功率范围内的纹波峰峰值电压,值越小越好。 在整机满负载输出功率时: 12V电压纹波Vp-p值为25.6mV; 5V电压纹波Vp-p值为19.2mV; 3.3V电压纹波Vp-p值为13.6mV。 整机满负测试的纹波图 12V纹波未观察到明显的100Hz低频分量,说明在PFC主电容容量1080uF的配置下PWM电路调整比较到位;输出侧各路电压的CLC滤波电路也比较给力。 整机转换效率测试: 考察电源整机在整个测试功率范围内的效率表现。尽管ST1500已经是一枚1500W的大功率电源,我们也尝试挖掘其输出功率的最大能力。 ST1500能在220VAC输入下输出110%的额定功率,具备超载10%的能力,当向超载20%冲击时,电源随即出现过功率保护而关停。当然,过功率限制保护由PWM段触发,在输出功率趋近1700W时若不采取保护措施,在110VAC下输入电流将超出电源线、插座等部件可承受的安全电流值。效率测试表明,ST1500是一颗货真价实的1500W宽幅输入电压80Plus标准银牌认证高效电源,在110VAC输入满载输出时,整机效率仍有85.48%,这与其他只能在220VAC下输出1500W功率的电源有着本质的区别。当然,即使ST1500有着银牌电源的效率,110VAC输入下该电源满载拷机时也排放出了将近300W的废热。 各路电压拉偏测试(负载调整率): 考察各路电压在最大额定输出电流下的电压、纹波数值,其中红色字体标记的测试结果作为电压稳定性及纹波表现的计分项目: 12V:输出110A,电压12.255V(初始电压12.300V),纹波23.2mV Vp-p,电压变动-0.37%(计分成绩); 5V:输出40A,电压5.135V(初始电压5.218V),纹波18.4mV Vp-p,电压变动-1.60%(计分成绩); 3.3V:输出40A,电压3.322V(初始电压3.370V),纹波14.4mV Vp-p,电压变动-1.42%(计分成绩)。 尽管在12V线材上没有发现远端电压检测线,但依赖于数量众多、16AWG低阻抗的优质模组化线材,ST1500的12V电压一直保持在极低的偏离度以内。另外对于5V和3.3V的测试,因为以40A的额定超大电流进行测试,按理说电流比一般30A的电源大了1/3,线材却没有额外增加相应数量,在线材损耗及压降上将较为吃亏。但测试结果表明,ST1500的两路低压负载调整率仍小于2%,确实难得。 功率因素测试: 测试功率范围测量整机功率因素。220VAC输入测试至110%额定输出功率,110VAC输入下测试至100%额定输出功率。220VAC下的主动功率因素校正电路能把PF值提升至最高0.989,110VAC下的PF值则能达到0.993。通常越大功率的电源,也越容易对市电环境产生谐波污染,ST1500极高的PF值,线电流畸变小,最大程度维护了用电环境的洁净。 风扇转速测试: 在80%额定负载以前,ST1500这枚135mm的风扇转速一直保持在850RPM左右,噪音控制理想。但输出功率跨越80%额定负载以后,风扇转速开始积极提升,最终达到1500RPM.。对于转速明显提升的80%额定负载临界点,即约1200W输出的功率来说,仅不到1K RPM的转速,已经是ST1500静音表现的最好证明。(测试环境温度为23摄氏度,样品处于开放式的状态)。 5VSB待机电源转换效率: 5VSB输出为1A-6A(220VAC下)时,效率处于74.3%至79.1%之间,典型的低压大电流反激电源效率表现。 (二)动态测试 测试条件设置:我们在动态测试中按每路10%-30%额定输出电流情况进行测试: 12V:11A-33A,跳变保持1ms,跳变摆率1A/us; 5V:4A-12A,跳变保持1ms,跳变摆率1A/us; 3.3V:4A-12A,跳变保持1ms,跳变摆率1A/us; 12V动态性能:12V动态下的波形稍微有些振荡,但环路阻尼仍算及时,电流上升、下降两种动态下的环路响应、电压重建时间均为650us(计分成绩)。 5V、3V3动态性能:两路低压因属系磁放大稳压电路的关系,动态性能如意料中未能进一步提升,环路响应、电压重建时间分别为525us、800us(计分成绩)。 测试评分: 按CHH电源测试体系的计分公式,ST1500成绩为: 100(满分) 减5.60【纹波测试子项=0.1*(各路额定电流下纹波值之和)】 减3.39【电压稳定度子项=1*(各路额定电流下电压偏离之和)】 减5.94【整机效率子项=0.5*(100-220VAC下额定功率效率)】 减2.82【动态测试子项=1*log(各路动态响应重建时间均值us)】 加1.00【超载输出10%】 =总分83.25,属CHH评级中的“Excellent”(出色)级别电源。 |
iso1: 那你解释一下我的4张5870、580是怎么用的,ST1500W V2.0,第3页图明明4组显卡接口
PSotaku: 1500W电源接3到4张6+8pin显卡是理所应当的,ST1500包装上写着VGA*3,模组线也搭配了总共4个6pin和4个6+2pin的显卡供电接口,但是看模组接线的设置只提供了4个8pi ...
GMT+8, 2025-4-5 07:50 , Processed in 0.008098 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
