外观解析
本次评测的NZXT H1为白色. 外观一览. 首先来看正前面,为一整块钢化玻璃. 底部有低可视化的NZXT的Logo,看不清说明你的显示器需要校色了. 换个角度,厂商顺应了Logo扁平化和低可视化的潮流,非常低调也体现了品牌自信度. 拆卸比较简单,从底部拉开即可. 带有金属固定件的钢化玻璃. 碰珠固定. 金属固定件相对于钢化玻璃有下沉设计. 拆除前钢化玻璃的内部. 来看顶部,顶部和左右两侧其实是一块钢材,90度弯折两次成型的. 弯折部分非常硬朗,是NZXT机箱的特点. 顶部的IO 延续了H210i,H510i上的四口设计,从左到右依次是二合一的HD Audio,USB 3.1 Gen2 Type-C x1,USB 3.1 Gen1 Type-A x1,Power按钮.1A1C的接口组合,一般情况都够用,但用两个A口U盘的情况还是很多,NZXT不少产品在设计上都浪费一个USB 3.1 Gen1 Type-A接口,有点激进. 左侧面有大面积的小圆开孔. 右侧也为同样的设计. 最边缘一层开孔有略微下沉的设计. 来看背面,和侧边类似的设计,同样为钢板,不过是黑色. 底部留有开孔,供底部走线使用. 开启方式和前部类似,从底部拉开. 大面积的开孔. 由碰珠固定. 边角特写,后面板也分为两层,一层结构框,一层金属通风网,结构胶固定. 给底部走线的开孔. 拆下了前后面板,两侧和顶盖就可拆下,方式简单,向上提起即可. 脱去外壳的内部. 顶部前IO的开孔. 侧边内部带有防尘网. 内部两侧为对称设计. 固定的滑槽. 钢材的厚度约为1.0mm. 两片防尘网面积很大. 由磁铁固定. 防尘网网眼很密. 最后来看底部. 底部为主板和显卡的IO接口. |
zhao113: 刚看完,挺欣赏的一套箱子,结果到马爸爸上一搜,要2k8,真是WLGQ!!!哪怕按箱子,800,电源800,水冷400,排线200来算也就是2k2(这都是“大蒜”了)。。。还 ...
nekotheo: 我装过这个机器,散热部分的测试我这里有些数据可以补充。9900KF大雷在5G下单烤FPU大概95度(约230W,这个温度比我在Ghost S1里用H100i RGB Platinum理想),显 ...
GMT+8, 2025-4-20 02:33 , Processed in 0.008767 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
