NZXT H1 评测
2020-6-23 18:48| 发布者: nApoleon| 查看: 136885| 评论: 39|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: NZXT H1相信大家已经看过站长的装机视频,初见这个机箱足够让人亮眼.Intel现有的ATX构架中实在是有太多的限制,主板,显卡,散热和电源都被安排的明明白白,在严格的规则内如何在价格,颜值,性能的三环内取舍,就非常考验机 ...
内部解析
来看内部结构.
先从顶部看,主体顶部依旧是铁板一块,前置IO布置在主体上.
首先来看左侧(主板安装一侧),从上至下依次是电源和140水冷排.
全英文安装提示,大致意思是卸下箭头处的螺丝后打开支架,关闭前要注意线缆和水管位置.
用工具拆下螺丝后就可以打开支架.
冷排安预装在支架上,风扇在内侧并向内进风.
水冷头贴有安装注意事项,依旧全英文.
用工具卸下4颗固定螺丝,冷排即可卸下.
因为空间所限,水泵不在冷头内,冷头很薄.
冷排接触面有为同心圆铣痕.
风扇预装在冷排上,风扇还有一个保护罩.
冷排的进出水口照顾到走线,是可以旋转的.
卸下4颗风扇螺丝即可拆解.
水泵和冷排是一体的.
NZXT原装风扇.
冷排侧面印有NZXT的Logo.
水泵3Pin,风扇4Pin控制.
拆下冷排后的本体.
冷头的辅助固定泡沫.
仔细看内部,多条供电线已经预置在机箱本体上.
电源仓下部有三条魔术贴辅助走线.
电源竖置,出风口靠后.
模组线接线处空间较小.
从前部看,藏线处有个遮盖.
可以徒手打开.
上卡扣下碰珠固定,如果线材过于混乱,可能盖不上.
电源可以连着支架拆卸.
NZXT 自家的S650 SFX电源.
全模组设计.
预装的线材并不多,有主板24Pin x1,,PCIe 8+8Pin x2.
CPU 4+4Pin x1.
电源仓背后的设计了2个2.5寸硬盘位,免工具安装.
来看右侧(显卡安装一侧),只是安装显卡,比较简单.
PCIe扩展位没有预装挡板.
PCIe延长线,转折部位均有塑料件加强,避免大幅度弯折.
插主板一侧有类似的设计.
内部钢材厚度也为1mm.
附件为黄皮纸盒.
因为还有水冷配件,机箱的附件较多,包括水冷扣具,水冷背板,说明书,跳线辅助安装线,HD Audio一分二线和若干扎带和螺丝.
引用 EthanFANG 2022-1-25 06:08
这箱子基本上就是买水冷+电源,机箱是白送的,不过设计还是很和谐的
引用 为了部落 2021-2-5 10:23
道理我都懂,小米空气净化器改装一个不香么
引用 Whisky_tiger 2020-7-4 17:43
家里的老款H2越看越顺眼了
引用 zwkid2 2020-7-2 15:56
zhao113: 刚看完,挺欣赏的一套箱子,结果到马爸爸上一搜,要2k8,真是WLGQ!!!哪怕按箱子,800,电源800,水冷400,排线200来算也就是2k2(这都是“大蒜”了)。。。还 ...
这水冷是140的,按120在京东卖499算,140水冷应该699左右
引用 nemyth 2020-7-1 14:45
nzxt h2绝版前,我还下手屯了个,打算日后用。
引用 arrion 2020-7-1 11:08
这个习惯问题吧,比如我个人,都是开机后再坐下的
zjljb: 你觉得这个开关设计合理吗?放在顶上,难道这小机箱放地下? 放台面不是要站起来开机?
引用 lzvsht 2020-6-29 17:45
一直很喜欢NZXT的漆面,厚实、均匀,手感和质感都非常好。另外,深色玻璃好评!比浅色甚至全透明玻璃在质感上好太多。
引用 zjljb 2020-6-29 09:12
引用 aquarius_gy 2020-6-26 23:48
看完这个,感觉防尘是不是比较难搞啊
引用 youzhusky 2020-6-26 20:19
再加个主板就是准系统了,不过这样对于喜欢ITX又怕安装翻车的人来说很好
引用 stpaloma 2020-6-26 14:32
老老实实意味着更多操心
引用 calvin_sui 2020-6-26 11:56
有必要搞定制线吗?
引用 zhao113 2020-6-26 09:52
刚看完,挺欣赏的一套箱子,结果到马爸爸上一搜,要2k8,真是WLGQ!!!哪怕按箱子,800,电源800,水冷400,排线200来算也就是2k2(这都是“大蒜”了)。。。还是不多想了,老老实实屯粮买XBX好了!
引用 heng66 2020-6-25 17:06
装机解析太马虎了, 费很大劲才看出哪里是哪里。
引用 wpallen 2020-6-24 18:46
极限很漂亮 但是全核5G的负载恐怕支持不了
引用 tony7779 2020-6-24 13:05
nekotheo: 我装过这个机器,散热部分的测试我这里有些数据可以补充。9900KF大雷在5G下单烤FPU大概95度(约230W,这个温度比我在Ghost S1里用H100i RGB Platinum理想),显 ...
对显卡性能有需要的,现在应该优先选择显卡好上水的机箱。
引用 HPI 2020-6-24 12:55
所以整体建议CPU,显卡尽量用功耗低一些的
引用 wjm47196 2020-6-24 11:38
nzxt能不能不捆绑那么多东西卖便宜点啊。。。。
引用 nApoleon 2020-6-24 10:39
风道需要解析?就一个风扇需要解析风道???
IceyHeart: 评测机箱好歹解析一下风道吧
引用 IceyHeart 2020-6-24 10:31
评测机箱好歹解析一下风道吧
查看全部评论(39)
GMT+8, 2025-12-13 22:18 , Processed in 0.008224 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
