负载测试
CPU: Intel Core i9-9900K @4.7GHz 显卡: MSI GeForce RTX 2070 SUPER GAMING X 主板: ROG STRIX Z390-I GAMING 内存: G.Skill Trident Z RGB F4-3600C19D-16GTZRB SSD: WB_BLACK SN750 NVMe SSD 散热: NZXT H1自带140mm AIO 电源: NZXT S650 驱动: NVIDIA Display Driver v442.74 系统: Windows 10 Version 1909 64-bit 软件: CPU-Z 1.91.0 AIDA64 v6.00.4600 GPU-Z 2.31.0 Furmark 1.21.0.0 室温控制在20正负1度内,每项测试进行15分钟,盖板关上进行测试. 因为无法兼容额外的冷排,所以"冷排兼容性"测试环节取消直接进入"负载测试"环节. 机箱内部安装塔式CPU散热器风扇定速在约1500RPM,尾部风扇出风,转速定在约800RPM,前部风扇进风,风扇通过尾部控制器控制,设置为中速(7V)转速约为758RPM. 待机温度CPU在29度左右,GPU在52度左右,GPU温度因为显卡风扇停转的原因温度较高. 使用AIDA64的Stress FPU对CPU进行测试,CPU温度为79度,频率4.7GHz. 使用Furmark对显卡进行测试,GPU满载下温度最高到73℃,频率为1680MHz,风扇转速约为1601RPM和1489RPM. 双烤部分,CPU温度为81℃,频率4.7GHz. GPU满载下温度为73.0℃,频率为1680MHz,风扇转速约1676RPM和1579RPM. |
zhao113: 刚看完,挺欣赏的一套箱子,结果到马爸爸上一搜,要2k8,真是WLGQ!!!哪怕按箱子,800,电源800,水冷400,排线200来算也就是2k2(这都是“大蒜”了)。。。还 ...
nekotheo: 我装过这个机器,散热部分的测试我这里有些数据可以补充。9900KF大雷在5G下单烤FPU大概95度(约230W,这个温度比我在Ghost S1里用H100i RGB Platinum理想),显 ...
GMT+8, 2025-4-20 02:33 , Processed in 0.010351 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
