产品解析-A/D面
外包装是标准黑红配色的ROG风格. 内部包含一个附件盒. 附件包含电源一个,外挂式摄像头一套以及说明书一份. 电源功率为240W. 圣砖PK惯例. 笔记本为独立包装,整个包装盒的风格和内部的机器非常一致. 打开方式也非常独特有趣. 盒内包含两份纸质说明书和一个橡胶材质的掌拖. 笔记本为金属材质的高级灰配色. 边角部分经过了细致的高光倒角处理以及圆角设计,手感和做工非常细腻. 正面为高亮的信仰之眼,不过冰刃双屏的这颗眼睛是没有RGB背光的. ROG笔记本标志性的非对称设计和一刀流元素. 转轴处标志性的镂空设计以及关盖情况下同样可见的三颗指示灯. 边角部分的工艺处理的相当精致. 笔记本背部设计有三个接口. 背部接口从左至右依次为网络接口,USB3.2 Gen2 Type-A接口和HDMI2.0b接口. 左右两侧为散热口. 正面没有设置任何接口. 整机的长度实测约为360mm. 整机宽度实测约为269mm. 关闭上盖时整机的离地高度实测约为30mm.冰刃双屏为了强化散热,增大底部的风量,因此底部的脚垫高度还是比较高的. 笔记本左侧为电源接口,耳机接口和麦克风输入接口. 笔记本右侧为2个USB3.2 Gen1 Type-A接口,和一个全功能的Type-C雷电接口,支持DP1.4,雷电3以及PD充电功能,能够在低负载的时候为笔记本进行供电. 冰刃双屏的转轴部分经过了精心的设计,通过巧妙的机械结构实现副屏13°角度的抬升. 副屏动态展示:开启 副屏动态展示:关闭 仔细观察可以发现,副屏的角度并不是完全跟随主屏的,在日常使用的主屏角度下,副屏始终保持13°,只有在即将关闭主屏时才会降下副屏.设计非常巧妙. 同时ROG为这块副屏专门定制了开启动画. D面为金属材质. 冰刃双屏的底部脚垫高度还是比较高的,为了提供更多的散热风量. 底部印有ROG的文字. 扬声器位于底部左右两侧. |
GMT+8, 2025-2-6 05:48 , Processed in 0.009206 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
